Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 2:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Moteur démarre et cale aussitot.
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2011 9:16
axgti a écrit:
j'ai eu une panne similaire sur mon ancienne ax gti
c 'est venu du jour au lendemain comme ça
et il s'agissait du faisceau moteur qui était pourri
apres refection complete de celui ci tout refonctionnait nikel
si ça peut t aider démonte le et verifie que tes fil ne soit pas pourri
Ouais un fil coupé dans une gaine et hop ca fout la merde...
Regarde au niveau de ta prise de bobine,des fois les fils avec le temps cassent a ras et vu qu'il sont souvent pliés le jus ne passe plus... :)
Ma 106 xsi 16s gris chateau est a vendre,snifff.... Mais c'est pour faire une s16 turbo!!! (MP si qq en veux)
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2011 19:21
voici des news, bon aujourd'hui je suis allé dans un garage pour passage à la valise, et en démarrant la voiture pour y aller, je ne sais pas pourquoi mais elle tourne mieux.
J'arrive au garage il la branche et malheureusement le matos est incompatible, donc pas de diag possible.
Par contre le week end dernier en regardant, j'ai vu qu'il y avait une sonde à droite de la sonde de température d'eau, mais laquelle est ce? vu que c'est la seule que je n'ai pas controlé avec la lambda, je me pose des questions.
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2011 10:58
Encore de nouvelle news (c'est que ça avance :lolbis: ), je n'avais pas vu ce topic, j'ai donc fait le diag voici les résultats:
14
52
Pour le 14 pas de soucis, sonde de flotte je vais les changer, mais pour le 52? j'ai besoin de vos avis.
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2011 14:52
sonde de température d'eau changée, le problème 14 à disparu, mais le 52 et toujours là et c'est variable, par moment elle démarre et tiens le ralenti toute seule mais toujours des trous de puissance surtout vers 3000tr, et par moment elle démarre mais il faut que je l'aide à ne pas caler.
le défaut 52 persiste
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2011 16:18
bon il y a du mieux.
Mon capteur pmh déconnait en fait, et là il est mort de chez mort. Donc un neuf est en place, j'ai également changé les joints du collecteur d'admission (entre les pipes et la culasse) ils étaient totalement secs. J'ai également changé les deux durites d'essence sous le capot. Toujours quelques léger problème de ralenti à froid et quelques trous de puissance par moment (quasiment toujours vers 3000tr/min). Le défaut 52 s'allume de temps à autres mais de moins en moins.
voilà les news
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 21:00
Les dernières news, elle tourne bien!!!! Je n'ai plus de problème de démarrage ou de calage, je pense que pour qu'elle soit au top il faudrait refaire le faisceau moteur, le soupçonne d'avoir de légère faiblesse. Sinon, ça fait plaisir de la sentir en forme.
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2012 21:36
:kakashi: profite en bien avant de la vendre alors :D
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 5:34
Alors que depuis près d'un an elle roulait tout les jours, ce matin un coup de calgon :(
Comme d'hab ma femme la prend pour aller bosser, elle démarre nickel. Coupe le moteur pour fermer le garage, elle redémarre et pas possible de dépasser les 10-20 km/h: pas de puissance et des belle pétarade à l'échappement.
je reste persuadé d'un problème électrique mais là j' avoue que je sèche
help!! :(
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 8:04
J ai le même soucis! Je démarre,elle monte à 1000trs/min et ce coupe aussi tôt... Quand je met des petits coups de gaz elle reste allumer,mais des que je relâche,elle cale... Je vais nettoyer mon moteur pas à pas cette aprem et faire quelque vérif,je vous tien au courant...
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 11:33
salut, j'avais eu le meme soucis avec ma 1.6, ca venais du capteur papillon..
Y'en as un sur les ax? :?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 12:32
les durites de dépréssions pour le capteur MAP sont ok ?
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2012 21:04
elle part chez un mecano citroen mercredi, il pense trouver la panne. je l'espère
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 8:32
peut être une distri décalé ou clapet de pompe foireux ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 8:57
une distrib décalle je pence pas.
tu nous redira quand le mécano aura trouvé. :bbah:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 16:03
pas de soucis, en plus il a la "valise" elite pour passer nos bon TU au diag
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 17:56
tu avait fais l'auto-diagnostic ?
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 20:11
oui mais le défaut 52 reste vague, je ne vois pas ce que c'est
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 20:38
Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
«l'air ou une fuite d'échappement»
à voir.. :bbah:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 20:43
oui, c'est que j'avais vu mais va trouver le probleme, il peut etre à je ne sais combien d'endroit
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 20:48
ta tester une sonde lambda ?
