Nous sommes le Dimanche 08 Mars 2026 5:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Liquide qui dégueule du bouchon
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 17:43
J'ai un petit problème depuis que j'ai fais le joint de culasse,
J'ai purgé le liquide avec les 3 purges ( radiateur , calorstat et bouchon derrière la moteur) mais:
- l'aiguille ne va pas plus haut que le 3ème trait
- le ventilateur ne s enclenche pas
-du liquide ressort par le petit trou du bouchon du radiateur...
-le voyant rouge s'allume
Une idée d'où ça peu venir
(le thermocontact et neuf le ventilateur fonctionne en direct)
 Sujet du message: Re: Voyant température d'eau
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 17:55
et avant l'operation tout fonctionner?
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 18:29
ben je l'ai depuis peu... j'ai roulé 20 bornes avec pas de voyant de mémoire mais le calorstat était coupé pour laisser passer le peu d'eau qu'il y avait dans le radiateur...
A peine dans le garage direct démonté et je ne sais pas comment elle a été traité avant :bbah:
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 18:35
Teste un autre thermostat,j'ai refait un moteur de saxo 1.4l avec que des pieces neuve et j'ai du remonter l'ancien,le neuf ne s'ouvrait pas.
J'avais les meme symptome que toi et ça pissait grave par le radiateur,j'avais pas de chauffage aussi.
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 18:38
Le chauffage va bien de mon côté. je vais le démonté et le faire bouillir pour voir , s'il s'ouvre
Je ne veux pas remettre l'ancien, car il est découpé, donc ne sert plus a rien .
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 18:50
Ta sonde de temperature bleu qui donne l'infos au tdb est peut etre fatiguée,le voyant doit s'allumer plus tard je crois.
Ou pire,ta culasse est voilée.
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2014 19:04
Pour la culasse je ne pense pas car, les durite ne durcisse pas et pas d'huile dans le ldr ni d'eau dans l'huile...
Pour la sonde je compte changer les 2 ( verte et bleu ) vue que le ventilo ne s'enclenche pas...
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2014 11:04
Bon j'ai nettoyé le circuit de refroidissement avec un produit spécial,
( beaucoup de tartre en est sorti )
Nettoyé le tout à l'eau clair
Mis le système sous préssion a 1.5Bar et pas de perte de pression!!
refait un Nième purge, et changé la sonde bleu
Et ce matin miracle , le ventilateur ce met en route juste après le 3ème trait de la jauge :winner: et plus de voyant rouge!!
pour le liquide qui ressortait... ben j avait pas vu qu'il y avait un niveau Max sur le radiateur, quel boubourse :bleu:
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2014 11:25
Sûrement mal purger c est galère sur les 106 !!
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2014 12:00
Possible , mais bon du moment que ça fonctionne!!
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2014 18:07
l'essentiel c'est de trouver sans rien abimer.
bravo.
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 11:06
Et surtout sans rien a avoir à acheter lol
Plus qu'à attendre que monsieur controle technique rentre des vacances
 Sujet du message: Re: Liquide qui dégueule du bouchon
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 11:38
Bon la caisse ne chauffe pas au dessus du 3 ème trait moteur, quand le moteur tourne et que je roule pas de soucis, durite molle pas de fuite
mais une fois le moteur arrêté ça dégueule du bouchon du radiateur...
toujours un problème de mauvaise purge??? des idées?
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 13:31
c'est pas parceque tu as mis trop de liquide le trop plein degueule?
sinon vois du coté du bouchon qui tiens plus la pression
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 14:34
Le bouchon est neuf... comme presque tout le reste...
Mais quand j'appuis sur la durite après le calorstat j entend de l'air au niveau du bouchon :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 17:34
Bon, j'ai remis le calorstat découpé de l'ancien montage...
Et toujours pareil... la voiture ne chauffe pas ( Normal ) mais dès que je m'arrête après quelques secondes ça dégueule au niveau du petit trou sous le bouchon du radiateur... alors que les durites ne sont pas dur
J'ai peur que la culasse soit vraiment HS mais comment en être vraiment sur sans tout démonté car joint de cucu et distri sont neuve ( moins de 100km... ) snif :'(
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 17:50
c est clair que sa pue le joint de culasse ton affaire :cagoule:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 18:32
Une idée de tarif pour un test culasse et rectif ..
Et pour les gens du coin, si vous avez une bonne adresse entre Lyon, Chambery et Grenoble
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 20:01
Maison du freins à Lyon 8 !! :-)
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 20:15
Une idée de tarif pour teste , rectif ou alesage...
