Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 2:23
 Sujet du message: [XSI 1.4] Ralenti instable, accoups et retours depuis 2 ans
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2025 13:07
Bonjour tout le monde,
J'ai une 106 XSI 1.4 non catalysée.
Depuis 2 ans j'ai des soucis de ratés, ralenti instable, instabilité en vitesse stabilisée, majoritairement sous 3K tours. Ce problème s'est accentué au fil du temps.
A part ça, la voiture prend tous ses tours et 200 kmh sans sourcillier.
Récemment, en voulant changer mes joints d'admission, j'ai eu le malheur de voir le joint d'injecteur glisser comme sur un tobogan dans la culasse, soupape ouverte.
j'ai donc déculassé pour le récupérer, et profiter pour changer l'ensemble du haut moteur au passage...
J'en suis alors ici apres 2 ans et le récent redémarrage, avec un problème encore plus grave qu'avant (visiblement)
Je n'ai pas encore roulé la voiture mais le ralenti et le régime stabilisé à l'arrêt plus les retours sont clairements pas dingues.
Les bougies et les soupapes étaient bien blanches au démontage (photo)
Liste des pièces changées :
[*]Haut moteur (joint de queue de soupapes, joints, nettoyage soupape, nettoyage piston, joint de culasse)
Pompe à essence par une gros débit (216 L/h)
Bougies (Iridium BKR7EIX)
Bobines, cable de bobines « récentes » (2020 mais la voiture a roulé 20k km depuis)
Capteur map (haut du papillon), capteur moteur bleu et vert
Joints admission neufs, admission nettoyée
Thermostat neuf, boitier d’eau nettoyé
Collecteur devil inox, joints collecteur neuf
Durites de calculateur, débimetre changé par du siliconne
Culbuteurs réglés comme à l’origine
Normalement valeur du papillon et richesse du potard ok, je vais revérifier
Régulateur par un d'occaz qui tournait bien sur ma 306 1.8
Capteur PMH pareil, un qui tournait sur une voiture
Injecteurs refaits à neuf, j’en avais un HS (cylindre 4)
Qu'est ce qu'il me reste concrétement à faire hormis la foutre à la casse ?
Merci davance
 Sujet du message: Re: [XSI 1.4] Ralenti instable, accoups et retours depuis 2
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2025 13:20
la photo :)
499152738_9495073603937071_4302637948957220791_n.jpg [ 203.55 Kio | Vu 1238 fois ]
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2025 15:45
Pas de voyant moteur d'allumé ?
Pas de voyant K d'allumé ?
Tu tes bien fait chier de déculasser pour un joint d'injo en caoutchouc souple tomber dans un conduit.
Quand se genre de chose se produit :
Soit il crame soit il passe en échap (Ce qui met déjà arriver sur mon V1/V2).
Qu'est-ce-que tu appel le débitmètre ?
Car les XSI 1.4L 100ch, comme toutes les autres 106, n’ont pas de "débitmètre" d'admission [icon_neutral.gif]
Se que tu appel le capteur map sur le volet papillon est enfaîte le capteur de position du volet laiton,
autrement dit le potentiomètre de papillon, car un capteur MAP ou MAF c'est un capteur de pression ou de débit (bouffé).
Tu as remplacé le potentiomètre que tu avais par quoi ? (marque/ qualiter..).
Car, j'ai déjà vu du potard neuf déjà HS ou au rendu pourri sur la plage de rendu...
C'est quoi que tu as remplacé par du silicone ??? [icon_neutral.gif]
Tu as viré le potentiomètre de richesse du calculateur ???
Pour les culbuteurs, ya pas a se faire chier en 2025 à mettre 0.2 (A)/ 0.4(E)
Tu met 0.2 partout et cela va très bien.
(0.2/0.4 est un jeu de 1985/1986...)...
Pour finir, le module d'allumage fonctionne bien ?
2 de tes bougie sur 4 sont blanche.
Pour moi, tu as un soucis d'allumage (comme tu as des retours anormaux).
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2025 10:24
Hello, merci pour ta réponse.
J'ai emmelé quelques termes lors de la rédaction, je vais les corriger dans ce post.
Aujourd'hui, j'ai redémarré la voiture après avoir détendu la courroie de distrib que j'avais un peu trop tendue (première fois), débranché rebranché les fils de bougies, débranché rebranché des capteurs.
Elle a fonctionné une heure parfaitement puis les accoups, retours énormes sont revenus. Donc plus de présence à chaud qu'a froid.
Aucun voyant pollution ni K allumé.
J'ai déculassé surtout pour en profiter de refaire le haut moteur, c'était l'excuse parfaite. ça ne fait jamais de mal et la distribution devait être réalisé.
je te confirme avoir changé le potentiomètre de papillon, et pas capteur map, sorry.
J'ai remplacé par un Bosch, j'ai toujours l'ancien maintenant au besoin.
Moyen de le tester pour confirmer ?
J'ai remplacé par du siliconne l'ensemble des durites du régulateur de pression au calculateur, j'en avais une qui commencé à être bouffé.
La bobine je vais en remettre une ancienne, aujourd'hui je teste un calculateur différent et j'espère aussi un module d'allumage
Merci pour tes retours
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2025 22:13
Intéressant cela, car cela te met sur des pistes.
Tu as peut-être une connectique avec les pin dedans (ou un pin), qui bougent ou sont reculer.
A voir.
Re-change des éléments d'allumage voir.
Yes l'ancien peu se tester, en Ohms pour voir l'état des pistes de résistance, ainsi que
la valeur de continuité proportionnelle en volt en fonction, il faut dans le cas une alim.
Ok, tu as juste changer la durite donc, par de la petite durite silicone.
C'est bien cela ?
Yes tiens nous au jus.
Hésite pas à mettre des photos ;)
Mais en générale : retour d'échapp = soucie d'allumage.
Reste à voir lequel.
