Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Segmentation à 140.000 kms ?
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 14:33
stan78 a écrit:
Mouais
si tu bouffe de l'huile et fume bleu sa n'a rien a voir avec ta segmentation ( tu r
rajoutererais facile 1L par semaine ) , c'est tes joints de queues de soupapes
Une segmentation HS te fait bouffer de l'huile et te fait fumer bleu, certainement plus que des joint de queue de soupapes HS.
stan78 a écrit:
puis a 140 000 aucun interet de reffaire ton moteur c'est costaud ... commence par faire ton joint de culasse avec une rectif , joint de queues de soupapes , rodage de soupape et nikel roule ma poule , reparti pour 200 000 ;)
Pourquoi refaire une rectif sur une culasse alors qu'elle n'est peu être pas voilé, sachant qu'une rectif ça coute 60 a 150 € suivant l'usineur, et qu'un jeux de segment tu en as pour 60 a 100€.
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 14:37
et pourquoi refaire un 1l4 d'ailleurs,ca ramera meme avec des segments neufs et un taux de compression revu a la hausse! :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 19:56
Larcenn a écrit:
stan78 a écrit:
Mouais
ecoute la rectif effectivement c'est pas obligé , perso si je demonte ma culasse même si sa n'a pas chauffer , moi je vais la faire controler .
Puis a 140 000 km il a prit tres cher pour qu'il y ait la segmentation !
je connais aucun TU avec une segmentation hs a si peu de km ...
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 21:45
stan78 a écrit:
Larcenn a écrit:
stan78 a écrit:
Mouais
je bosse chez peug jamais vu de segmentation hs sur TU a moins de 250 000km
pour la rectif sert a rien tu refait tous les joints pour etre propre et clean.
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 1:08
Je le conseille quitte a ouvrir le bloc autant tout faire pour le prix que ça coute en plus ...
Effectivement je n'ai jamais vu un TU a - de 200 000km avec segmentation Hs mais je n'ai jamais vu non plus un TU a - de 200 000km qui fumait bleu et qui bouffait de l'huile anormalement!
Alors deux possibilités :
- soit son moteur n'a pas 140 000km.
- soit sont moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile. :bsmile:
D'autre part pour contrôler le voile d'une culasse cela se fait avec une règle ( ou une queue de pied a coulisse ) et un jeux de cales.
Donc pas besoin de claquer 50€ mini dans un truc que n'importe qui peu faire ou pour descendre la culasse a la 2eme cote d'usinage sans intérêt.
Donc si le moteur fumait bleu, consommait de l'huile, et que tu veut de toute manière l'ouvrir pour refaire la culasse sachant que le moteur est déjà déposé, que tu as le temps, je te conseille de faire la segmentation. :jap:
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 9:12
Hummm
En fait mon moteur de 140.000 est le moteur destiné à remplacer celui de ma 106 qui a 269.000 kms et qui lui fume bleu :p
Celui de 140.000 kms je sais pas s'il fume bleue et je sais pas si sa segmentation est bonne ou pas. Il est pour le moment déculassé en attente de rénovation :)
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 12:41
djs a écrit:
On m'a parlé de cote et de jeu à respecter...
Pas envie de faire tout ca si au final ca marche moins bien
les cotes c'est seulement si tu réalèses tes cylindres, hors là c'est juste un déglassage.
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 12:43
relis correctement, il a jamais dit que ça segmentation était morte. juste que comme le moteur est ouvert autant en profiter.
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 14:13
Si ça fume bleue et consomme de l'huile, c'est pas forcément une segmentation même a +200MkM, peut être simplement un jdc + joint de queue de soupapes, si elle à toujours été bien entretenue c'est surement ça ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 14:40
sur quels criteres vous vous basez pour dire qu'une segmentation est HS ??
un jeu à la coupe peut etre hors cote et pourtant ne pas fumer bleu ou consommer un max d'huile ...
je doute qu'un bloc XSI de 140 000 est un jeu à la coupe encore correct ... surtout quand on voit les eproms qui emmenent à quasi 8000 !!
MessagePosté: Vendredi 01 Janvier 2010 18:08
Jeu à la coupe ?
C'est quoi ca ?
Hauteur de l'emplacement dans le piston pour le segment ?
Hauteur de segment ?
Autre ?
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2010 13:32
je pense que l'on sort un peu du sujet de dèpart.
pour eclaircir ca je pense qu il y a 2 avis:
- ceux qui conseille de faire la segmentation , demonter pour demonter
- etceux qui ne trouve pas utile de faire ka segmenration
voila on est bien avancé :)
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2010 17:38
en aucun cas on sort du sujet initial
pour savoir si la segmentation est a faire il faut la controler !
à 140 000 elle peut etre nickel comme rincé suivant ce que le moteur à subit
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2010 18:33
dit moi si je me trompe mais pour contrôler une segmentations tu n'as que 2 possibilités:
- Contrôle des compressions, puis adjonction de quelques gouttes d'huiles dans le cylindre pour créer une étanchéité provisoire et voir si les compressions remonte, et si c'est le cas la segmentation est fatiguées.
- ou démontage et contrôle micrométrique des segments, mais pas possible de remonter des segments usées, donc changement obligatoire.
Donc en résumé, on est pas plus avancé...
Je me répète, démonté pour démonté, même si tu n'est pas rassuré, tu peu toujours envoyer une photos du haut de tes cylindres pour en voir l'aspect, et nous te guiderons avec plaisir dans la marche a suivre.
Un déglaçage de cylindre ce n'est vraiment pas compliqué. :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Janvier 2010 14:54
Mon moteur est ouvert donc pas facile de mesurer la compression des cylindres ;)
MessagePosté: Mardi 05 Janvier 2010 22:58
prend une photo précise de l'état des cylindres, si tu peu en mode macro avec ton APN
