Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 6:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage à froid et trou à l'accélération
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 21:58
Bon je pense avoir résolu mon problème , mon module d'allumage à rendu l’âme aujourd'hui :(
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 11:34
C'est bien le module d'allumage qui merde , j'en ai mis un autre à midi d'occase que j'ai réussi à trouvé ou je bosse et elle est reparti , donc module neuf en commande !
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 20:57
Module d'allumage reçu ce jour , monté et redémarrage , non elle n'a pas voulu démarré donc je remets l'ancien et là elle démarre , je laisse un peu tourné , le moteur monte en température , je l’arrête , remonte le neuf et là elle est reparti .
Un moment après ( le temps de mangé ) , je redescend , réessaye , nada elle ne veux plus démarré , donc je décide de débranché puis rebranché mon + de batterie et là elle démarre . Nickel je vais faire un tour prudemment et j'ai eu raison , plus de trou à l'accélération mais des coupures moteur lorsque le voyant moteur s'allume , là je ne vois pas ce qu'il y a :( ?
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:00
elle te les casse cette xsi ... bizarre que ton module neuf déconne comme sa :bvoyons:
elle broute ?
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:05
elle broute ?
Effectivement elle me les casses ... mais je ne renonce pas pour autant elle va marché enfin un jour !!
pour info elle ne broute pas
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:19
Tu as peut être un module neuf défectueux :bbah: sa peut arriver ...
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:23
Ça me ferait bien chié qu'il soit défectueux !!
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:27
Je comprend ...mais j'ai vu que t'as changé toutes les sondes d'eau, la lambda, reste pas grand chose :bbah: bobine et pompe à essence ... ou un simple faut contact sur le relais double :bvoyons: dur à dire comme sa ...
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:31
Là c'est du charabia pour moi , explique moi stp
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:45
Petite précision çà sent énormément l'essence dedans comme dehors !!
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:53
Aaaaah !!!!! tu as peut être une fuite quelque part ! regarde ton filtre à essence et change le il est sous l'aile arrière gauche !
une durite à dépression débranché peut être aussi tout simplement !! elle part du calculo va au plenum d’admission et au régulateur de pression d'essence avec un "T"
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:57
Filtre à essence neuf ( Aout 2011 )
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:58
Tu pense que mon problème pourrait venir de là ?
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 23:04
On sais jamais, quand j'ai remis l'xsi en marche j'avais "oublié" de raccorder le régulateur du coup elle puait et ratatouillé des fois et le voyant diag' s'allumait...une fois remis tout allait bien.
Après sa coute rien de vérifier :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2011 6:06
Je vais vérifié , çà peux avoir une influence sur mon problème de démarrage ?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 20:51
Bon elle ne démarre plus du tout ni avec le module neuf ainsi que l'ancien module , mon collègue mécano m'a dit de changer le capteur pmh que j'ai récupéré sur le deuxième moteur que je possède , je fais çà ce week-end , en même temps je change la tôle de face avant car elle est légèrement tordu et çà ne me plait pas .
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 9:15
Capteur PMH d'occasion monté hier après-midi , redémarrage et essaie , çà tourne nickel . Reste un petit soucis à froid mais rien de méchant .
