Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:04
val972 a écrit:
justement je n'en suis pas si sur :dentier:
:pastaper:
CHyCaNoS XSi a écrit:
Carrément faux !! Tu as une sonde pour la T°c d'huile qui se trouve juste à coté du bouchon de vidange, et au dessus du filtre à huile tu en as 2 autres, l'une pour le niveau et l'autre pour lé témoin d'alerte d'origine qui se déclenche à 0.8bar. Tu n'as pas de sonde de pression d'huile d'origine... Wink
Je peu confirmer au moins 2 choses, pour la tempé et la sonde du voyant de pression basse, qui se trouve comme préciser au dessus du filtre a huile (bien chiant a changer d'ailleurs) ;) Apres pour le niveau mon aiguille marche pas (pour ca que j'ai changer les sondes d'ailleurs mais ca marche pas mieux :( )
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:07
MOUMOUN a écrit:
Je te comprends...mais ce que je voulais te dire c'est que si mon manocontact VDO bi-sonde venait à lacher alors j'aurais toujours la pression d'alerte d'origine par l'intermédiaire du manocontact vert d'origine...tu comprends?
Et non ce n'est pas un neuf! ;)
Ah oui, en effet !! Expliquez comme ça, je comprend vraiment mieux, car j'y avait pas pensé !! :oops:
Merci en tout cas, d'avoir pris le temps de m'expliquer...Une dernière question ? Par où as-tu passé tes cables ? Je veux dire de l'habitacle vers le compartiment moteur ? Merci... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:16
Ils suivent les durites de LDR qui alimentent le radiateur de chauffage jusqu'au tablier,à l'aide de colliers nylon (sous le capot).
Ensuite depuis l'intérieur j'avais levé la moquette côté passager et là tu peux t'apercevoir qu'il y a une espèce de petite trappe dans l'insonorisant...Si tu perces avec une petite mèche tu arrives au tablier et après c'est "opération petites mains" et démontage de la boite à gants et de l'autoradio pour aller là ou tu le désires!
Pour le trou ce n'est pas génant car tu peux mettre un peu de silicone pour reboucher autour de tes cables, et puis après il y a cette trappe qui rebouche l'ensemble...
Les gars de chez Peugeot ont même trouvé le montage très "pro"...
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:28
Ok merci, j'ai déjà un trou par là...je l'avais fait pour passer l'alim du caisson... ;)
Mais apparement, il y a un passage aux alentours du MC... :roll:
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:31
Oui aussi. :jap:
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 11:30
MOUMOUN a écrit:
En réalité et pour être exact il y a deux sondes et un manocontact de pression d'alerte...
... Allez dis le Val que tu te payes ma tête! ;)
Je pense qu'il ne le sait vraiment pas... ;)
C'est pas parce-qu'on est modo qu'on sait tout...et vice-versa...mais "moi tout qu'est-ce que j'sais", c'est que j'suis pressé de monter mes manos !! :rs:
+1 je ne suis pas né avec la science infuse :lol:
merci à vous pour ces infos :jap:
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 11:49
La sonde de niveau d'huile est une sonde a elle toute seule.De la facon dont tu l'écris au dessus je ne suis pas sur que tu le saches.Je ne te dis pas ca méchament mais juste a titre informatif.
Récapitulatif que l'on me corrige si je me plante.
Manocontact coté filtre a huile
Sonde de niveau d'huile coté filtre a huile
Sonde de température d'huile au niveau du carter d'huile
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 12:18
oui... :jap:
C'est ce que j'ai di plus haut... ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 13:12
Si tu as le temps Chyca en montant tes manos, pense a nous... prends des photos ==> TUTO :mrgreen: :bien:
Merci ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 13:30
Merci ;)
Je pense toujours au forum et ces habitants... ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 16:18
Merci ;)
Cool!! :inlove: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 13:55
oui... :jap:
Je n'ai pas dit le contraire, peut etre mal exprimé. Mon garagiste m'a fais changer dans un premier temps le manocontact ca ne marchais toujours pas et chez un autre Peugeot, on m'a dit qu'il m'avais fais changer le mauvais truc. J'ai donc changer la sonde de tempé, mais ca ne fonctionne toujours pas. On parlais bien de température anormale a la base, pas du niveau ;) (cela dit j'ignorai que cela devais indiqué le niveau contact seul, donc j'ignorai l'existance de cette sonde par la force des choses ;) ) Mais je confirmais l'existance d'au moins la sonde de tempé et de pression, pour celui qui n'étais pas sur de ca, j'appuyais. enfin bref :lol:
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 15:15
oui... :jap:
Si c'est ni les sondes, ni le manocontact, regarde au niveau des connectiques, qui peuvent être encrassé (WD40) , faisceaux coupé ou denudé, ou même le compteur et/ou son branchement... :jap:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 22:21
moi j'ai le même probleme.
c'est à dire que lorsque je met le contact l'aiguille affiche bien mon niveau d'huile, le mano contact de pression d'huile fonctionne lui aussi correctement alors que l'orsque je met le moteur en route est bien l'aiguille reste tout en bas comme ci elle n'était pas alimenté alors que par moment elle monte légérement pour ce retrouver presque au premier trait du bas
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2007 23:32
Moi j'ai aussi un probleme d'indication de temperature d'huile mais moi cela ne fonctionne pas du tout l'aiguille reste en bas meme apres 30km d'autoroute. Par contre l'aiguille fonctionne bien quand il faut indiquer le niveau d'huile au contact. J'ai regarder au niveau de la sonde temperature d'huile mais à mon grand etonnement elle comporte une fiche avec 1 seul connecteur et donc 1 seul fil qui remonte. Quelqu'un me confirme qu'elle n'a bien qu'un fil à l'origine? Qualqu'un aurait la ref de cette sonde ?
Ps : J'ai une xsi 1.4 de 91
C'est bon j'ai trouvé sur un autre topic :cache:
