Nous sommes le Mercredi 04 Mars 2026 5:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 13:12
CHyCaNoS XSi a écrit:
"moi tout qu'est-ce que j'sais", c'est que j'suis pressé de monter mes manos !! :rs:
Si tu as le temps Chyca en montant tes manos, pense a nous... prends des photos ==> TUTO :mrgreen: :bien:
Merci ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 13:30
Merci ;)
Je pense toujours au forum et ces habitants... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Dimanche 31 Décembre 2006 16:18
Merci ;)
Cool!! :inlove: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 13:55
nounouille42100 a écrit:
SaT45 a écrit:
Apres pour le niveau mon aiguille marche pas (pour ca que j'ai changer les sondes d'ailleurs mais ca marche pas mieux :( )
La sonde de niveau d'huile est une sonde a elle toute seule.De la facon dont tu l'écris au dessus je ne suis pas sur que tu le saches.Je ne te dis pas ca méchament mais juste a titre informatif.
Récapitulatif que l'on me corrige si je me plante.
Manocontact coté filtre a huile
Sonde de niveau d'huile coté filtre a huile
Sonde de température d'huile au niveau du carter d'huile
oui... :jap:
C'est ce que j'ai di plus haut... ;)
Je n'ai pas dit le contraire, peut etre mal exprimé. Mon garagiste m'a fais changer dans un premier temps le manocontact ca ne marchais toujours pas et chez un autre Peugeot, on m'a dit qu'il m'avais fais changer le mauvais truc. J'ai donc changer la sonde de tempé, mais ca ne fonctionne toujours pas. On parlais bien de température anormale a la base, pas du niveau ;) (cela dit j'ignorai que cela devais indiqué le niveau contact seul, donc j'ignorai l'existance de cette sonde par la force des choses ;) ) Mais je confirmais l'existance d'au moins la sonde de tempé et de pression, pour celui qui n'étais pas sur de ca, j'appuyais. enfin bref :lol:
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 15:15
oui... :jap:
Si c'est ni les sondes, ni le manocontact, regarde au niveau des connectiques, qui peuvent être encrassé (WD40) , faisceaux coupé ou denudé, ou même le compteur et/ou son branchement... :jap:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 22:21
moi j'ai le même probleme.
c'est à dire que lorsque je met le contact l'aiguille affiche bien mon niveau d'huile, le mano contact de pression d'huile fonctionne lui aussi correctement alors que l'orsque je met le moteur en route est bien l'aiguille reste tout en bas comme ci elle n'était pas alimenté alors que par moment elle monte légérement pour ce retrouver presque au premier trait du bas
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2007 23:32
Moi j'ai aussi un probleme d'indication de temperature d'huile mais moi cela ne fonctionne pas du tout l'aiguille reste en bas meme apres 30km d'autoroute. Par contre l'aiguille fonctionne bien quand il faut indiquer le niveau d'huile au contact. J'ai regarder au niveau de la sonde temperature d'huile mais à mon grand etonnement elle comporte une fiche avec 1 seul connecteur et donc 1 seul fil qui remonte. Quelqu'un me confirme qu'elle n'a bien qu'un fil à l'origine? Qualqu'un aurait la ref de cette sonde ?
Ps : J'ai une xsi 1.4 de 91
C'est bon j'ai trouvé sur un autre topic :cache:
