Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 7:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 qui ne démarre plus
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 21:00
TitiXsi a écrit:
Tu avais essayé un RESET de la bête ? débrancher la batterie puis cosse +/- l'une sur l'autre pour faire un RESET du calculo ?
oui déjà fait :?
Et la durites de dépression est bien branché au calulo
Jack 49 a écrit:
Veux tu que je te prêtes un calculo ?
C'est un 261 200 217 mais je mettrai
une eprom de non cata dedans.
ben merci, mais je viens de voir ta "localisation" et mercredi on est parti faire un tour à Nantes avec la miss histoire de changer d'air :yeux:
Je crois qu'a chaque déplacement, je vais demander si il y a du monde dans le coin :brs:
en tout cas je te remercie, j'attend le module et je te tiens au courant vendredi (pas te faire déplacer à la poste pour rien ;) )
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 14:30
je viens de test avec un autre module d'allumage, la même :(
Je viens de me rendre compte que j'ai aps essayer avec un autre relai-double :brs:
Et là j'ai beau chercher dans tous le garage et dans la 106, j'ai pas d'autre relai-double :bcry: :yeux:
donc me reste c'est 2 piste, relai double où calculateur :bbah:
je vais essayer d'aller à la casse demain pour choper 2-3 relai double
voilà une petite vidéo du souci:
-> 106 qui ne démarre plus
pour rappel, au début elle a bien voulu démarrer et a calé dès que j'ai accélérer, depuis c'est comme la vidéo :yeux:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 15:37
et si tu injecte un peu d'essence par le pap elle démarre?
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 16:53
nan, l'essence sort bien des injecteurs :bbah:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 17:03
As tu pu voir si tu avais de l'intecelle aux bougies quand elle ne demarre pas?
Tu es sur de ta pompe à essence que tu as monté? Déja vu sur essence le symptome calage dès que l'on accélère mais ralenti OK, et c'etait la pompe.
L'essence sort des injecteurs ok, mais si ta pression de carburant est 1b au lieu de 3b sa expliquerait
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 18:02
si de l'essence sort des injecteurs ça devrez péter la vu la vidéo c'est l'allumage donc, ce qui est fou c'est que tu aurais camé un truc en changeant juste les ampoules du compteur pas de bol quand meme
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 18:44
Brice, ca fait 3 jours que je te parles du Relais Double :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 19:09
D'accord avec Mandinou pour la pompe moi ....
Mais le relais double je ne sais pas trop ce que ça gère donc je peux pas aider :/
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 19:38
Si tes injecteurs fonctionnent, ce n'est pas le relais double car un relais commande l'alimentation du calculateur et l'autre la pompe à essence et la bobine d'allumage.
La panne viendrait sans doute du calculateur qui a été endommagé quand tu as fait le court circuit avec la sonde de température moteur.
Peux tu démonter le circuit imprimé du calculateur ?
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 19:59
Tu as pas supprimé un fil du contactes en démontant ton compteur ... Ca me rappelle ma panne aléatoire à Pouilly il y a 7ans ... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 22:01
Pour la pompe, j'en ai essayer 2 autres et elles fonctionnent (je prévois du rab, au cas où ce triste épisode de la pompe à essence HS ce reproduirai :bcry: :clo:) et c'est le même résultat :bbah:
j'ai été pertubé par ton histoire de shaman :cagoule: :lolbis:
peut être çà :bbah: il alimente la pompe mais pas la bobine (je pense pas que ce soit possible, sinon il alimenterai pas la pompe :brs: ?)
je vais le démonter demain :jap:
d'ailleurs demain je choppe un relai double et un autre calculateur ;)
:cagoule: nan aucun fil pour ma part, je me suis juste créer une panne alors que mon problème venais juste du fil de manocontact cassé :yeux:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 11:04
à suivre ... :buzz:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 15:00
J'ai démonter mon calculateur mais de visu je ne vois rien :bbah:
J'ai réussi à trouver un calculateur de non cata (+ un relai dou le) à 60 € à 1h de chez moi, je viens d'arriver, je met le calculo, je démarre. ...
...on sens quelle galère mais quelle peux cette fois ci :D
...je donne un coup de clé en appuyant sur l'accélérateur
Broaaaaaap :brs:
106 xsi opérationnelle :buzz:
J'avais belle et bien grillé le calculateur apparemment.
Je vais faire un tour avec histoire de :dentier:
En tout cas merci pour les coup de main les gars :jap:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 16:24
Démonte le tiens on va l’ausculter :)
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 16:55
impec' si tout rentre dans l'ordre.
ps: ne jamais plus controler le faisceau des sondes de t° d'eau :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 17:02
Si tu veux m'envoyer ton calculo, je pense savoir ce que c'est comme panne.
