Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 20:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 13:13
20.100 a écrit:
Tu as raison répare nous ce moteur et aprés passe à la caisse !
Merci :loving:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 13:35
HkFF a écrit:
oui, jvais te les envoyer, c'est le mieu à faire ! en même temps, je tenvoi aussi le cheque pour l'autocollant :p
alfanumerik ---> la video a été encodé en XviD, codec libre, donc jpense que déjà, si t'arrive pas à lire ca, c'est que ta pas un minimum de filtre de decodage installé !
20.100 --> avant de dépenser une fortune en amortisseur, jvais voir pour le moteur !
Pour les injecteurs.. pas de souci.. pour les autocolants. voir avec Ced43! :jap:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 13:15
Salut
J'ai une question
sur ma XSi, elle broute a bas regime genre 1200-2000 (voire 2500 tr)
et apres ca pars,...
je me demandais si cette chaleur etouffante, ne pouvait pas en etre la cause?
ou si le calculateur deconnais?
une fois dans les tour pas de souci, la voiture marche nickel.
mais c'est vrai que le soir ca me le fait un peut moins...
une petite idée d'une solution
merci d'avance
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 13:37
peff a écrit:
Salut
J'ai une question
merci d'avance
ouai, c'est ca !
bin, là, jvais bientot acheter du ruban pour collecteur, pour essayer d'abaisser la chaleur du moteur !
Mais à froid ma voiture fonctionne très bien, mais c'est à chaud qu'elle délire, donc bon, p/e que c'est le calculateur, mais le mien a était changé avec le moteur donc bon...
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 22:30
Il me semble avoir une fuite d'echappement apres le col de signe et juste avant la ligne...
au niveau ou ya les ressort...
j'ai mis des rodelle et bien resserer , mais rien a faire, on dirai que y a un peu de jeu..;
desfois a bas regime en 4ieme ou 5 iemme elle broute et j'ai un "plop/paf" d'echappement mais difficiele de vraiment ien identifier...
je sais pas trop quoi faire la... car en plus je dois consommer comme un porc et je perd de la puissance...
le calculo peut il deconner?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 11:39
j'ai la meme chose que toi
consommation un peu excessif, perte de puissance..
J'ai changé mon module d'allumage, bobine d'allumage et un relais (en dessous du calculo)
Et ca va un peu mieu qu'avant !
J'ai p/e une fuite d'échappement, c'est p/e du a ca, la surconsommation...
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:24
euh juste une petite idée en plus, vous avez essayé de changer vos sondes Lambdas? si elle balance de mauvaises informations, le calculo capte plus rien et se met en mode Safe, votre moteur tourne, mais tres mal ...
Essayez de vous en faire preter une , voir si il y a un petit changement...
En fonction de ce que lui "dit" la sonde lambda, le calculo gère + ou - la richesse du mélange , donc si le mécano de chez peugeot tournait la vis de richesse qui est sur le boitier papillon et que ca changeait presque rien ca pourrait venir de la non ?
Voila, j'ai peut etre dis de la ******, mais dites le moi si c'est le cas :D
(perso sur mon xsi la sonde lambda etait naze, ma voiture avancait comme une grosse patate sur roue xD, j'en ai récup une au boulot, et la... quel plaisir ^^ )
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:26
sauf que moi et p/e peff n'avons pas de sonde lambda, nous ne sommes pas catalysé....
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:29
ta sonde de température moteur alors ...
pareil alors vérifie la richesse du mélange ;)
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:30
ba je suis allez chez Peugeot et il ma regler la vis en dessous du calculo à froid.
Et elel se trouve ou la sonde de temp moteur?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:34
je crois que c'est la bleue sous la bobine :roll:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:39
a ton avis, comme tout mon moteur chauffe à mort et notament à cette sonde la, ou la chaleur monte du collecteur ; la sonde s'en prend plein à la gueule et délire, c'est possible?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 14:33
bah la sonde est censé mesuré une t°
donc elle est prévu pour ;)
et meme si tu trouve que ton moulin surchauffe
cette sonde a quand meme un seuil max de t° bien plus élevé que la t° qu'elle devrait mesuré en condition normale
donc je ne pense pas que la chaleur de ton moulin face déliré cette sonde
surtout si ton moulin tourne encore il ne doit pas etre si chaud que ca ;)
en espérant etre assez explicite ;)
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 14:42
ouai, j'ai bien compris !
Le mecano Peugeot me dit : "ta voiture est bizar, quand elle est froide, elle tourne bien, mais des qu'elle chauffe elle délire (tourne moins bien) "
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 20:19
voila c'est exactement ca aussi
faudra que je vois, ca mais, ah si j'ai petre un pote qui peut me preter sa sonde de xsi
je testerai ca desn les jours/semaine a venir
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
