Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 3:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2018 19:43
Essaye d'aller voir du côté de ton actuateur de ralenti, qui peu déconner à chaud avec la dilatation des matériaux
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2018 2:19
nan peut pas etre sa car meme le volet de pap un petit peu ouvert sa change rien
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 12:24
Le problème de démarrage à chaud et d'à-coups a été
résolu par un nettoyage aux ultra-sons et vérification
du débit des injecteurs.
Je peux fournir les coordonnées de la société qui a fait
ces opérations.
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2018 8:36
je l'ai nettoyer , rien y fait et même changer par un autre, idem :bbah:
ces opérations.
je doit toujours changer les injecteurs, je suis en vacance vendredi avec la crèche ouverte, je vais pouvoir être tranquille et travailler comme il faut :wilo: :clo:
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 10:58
test demain des injecteurs dans la journée (enfin en vacances :cagoule: ), j'ai intérêt à assurer, la 206 de madame ne démarre plus depuis ce matin (même avec câble :bignou: )
-> 206 ne démarre pas
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 8:43
Salut à tous, tout d'abord, une très bonne année à tous :inlove: :bien:
J'ai démonter tous le circuit d'arrivée d'essence de la partie moteur, résultat:
- fuite sur une durite d'arrivée d'essence = changé :clo:
vérifications des autres durites, impeccable :bsmile:
en continuant, j'ai démarrer la 106 et suis resté devant le compartiment moteur, après 5 mn, j'ai vu de l'essence sur la rampe d'injection et sur un injecteur :bvoyons: en accélérant, un petit ruisseau d'essence :bignou:
j'arrête le tout, démonte la rampe d'injection, résultat:
- le joint circulaire noir complètement déchiré :yeux: fuite au bout d'un certain débit en gros.
Heureusement que j'avais un petit sachet de joints diverses d'injecteurs :D
Du coup c'est beaucoup mieux :brs: , çà ne sens plus l'essence/moteur dans l'habitable :gay:
Elle me fait toujours le coup de galérer à démarrer (elle galère, mais elle démarre, contrairement à avant), mais c'est beaucoup mieux :bsmile: (c'est peut être 1 fois sur 4, au lieu d'a chaque fois quelle était chaude )
Je vais vérifier l’électricité, je me demande si j'ai pas une masse quelque part :bvoyons: ?
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 21:50
et les autres injos leurs joint sont comment ?
des fois tu peut avoir le joint du regul de pression (capsule) qui se dégrade,
tu a une perte de pression et sa galère a demarer
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 11:31
Ça ressemble à une prise d'air ou fuite (mais il n'y en a plus apparemment) ou un composant qui déconne en effet...
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 17:42
j'ai remarqué une fuite.. d'huile, et c'est de pire en pire en faites ?!
Je pense que çà viens du joint de culasse, je vais en profiter pour le changer en même temps que la courroie et la pompe à eau.
Faut que j'arrive à retrouver quel joint j'ai utiliser à l'époque pour refaire moteur :bvoyons: ?!
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 19:05
sa serait pas plutot tes joints de queu de soupape ?
tu consomme combien d'huile pour 1000km ?
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 8:55
je ne pense pas, pas de fumée bleu comme j'ai déjà eut sur mon ancienne
beaucoup trop.
je suis resté 2 semaines chez mon frère, en 2 semaine j'avais une flaque d'huile sur sa place de parking et j'ai rajouter un demi litre d'huile pour être bien.
En éliminant les pistes, la fuite viens (si on est face au moteur) à gauche, en dessous de la culasse.
Rien au dessus et pas de fuite au niveau du cache culbu.
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 11:17
une fuite ici hélas pas de miracle c'est le joint de culasse
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 14:33
Elles fuient pratiquement toutes ici
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 22:00
c'est ce que jme dit aussi
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 9:23
Ceci dit je ne pense pas que se soit cela qui t’empêche de difficilement démarrer à part si il y a perte d compression donc grosse fuite
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 11:13
non la fuite d'huile n’empêche pas de démarrer c'est clair
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2019 10:40
il y a grosse fuite, mais bon :bbah:
je vais voir s'il n'y a pas une masse ou un problème avec le neiman, sinon jen e vois plus là :bbah:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2019 11:24
faudrait faire un récap de ce qui à était fait depuis et ce qu'il te reste à faire se serait plus simple pour la suite
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:54
:jap:
ce qui a été changer:
- démarreur
- capteur pmh
- bougies
- faisceaux de bougies
- bobine d'allumage
- module d'allumage
- pompe à essence
- filtre à essence
- moteur pas à pas
- relai double
- durite de dépression
- durite entre la pompe et le filtre à essence
- sonde air
- sonde eau
- joint des injecteurs
ce qui a été nettoyer:
- filtre à air
ce qui a été vérifier:
- faisceaux injecteur
- potentiomètre papillon
ce qui reste à voir/faire/ vérifier:
- injecteurs (me suis rendu compte que je ne les avaient toujours pas changer :bignou: )
- joint de culasse
voilà en gros ce qui a été fait pour ce problème de démarrage :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 11:13
Tu a le potentiometre de reglage de richesse ralentie sur ta 1.4L xsi ?
car si a chaud tu a trop d'essence en carto ralentie c'est mort pour demarer
Tu a une carto ? puce ? injo combien de debit ?
Au passage verifie les joints de ta capsule de pression d'essence du circuit de carburant.
Si ils sont HS sa dépréssurise le circuit.
