Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 17:42
j'ai remarqué une fuite.. d'huile, et c'est de pire en pire en faites ?!
Je pense que çà viens du joint de culasse, je vais en profiter pour le changer en même temps que la courroie et la pompe à eau.
Faut que j'arrive à retrouver quel joint j'ai utiliser à l'époque pour refaire moteur :bvoyons: ?!
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 19:05
sa serait pas plutot tes joints de queu de soupape ?
tu consomme combien d'huile pour 1000km ?
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 8:55
je ne pense pas, pas de fumée bleu comme j'ai déjà eut sur mon ancienne
beaucoup trop.
je suis resté 2 semaines chez mon frère, en 2 semaine j'avais une flaque d'huile sur sa place de parking et j'ai rajouter un demi litre d'huile pour être bien.
En éliminant les pistes, la fuite viens (si on est face au moteur) à gauche, en dessous de la culasse.
Rien au dessus et pas de fuite au niveau du cache culbu.
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 11:17
une fuite ici hélas pas de miracle c'est le joint de culasse
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 14:33
Elles fuient pratiquement toutes ici
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2019 22:00
c'est ce que jme dit aussi
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 9:23
Ceci dit je ne pense pas que se soit cela qui t’empêche de difficilement démarrer à part si il y a perte d compression donc grosse fuite
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 11:13
non la fuite d'huile n’empêche pas de démarrer c'est clair
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2019 10:40
il y a grosse fuite, mais bon :bbah:
je vais voir s'il n'y a pas une masse ou un problème avec le neiman, sinon jen e vois plus là :bbah:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2019 11:24
faudrait faire un récap de ce qui à était fait depuis et ce qu'il te reste à faire se serait plus simple pour la suite
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:54
:jap:
ce qui a été changer:
- démarreur
- capteur pmh
- bougies
- faisceaux de bougies
- bobine d'allumage
- module d'allumage
- pompe à essence
- filtre à essence
- moteur pas à pas
- relai double
- durite de dépression
- durite entre la pompe et le filtre à essence
- sonde air
- sonde eau
- joint des injecteurs
ce qui a été nettoyer:
- filtre à air
ce qui a été vérifier:
- faisceaux injecteur
- potentiomètre papillon
ce qui reste à voir/faire/ vérifier:
- injecteurs (me suis rendu compte que je ne les avaient toujours pas changer :bignou: )
- joint de culasse
voilà en gros ce qui a été fait pour ce problème de démarrage :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 11:13
Tu a le potentiometre de reglage de richesse ralentie sur ta 1.4L xsi ?
car si a chaud tu a trop d'essence en carto ralentie c'est mort pour demarer
Tu a une carto ? puce ? injo combien de debit ?
Au passage verifie les joints de ta capsule de pression d'essence du circuit de carburant.
Si ils sont HS sa dépréssurise le circuit.
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 12:30
Ça fait une sacrée liste étonnant de ne pas être tomber sur ton problème.
Il reste donc le circuit d'essence effectivement, la lambda, un mauvais contact...
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 15:24
en effet tout ou presque à était changer
je rejoint PF sur la richesse, à savoir si elle est bien réglé ou non
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 17:17
non mais laisse tomber, çà me rend fou cette histoire :bourrer:
pas de lambda, et je commence à traquer une masse quelque part au cas où :bbah: ?
oui, pas toucher depuis son remplacement en 2014
çà ce dérègle tout seul ces trucs là ?
Eprom Jack49, et idem avec celle de Ced43, et je ne sais pas du tout où est celle d'origine :cagoule: (toujours dans les cartons du déménagement :bbah: )
j'irai voir, merci :jap:
faut que je vois comment bien la régler autre que visser/dévisser au feeling :?
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 19:08
oui ça se deregle suivant l'état du moteur en fait
après pour le régler faut faire un réglage pollution, si tu connait un gars dans un centre de CT en deux minutes c'est régler
