Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 11:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2008 19:37
Je cherche des infos sur la température d'huile et/ou pression d'huile qui est affiché sur le tableau de bord à droite.
Après mon niveau, plus rien de ne s'affiche.
J'ai bien les sondes, celle sur le carter en revanche n'est pas branchée et je ne trouve pas les fil qui vont dessus... à quoi ressemble t-elle ?
MessagePosté: Dimanche 27 Juillet 2008 20:43
le câble de la sonde est dans le faisceau qui arrive au démarreur. généralement le fils bruler et ça casse .
MessagePosté: Mardi 29 Juillet 2008 20:54
merci pour l'info ;)
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 7:03
à quoi correspond sur la rta le "témoin d'alerte d'injection-allumage" dans le compartiment moteur? Je le vois sur la rta mais impossible à identifier sur la voiture.
Il est à coté de la prise diag à priori...
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2008 11:13
Salut Ced !
J'aurais besoin du schéma électrique du faiseau d'injection, en particulier autour du réglage de la richesse sur un K6B.
Si tu as la méthode également de contrôle (tension/résistance) à ce niveau je te serai très reconnaissant !!
kro
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2008 15:53
Bon ben j'ai trouvé ce que je cherchais, donc pas la peine de chercher !!
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 17:18
Je pense qu'ils veulent parler de ceci :
( photo sur une 306 )
C'est un capteur qui en cas de choc, coupe l'injection/allumage. Pour le rearmer il suffit d'appuyer sur le dessus.
PS: mes 106 catalysé ou pas n'ont pas ce capteur d'origine.
 Sujet du message: Re: Des questions techniques voici les reponses
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 11:50
Ced, il me faudrai (si tu as) les plans de la boite à vitesse (plan de coupe) MA de 106 xsi 16.
Merci :bien:
Les anglais, si ont les a mis sur une île, c'est qu'il y avait une raison... :dentier:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 20:45
Tu as le shémas electrique du comodo gauche de la xsi (j'ai un 1l4 de fin 1993 version cata).
Je suis bien emmerdé mes feux ne marchent plus et a première vue ça n'est pas un fusible...
Si tu as ça tu est un Dieu!
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 22:44
Salut, je voudrais savoir si ton logiciel peux me dire si tout les potentiomètre d'injection monopoint sont les même où s'il faut que j'en prenne un spécifique à ma petite 1.4l XS ?
Merci bien :jap:
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:30
Logiquement ce sont les mêmes
Je te donnerai le numéro de celui de mon 1.0i pour voir si ça correspond avec le tien
Sinon tu vas voir sur service box ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:59
Je veux bien, merci ;)
Par contre pour le service box, j'ai qu'un accès particuliers, et les infos sont pas de grandes utilité :?
Tu saurai si les injecteurs monopoint sont les mêmes ?
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 6:48
Quelqu'un a la methode de calage pour distri decalée? sur 1400 :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 9:47
Les injecteurs sont différents, et pour le potentiometre papillon il fait partie du corps d'injection d'après ce que j'ai pu voir sur service box ;) et le corps dinjection entre 1.0 et 1.4 n'est pas le même ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 11:18
Merci bien :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 11:02
sur 1400 rien de plus simple pige :bbah:
la poulie d'aac ce pige ainsi que le volant moteur(en dessous de ton boitier de calorstat t'as un trou dans l'axe moteur boite)
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 11:13
j'ai pas ca
mais dans la rta ca y est :ange:
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 11:22
avec ton logiciel tu peu peut ètre me dire pourquoi depui le changement de la boite de vitesse et des carcans la voiture ne démarre plus?
ou peu ètre ke kelkun le sait sans le logiciel?
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 18:47
recherche shéma injection de catalysé et non catalysé. c'est pour voir les différence de branchement sortie calculateur
MessagePosté: Mardi 06 Octobre 2009 23:07
mettre a le benne le monteur.... :ptdr:
