Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
| Auteur |
Message |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 18:47 |
Inscription: Mardi 04 Mars 2008 23:38 Messages: 70 Localisation: Bruxelles (Belgique)
?????? il ne manque pas un ou plusieurs mot dans ta phrase???
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 18:51 |
Je voulai dire qu'en fait mon regulateur de pressiion n'est pas branche donc le t es a l'air libre quan je bouche le t le moteur cale et quand je le branche le moteur cale aussi
_________________ rien de tel qu'une bonne so6
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:08 |
et la couleur de toute tes bougies, vérification faite après avoir rouler moteur chaud, quel couleur?
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:18 |
es bougie sont noire
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:24 |
pas bon du tout ça.....la distri est bien callée???
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:25 |
je pense que oui sinon comment je fait pour voir si elle est bien caler
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:40 |
tu démonte le cache de distri, celui du dessus qui est fixé avec deux vis.tu lève la voiture coter passager, tu enlèves la roue avant, tu fais tourner le moteur dans le sens horlogique avec un racagnac douille de 22 et très longue allonge.
donc tu fais tourner le moteur juqu'a ce que coter poulie culasse(il y a un "trou" dans la poulie et ce trou tu dois le mettre en face d'un autre trou qui se touve dans la culasse coter droite.)et savoir passer une mèche de 10mm.tu dois aussi vérifier que le pistons 1ou 4 est au point mort haut. en enlevant une bougie et vérifier qu'il sont au point le plus haut de leur course?
j'espère avoir été assez clair...c'est pas évident d'expliquer cela
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:44 |
c"es un peut compliquer tout ca je vai essayer de faire ca cette semaine et je te dit ca le week end prochain merci beaucoup
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:47 |
pas de problème... sinon demande a quelqu'un qui s'y connais de vérifier ton calage de distri...
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 19:54 |
ok merci bonne soiree
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 20:01 |
si elle cale au ralenti c'est parceque ton mélange air-essence est trop riche...
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 20:09 |
qu'est ce qu'il faut que je fasse alors
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 20:31 |
savoir pourquoi ton mélange est pas bon.
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 20:35 |
et ce que si je change mon filtre a essence ca pourrait changer quelque chose car il m'a l'air bien vieux
| Haut |
brounou106
Sujet du message: Posté: Dimanche 20 Avril 2008 21:59 |
ça ne changera rien, mais le changer n'est pas une mauvaise chose.
| Haut |
xsi88
Sujet du message: Posté: Lundi 21 Avril 2008 9:07 |
si quelqu'un pourait me dire quel serai la cause de mon melange trop riche ca serai cool
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
