Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Claquement moteur et perte de puissance
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 22:25
Salut à tous.
Je viens de prendre la 106 après un petit moment, en plein virage , claquement (vitesse enclenché) et perte de puissance :?
Le claquement s'accentue avec l'augmentation de vitesse, peut importe les rapports.
Par contre aucun claquements du moteur sans vitesse, ni en montant le régime moteur sans vitesses.
Vous penser à quoi ? Coussinet ou boîte de vitesse HS ?
 Sujet du message: Re: Claquement moteur et perte de puissance
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 23:08
différentiel si c'est arrivé en virage en premier je penses.
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 23:12
:jap:
ah oui ? qu'est ce qu'il lui serai arrivé?
Virage, pas de lubrification et casse ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 23:14
En ligne
dif 16 ?
sa doit se refaire un dif , avec un autre d'une boite hs ailleur
verifie ptetre tes cardan a la main par en dessous voire si t'en a pas un qui a lacher
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2019 23:41
le cardan long (coté passager) faisait la tronche depuis un bon moment, j’attendais de me réparer moi (accident de travail :bbah: ) pour le changer justement (claquement et jeu au niveau du "coude")
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 5:14
Ouais ça ressemble à un souci de transmission ça et si tu ne ressens pas d'a coup quand ça claque, je penserais plus au différentiel qu'à un cardan :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 6:56
dans le diff tu as des planétaire et satellitaire en general ils s'use ou dent qui casse et en virage ça arrive à claquer comme un cardan
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 14:00
ok merci, aucun a coup ou claquement en effet
ok merci, ben faut bien une première fois à tout :bbah:
je l'ai démarré encore ce matin, véhicule à l'arrêt et sans vitesses pas de claquement, donc il semblerait en effet que le moteur n'ai rien :brs:
Je vais essayer lui mettre ma boîte en rab merci, c'est pas gagné vu comment je suis classé "Cotorep" en ce moment :yeux: :bourrer:
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 20:12
bon courage
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 20:59
bon courage oui mais vaut mieux changer la boite en préventif car si des morceaux de planétaire ou satellite passe dans la pignonerie, c'est toute la boite qui va être à jeter :bbah:
MessagePosté: Samedi 29 Juin 2019 21:04
En ligne
tu met le 17x63 en secour ?
MessagePosté: Dimanche 30 Juin 2019 23:23
Voici le claquement juste après le fameux virage, en rentrant à la maison
Claquement à chaque montée de régime
bon courage
Merci :jap:
Je verrai en démontant, mais vu ce que j'ai trouvé sur le bouchon lors de la vidange, il y a des chances :bignou:
en mode canicule
le changement de cardan qui s'imposait
Ma boîite d'XS n'est plus ici, et j'ai installé un boite "inconnue" que j'ai pris à JbStar il y a plus d'un an, aucune info, pas de ref sur le carter et pas démontée non plus, elle fonctionne correctement, c'est tout :bbah:
Bilan de la journée, boîte changée, mais malheureusement, rien y fait :( :(
Lors du démarrage ce matin (et après opération de la journée changement de boîte), le claquement ce fait entendre au démarrage et disparaît.
On ne l'entend que lorsqu'on roule en vitesses.
J'ai profiter que la 106 soit sur chandelle pour écouter d'où venais ce claquement, vitesse enclenché, çà viens du bas moteur :banane: :yeux:
çà race :bleu: :bleu: :bleu: pas de chance avec notre parc auto en ce moment :( :(
Vais essayer de démonter le carter d'huile histoire de voir si je vois qqchose, mais je doit finir la loooooooooooongue liste du ct de la 206 de madame (principalement éclairage, capteur abs, freins Ar et savoir d'où viens l’impossibilité du contrôle pollution :bourrer: :yeux: )
bref,
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 2:39
ho mince c'est pas cool. :( d'autant plus que tu l'avais tout refait ce bloc :?
Bon courage pour la suite
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 7:39
regarde du coups du coté de la pompe à huile une dent aurait cassé
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 8:15
Heu, si je comprends bien, tu as la boite + le bas moteur de fumés ?! [icon_eek.gif]
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 10:10
En ligne
ah c'est la merde la ^^ [icon_neutral.gif]
