Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
| Auteur |
Message |
chaze
Sujet du message: Posté: Mercredi 28 Février 2007 16:11 |
Inscription: Vendredi 16 Décembre 2005 13:30 Messages: 139 Localisation: agen
regarde si ya pas une ernie sur ta roue , un ami a deja eu le meme probleme, tremblement a partir de 90 et grosse ernie sur le pneu
| Haut |
cefa1tl
Sujet du message: cefa1tl Posté: Jeudi 01 Mars 2007 0:27 |
avec toute les reponsse ki ton filler sa elimine pas mal de probleme ! car pour resumer les plus frequant c:
- deformation du pneu pour les pneu de mauvaise qualiter
- deséquilibre de la roue
apres le smoin probable :
- ton cardan tordu :s
- du jeu dans une rotule
- ou alors ta tordu legement ta jante sur les jante alu sa arive il suffit d un mauvais montage de la jante suivi d un serage tro fort et c fini.
dinous si sa le fais toujours?si oui passe t pneu arriere a l avant et l inverse
si tu remarque un changement prend la roue de secour et fais la tourner avg puis avd ,arg ,ard jusqu'a la disparition de la vibration.
| Haut |
Nic
Sujet du message: Posté: Jeudi 01 Mars 2007 10:12 |
Inscription: Mardi 29 Mars 2005 22:28 Messages: 2405 Localisation: Liège, Belgique
et pour moi docteur? j'ai des vibrations ds le volant qd je prend des courbes et rapide! donc si je vire fort sur autoroute par ex... roulement de roue?
_________________ Flirt: la main dans le machin, le machin dans la main, mais.. jamais le machin dans le machin!
| Haut |
cefa1tl
Sujet du message: Posté: Jeudi 01 Mars 2007 22:55 |
nic tu peut expliquer en detail ?
| Haut |
Nic
Sujet du message: Posté: Vendredi 02 Mars 2007 17:05 |
ben qd je suis pas tres delicat ds maes changement de bande sur autoroute.. donc, les virages a grande vitesse quoi.. ou que je prend une sortie un pue fort.. je sens le volant trembler...
| Haut |
jeanno106
Sujet du message: Posté: Vendredi 02 Mars 2007 19:22 |
Inscription: Vendredi 10 Septembre 2004 20:40 Messages: 2750 Localisation: Morbihan (56)
Silentblocs de triangles peut-être?
Ou roulements de roues?
_________________ Ma 106
| Haut |
Nic
Sujet du message: Posté: Samedi 03 Mars 2007 12:18 |
ds les rues a pavé, je sens des glong a la roue avant droite... ça peut avoir un lien?
| Haut |
benny08
Sujet du message: volant qui tremble Posté: Samedi 03 Mars 2007 15:41 |
 pour l equilibrage
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
