Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 0:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Samedi 06 Août 2005 23:14
karett a écrit:
j'ai pas trop fait attention kan je freine, car le tremblement n'est pas si important que ça. ;)
Mes deux xsi même neuve on toujours émis un leger tremblement à 120km/h (qui disparait juste après) quel que soit la config origine ou non. Je crois que c'est normal.
Pour la 16v j'ai pas fait gaffe.
Faudrais faire un sondage.
MessagePosté: Samedi 06 Août 2005 23:28
C'est normal, je t'avais rappelé ce que c'était.. c'est la résonnance des roulements, car c'est vers 130km/h qu'ils changent leur appuis! :jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Février 2007 21:04
Même problème pour moi aujourd'hui, mais les réponses données ne m'ont servies à rien pour l'instant! :cry:
MessagePosté: Dimanche 25 Février 2007 21:05
Et ça continue après 120 et 130 d'ailleurs! :roll:
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 16:11
regarde si ya pas une ernie sur ta roue , un ami a deja eu le meme probleme, tremblement a partir de 90 et grosse ernie sur le pneu
 Sujet du message: cefa1tl
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 0:27
avec toute les reponsse ki ton filler sa elimine pas mal de probleme ! car pour resumer les plus frequant c:
- deformation du pneu pour les pneu de mauvaise qualiter
- deséquilibre de la roue
apres le smoin probable :
- ton cardan tordu :s
- du jeu dans une rotule
- ou alors ta tordu legement ta jante sur les jante alu sa arive il suffit d un mauvais montage de la jante suivi d un serage tro fort et c fini.
dinous si sa le fais toujours?si oui passe t pneu arriere a l avant et l inverse
si tu remarque un changement prend la roue de secour et fais la tourner avg puis avd ,arg ,ard jusqu'a la disparition de la vibration.
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 10:12
et pour moi docteur? j'ai des vibrations ds le volant qd je prend des courbes et rapide! donc si je vire fort sur autoroute par ex... roulement de roue?
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 22:55
nic tu peut expliquer en detail ?
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 17:05
ben qd je suis pas tres delicat ds maes changement de bande sur autoroute.. donc, les virages a grande vitesse quoi.. ou que je prend une sortie un pue fort.. je sens le volant trembler...
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 19:22
Silentblocs de triangles peut-être?
Ou roulements de roues?
Ma 106
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 12:18
ds les rues a pavé, je sens des glong a la roue avant droite... ça peut avoir un lien?
 Sujet du message: volant qui tremble
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 15:41
+1 pour l equilibrage
