Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 11:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Les Peugeot de la famille(205 Rallye "civile" et grA,106
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 21:31
Tu as prit quelles marque de soupape ?
car se qui a été fait sur elles je voulai le faire moi même au tour/dremel, car ya a gagner en passage de flux ^^
dans nos 2 seuls conduit par cylindre .
(attention aux new angle de porté,a reporté sur le siège si ya du changement de se coté la,
idem si tu passe de 8mm a 7mm)
Un temps je pensai passer de 7mm a 6mm avec guide sur mesure, car ya a gagner.
Bien bien tout sa sinon, en 297° tu as quels aac ? (ref)
Tu part sur quels RV ? (12.5 / 13 ?)
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 21:55
Ce sont des Sinus Valve de chez Street Motorsport :bien:
292° pardon, j'ai fait une faute de frappe.
C'est le 4901137 http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=117&CAMSETUP_id=318
Sur le nouveau, je pense monter un Kentcams PT03
Tu part sur quel RV ? (12.5 / 13 ?)
J'aimerai bien m'approcher de 13 [icon_rolleyes.gif]
site  Rallye13Photos: http://www.rallye13photos.com/
"le démarrage matinal d'une 205 Rallye ne sera jamais un acte banal" (Echappement)
 Sujet du message: Re: [jean-luc13]205 Rallye"civile" & grA,106 XS, de la famil
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 22:52
le PT03 me parait pas ouf aux vue des données par rapport au tient, mise a part l'ouverture mais bon ya plein plein d'autre chose a regarder.
Le tarif pour les sinus déjà toutes faite ?
C'est du 8 ou 7 ?
Le AAC 292° c'est bien un petit palier ?
si jamais tu le vend un jour et qu'il est pas déjà réservé sa m'intérraisserai
âpres que j'aille passer le AAC 280FIA grA que j'ai a mettre la , ;)
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2020 23:02
Le PT03 apporte pas mal de couple ce qui, pour mon utilisation en slalom est important.
Avec une config similaire, on a relevé 131 cv et 14mkg (le tout à la roue !) sur un TU 24.
J'ai payé une petite centaine d'euros les 8 soupapes et elles sont en queues de 8mm.
Pour l'AAC 292, c'est bien un petits paliers mais je vais le garder, je pense remonter le moteur actuel de ma grA dans ma routière par la suite [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Mardi 28 Janvier 2020 0:19
Ok je vois,
Oui couple effectivement, je voit qu'il ouvre pas beaucoup en lever max.
Il me faudrait les mêmes en 7mm pour XS/XSI, l'usinage doit tomber en 6mm
A voir si l'usinage est prévu pour des guides ou pas, car si je doit les reprendre
derrière autant je parte sur des origines et je les modifies au tour directement.
L'angle de porté est de combien ?
Okok pour l'aac 292° ;)
131ch en 1.3L et a la roue, se qui doit faire du 137ch+/- vilo ?? :D
MessagePosté: Mardi 28 Janvier 2020 18:58
Elles se montent en lieu et place des origines, donc même angle :bien:
MessagePosté: Mardi 28 Janvier 2020 19:23
Cool, je vais aller voire sa alors :loving:
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2020 20:52
J'ai vu une vidéo bien sympa de ta 205 route :kakashi:
sur Passion auto sport du Var
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2020 7:36
Merci! :bien:
Quelques news: je profite du confinement pour avancer un peu avec les moyens du bord (il me manque des pièces et du matériel [icon_e_sad.gif] )
J'ai fini ma rampe de culbuteurs avec les bagues alu: [icon_rolleyes.gif]
Je me suis ensuite attaqué à la pipe d'admission en agrandissant les conduits et les alignant parfaitement aux conduits de la culasse:
1er conduit fait à droite:
Et voilà, c'est terminé:
un peu de nettoyage et remontage sur le bloc du boitier de pompe à eau avec visserie neuve:
Ensuite j'ai posé très provisoirement la culasse sur le bloc pour vérifier si, avec un peu de chance, les pistons forgés passaient dans les chambres de combustion sans que ça touche avant le PMH Perdu!! :bbah: Il va falloir que je modifie les chambres (mais je m'y attendais):
J'ai donc pour le moment reposé la culasse sur l'établi et remis sur le moteur une vieille culasse pour éviter que la poussière ne rentrent trop dans les cylindres:
Ensuite, j'ai fait un montage à blanc avec une pompe de DA de GTI , la poulie, plus grande que celle de la pompe de 106 que j'ai actuellement passe avec mon système de tension :bien: , je vais donc pouvoir monter cette pompe qui devrait donc mieux accepter les hauts régimes! :ange:
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2020 10:12
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2020 8:55
Quelques news: le moteur est en stand-bye pour le moment ,en attendant et en prévision de l'arrivée de mon compte-tours Stack la semaine prochaine, j'ai fais quelques modifs sur le TDB: :
J'ai commencé par remplacer le faux carbone de mon combiné instruments par du vrai et j'ai déjà mis en place le shift du Stack, j'ai modifié mon support de manos central pour intégrer la jauge à essence qui était en bas de console et j'ai refais la console en carbone également :
Voilà le résultat final: [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2020 20:57
Classe :bien:
Et ce coup-ci, c'est elle que j'ai vu :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2020 7:10
Exact :ange:
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2020 17:26
Petite MAJ: Mon compte-tours Stack est arrivé:
Je l'ai donc installé: [icon_rolleyes.gif]
J'ai remplacé mon bocal de DA par un modèle en alu :
J'ai délocalisé mon bocal de lave-glace à l’intérieur (ça me fait de la place sous le capot :bbah: )
J'ai reçu mon cache culbuteurs Brozzi :
Montage "à blanc" sur l'ancien moteur pour voir ce que ça donne:
J'attends maintenant mon nouveau récupérateur d'huile sur mesure qui va aller sur le passage de roue gauche , les raccords pour le montage du reniflard et du dégazage du carter...
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2020 8:36
Magnifique le cache culbus, ca coûte combien de bras environ?
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2020 9:38
Plusieurs: :bbah:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1823739730.htm/
