Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 9:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 213 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivante
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:12
la culasse est posé, échappement connecté,plus que la distri a calé, le LR a changé complet
le reste a remonté... :kakashi:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:21
jolie tu avances vites c'est dingue.
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:30
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:41
excellent, mais tu vas t'ennuyer aprés :cagoule: :dentier:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:43
jsui blindé :clo:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:44
ouais tu as de quoi faire en effet :bien:
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 20:21
photo de la distri monté (week dernier)
j'ai vidangé le LR, qui avait 100mils voire d'origine ^^
je met celui en photo.
des que le moteur tourne je vais changer le liquide de DA, celui que j'ai a +100miles,
je pense 150miles, il a prit une odeur et tournure bizarre par rapport a du neuf .
Je me demande si quand la pompe de DA avait ete changé, l'ancien liquide a pas ete remit :?
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 21:05
>réparation et peinture pc av et arr
suite a une plaque de verglas et vitess...erreur de conduite perso,
j'ai tapé une glissière :?
(5m plus loin c’était le caniveau et la sa aurait pas été pareil, le châssis aurait été hs)
Le capot,pc av et arr ainsi que les feux av et arr et aile coté gauche ont ete abimé.
du coup je change tout.
J'ai deja le capot, la nouvelle aile est deja monté, j'ai aussi les feux av et arr.
ainsi que les pc av et arr.
les pc que j'ai trouver en casse ete abimé fissuré, mais bien moins que les miens^^
a un tarif defiant tout se qu'on trouve sur LBC ou en neuf
(neuf : pc av et arr 1000e,chez psa +/-2000e je croi, et sur lbc 600/700e les deux pc ,un peu plus et tu en as une autre complete ahahah),
je les ai recuperé, mais ya du boulot dessus.
photo: apres acci (fin janvier):
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 21:19
remise en etat des nouveau pc av et arr:
le plastique a ete fondu, agraphé a chaud,grillagé
(fine grille de carrosserie pour raccordé 2 morceau entre eux)
poncé,mastiqué une premiere fois avec du mastique de bouchage,
poncé,mastiqué encore 4/5 fois avec du mastique de finition,
bien sur entre ya eu du ponçage,
bref, 1 trou > 15h de taf dessus sans compter la suite
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 21:27
aujourdhui j'ai ete chercher peinture durcisseur et vernis,peinture en soirée ou demain:)
photo a suivre j'ai pas encore tout prit :
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 5:47
suite en photo
j'ai refait une partie de la partie deja refaite (ou il y avait le trou) car une petit fissure est apparue :/
teste d'une première couche,
je doit re-poncer certain endroit que j'ai re-mastiqué et pas âpreté derrière,
la peinture a pas aimé le mastic ^^reaction chelou type tache .... :blague:
> re ponçage .... :blague: mais bon sa va c'etait une couche fine de teste :)
sinon le pistolet et bien,en 10 min le compresseur
c'est remit en route deux fois ^^ :D et ton en fessant fonctionner le pistolet il c'est rechargé, merci le moteur 3cv :D
le pistolet régler a 80% de pression a peu prêt,jsui content et satisfait.
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 16:55
capot changé, photo avec l'aile changé,ajustement a faire
l'ancien pc arriere demonté dla coupé, ont voit le trou
le pc avant que j'ai récupérer qui dormait sur une v6 210 au fin fond d'une casse :D
ya du taf, j'ai compter 13 cassure et deux morceau qui manque que je vais reprendre sur mon ancien que j'ai conserver même casser
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:32
suite,
le morceau avant anti choc qui se trouve derriere le pc avant avec polystyrène
le pc arriere, la surprise je decouvre qu'il manque les bout pointu du passage de roue...
le gars ma dit qu'il manquant les attache, mais pas les bout sinon jlui aurai pas recuperer (recup40e~~ lbc tarif normal : 2/300e pour le pc arriere !)
bref encore du taf qui plombe mon samedi complet
du coup, ayant ouffffffff encore mon pc arriere dans la xrd pret a aller a la dechetterie, j'ai recuperer les bout pointu,voire photo,
plus qua reassembler les deux morceux.
au passage, colle carrosserie dans la partie interieure du pc, pour " boucher" les fissure coté interieure.
colle carrosserie c'est se qui tient vos morceau de carrosserie entre eux,
ont peut tiré dessus meme plié je vous garantie d'experience que sa bouge pas ;)
allez photo :
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:46
raccordement tjr avec de la fine grille de metal, que je chauffe rouge et rendre dans le plastique fondu,
resultat, aussi resistant que neuf ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:51
sa taf sa taf
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2017 0:13
Ah ben voilà tu trouvais que t'avais pas assez de boulot entre la 106 et le moteur de la 406 :p1 :cagoule:
Sacré boulot pour redonner vie à tes pare chocs :bien:
