Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 15:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 158 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [Bysismik] 205 hybrid 1.6L, bloc V2 en prépa
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2023 20:38
Salut
Mais ducoup tu me conseille quelle arbre a came ?
Merci
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2023 2:13
En echap comme dit plus haut dans le topic, descente d'échappement bi-tube d'epoque ou le cygne / bitube DaLuz sur une 205. Si non le collecteur 4-1 + col de cygne RC Racing. C'est cher mais c'est les meilleurs échappement de 205.
Un gros silencieux OMP (pas une frite) ou celui d'origine pour pas perdre tout ton couple inutilement.
Si j'ai bien compris tu as une culasse a AAC petit palier et tu compte tourné avec une injection. Tu cherches un bloc coupleux, qui arrache et qui va tout de même cherche de la puissances dans les tours.
Pour ça je signe, une fois de plus : Newman PH3
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2023 18:56
Salut
Je vais commencer à prendre des mesure et à regarder quoi monter comme papillon et son capteur mais un ph3 c'est pas un peut brutal? Même si c'est se que je cherche ?
Merci
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2023 21:59
Brutal, brutal... Vis a vis de quoi ?
La levée est conciliante, elle passe sur des ressorts de soupapes d'origine, comme ça tu n'a pas a investir dans des ressorts "PAC Racing" ou assimilé. C'est même déconseillé, ça va te bouffé des watt pour rien.
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2023 22:05
D'accord
ce que je veut dire c'est pas en on/off mais oui je vais essayer de trouver le ph3
Et pourquoi tu dis que c'est presque contre productif de mettre des ressort renforcé ?
Comme j'ai dis plus haut j'aimerais bien prendres du régimes
Merci de ta réponse
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2023 22:23
Après ça dépendra du reste de la config
Les cotes moteur, la cylindrée, le rapport volumétrique, le rapport géo (ou RV dynamique), de ton admission et échappement et conduits de culasse, ... Puis de ta gestion électronique bien-sûr, du collecteur d'échappement, de la pipe d'admission etc...
Le TU est un moteur atmo de cylindrée modeste, avec une culasse pas top d'origine pour sortir des chevaux. Il y a du boulot pour "débloqué" tout les points limitant avant de profiter réellement d'un tel AAC.
Même sur une config d'origine pas trop poussé, comme le TU3S, il y a pas mal a gagné avant de changé l'arbre à cames.
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2023 22:42
OK je vais potasser le sujet culasse. Comme le fait de raccourcir les guides de soupape.
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2023 0:19
Bysismik a écrit:
Salut alors je cherche vraiment de la reprise et le fameux (coup de pied au cul) donc tu pense que sa sert a rien de prendre du régime ? Je kiff juste c'est moteur qui hurle à 8 ou 9 000 trmin je trouve sa tellement génial
Après c'est pas grave si je peut pas les avoirs
Si tu veut que sa pousse, ne libère pas l'échap à la fin fin.
Il faut faire emmagasiner le plus de force au vilebrequin dans sa cyclique en lui même dans la
cyclique 4T du 4cyl en L (4T = 2 tr vilo), c'est de la physique appliquer.
Collecteur ok, ou se qui est déja dis au dessus, éventuellement un intermédiaire type grN inox et basta.
Silencieux origine à la fin comme moi.
Oublie les 8/9000trs, sache que la 106 kitCar phase2 rallye 1.6L S1/ S2 à 160ch à 7600trs-min et le rupteur vers 8200.
Et ce, catalogue PTS, donc.....
On ne peut pas prendre du régime comme cela en course 82mm en 8S.
(En 16S c'est différent, l'ouverture des conduits, et leurs doublement permet plus de régime
en restant en course de 82mm).
Ai une admis qui prend de l'air froid et beaucoup d'air, et le top: que l'air soit forcer.
Bysismik a écrit:
Mon filtre a air c'est un cornet qui aspire de l'air chaud comme pas possible mais je vient de réparer mon imprimante 3d depuis pas longtemps j'allais m'attaquer à un ram air pour 205
Tu peut adapter une boite à air de 2L je pense ou autre.
Tu peut mettre une grosse écope derrière les grilles de ton PC avant, une gaine boa noir pour aller vers la boite à air adapter, un filtre à maille dense dedans.
Ne te lance pas dans un truc de dingue en 3D qui va te dépasser, être dégueulasse, casser etc...
Il existe sur des caisses des bonnes boite à air, que l'ont peut adapter.
Sinon KAD de 206/ Saxo etc... Celui de Saxo VTS me paraitrai le mieux pour ta traverse de 205.
Bysismik a écrit:
Après ma ligne et comme sa d'origine j'ai rien enlevé ou rien rajouter dessus
Ok, donc là tu as l'inter d'origine et le silencieux final d'origine et juste ton 4/2/1, je me trompe pas ?
Bysismik a écrit:
Tu me rassure sur le fait que les ressort renforcé sert à rien pour la puissance visé
Sa sert sur une grosse config 8S.
Mais pas là sur la tienne envisager.
Bysismik a écrit:
Et que se passe t il si on prend plus de puissance que les 130 ou 140cv avec le plenum tu dis qu'il s'arrache.
Arrache = il marche, il fait admettre au bloc, il le fait charger/ le charge.
Garde le donc, mais change de pap.
Bysismik a écrit:
Salut
Merci
Va pour un PH3 :bien:
Bysismik a écrit:
Salut
Papillon de XS ou XSI simplement. avec son capteur.
Mais oublie pas se que je tes dis niveau faisceau ! a moins que tu monte ta gestion prog.
Non sa ira le PH3, il te faudra une poulie réglable, et prévoit de devoir faire des empreintes dans tes
pistons comme moi.
Mais pour moi tu est pas au max des possibilité du AAC réf "2" TU24 que tu as/avait sur ta config 110ch.
Voudrai tu m'envoyer cet AAC pour que je le mesure ?
Ya pas de ON/OFF sur 8s en atmo sur une petite ou moyenne config.
Neuf sur le Web :bien:
Enfaite le ressort est pas renforcer, ou quasi pas par rapport à nos origines.
C'est son tarage pas rapport à son écrassement à X ou X mm d'écrasement qui change.
Pour éviter l'affolement de soupapes.
Ainsi que l'espacement de ses spires pour permettre de la lever max.
Qui dit ressort + dur = besoin de + de force à fonctionner en dynamique, cette force vient de la distrib donc qui est sur le vilo.
= Sa pompe des watts en sortie de vilebrequin de l’autre coté donc.
C'est comme quand tu allume la clim, sa pompe des watts au bloc, le compresseur de clim étant sur l'accessoire et donc le vilebrequin.
Tu voit le truc ?
Ont peut pas prendre du régime en claquant des doigts sur notre bloc.
Si tu veut du régimes:
- Soit tu passe en 1.4L, et en 77x77, pire en 77x73.2 (vilo rall).
- Soit tu fait une grosse config 8S en 79.5/80x77 ou plus bas en course, mais j'ai peur que les
choses te dépasse, car sa ira dans de l’extrême.
Prendre du régime est pas une fin en soie, je comprend l'envie, mais sur nos bloc c'est où se
situe la PMax qui déterminera où sera ton rupteur.
En sachant que dès lors tu l'aura dépasser (ta PMax) le bloc sera en mode tondeuse.
Les RPM de rotation de notre équipage mobile devenant une bride à la méca des fluide, à la "perméssibilité" de certaines pièces et puis ya la physique, et autres...
Ta config 110ch, tu avait ta Pmax à quelle régime et le rupteur à quelle régime ?
Essaie de retrouver la feuille de banc, quitte à appeler le mag.
Éjecte tout cela de ta culasse coter échappement, la trainé aéro et casse les
deux angle que tu repérera au toucher rapidement !
Touche rien en admission.
> Dremel ou fraiseuse pneumatique powwwaa :nos:
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2023 3:53
Tout est dit :bien:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2023 22:58
Oula je vient de voir le tarif du ph3 ça m'a calmer sec [icon_eek.gif]
Sa aurais été avec plaisir l'envoi de l aac de tu24 mais il est monter dans un bloc et je le laisse (bloc de secours)
Après je peut t'envoyer celui de XS tu me l'avais demander aussi
Et juste pour rebondir sur le passage en injection j'aimerais bien débloquer mon mp7.2
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2023 23:40
Un Catcam's d'occasion sinon, en petit palier, si tu trouve sur lbc.
Sinon tu peut faire usiner un AAC gros palier en petit palier, réctif 2000 le fait.
Mais bon €€€.
Je comprend, et puis s'il est calé en plus, c'est encore plus galère.
Si c'est le "5" sa m’intéresse de le mesurer, si c'est le "6" ou le "T" j'ai déjà et déjà mesurer.
Tu as lequel du coup sur ta culasse de 306 ?
Envoie le moi.
Coordonnée par MP.
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2023 11:53
Essaye de trouvé un vrai préparateur qui pourra te retaillé l'arbre à cames, il devrait te prendre moins cher que le prix d'achat d'un AAC neuf.
Si non continue d'optimiser et garde ton AAC. Trouve une descente bi-tube ou fait la toi même, met un gros silencieux OMP, ou un silencieux d'origine, travail t'es conduits d'échappement dans la culasse...
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2023 13:10
Salut
Alors celui de la 306 j'en sais absolument rien j'ai même pas tomber l'arbre à came j'ai juste deculasser y'a encore la pipe d'admission dessus
Mon aac de xs de mémoire c'est le K que j'ai. J'ai mis un moment à trouver d'où il venais
J'ai pu récupérer un silencieux omp de 205 gti (il partais a la benne car pas d'origine et perso j'adore le rendu, c'est le noir avec embout chrome siglé omp
J'ai trouver un ph3 d'occasion "neuf" sur lbc mais je sais pas si il se monte sur ma culasse et j'ai moyen confiance il se trouve à l'autre bout de la france
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2023 18:36
Bysismik a écrit:
Salut
Tu peut voir sur le coté droit en devisant le cache alu.
Sa prend 5min, faut un chiffon, sa coulera d'huile.
nullement besoin de le sortir.
Dedans tu voit de bout en bout ?
Si oui c'est un OMP full libre, et pas ce que je conseille :?
Âpres tu fait se que tu souhaite, aucun soucis.
Config fini tu pourra très bien tester la dif entre les deux échap final: libre/ fermer (origine).
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2280457999.htm
Celui-là ?
Le gars met pas de ref..... [icon_rolleyes.gif]
En petit palier culbuteur rouleaux uniquement chez Catcam's :
Screenshot_2020-03-22 CITROËN camshaft setup CAT CAMS performance camshafts.png
En petit palier culbuteur patin uniquement chez Catcam's :
Screenshot_2020-10-31 CITROËN camshaft setup CAT CAMS performance camshafts.png
 Sujet du message: Re: [Bysismik] 205 hybrid 1.6L > bloc N°2 en début de prépa
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2023 18:46
Sl
Donc oui c'est bien le R que j'ai sur mon etablie
Et oui c'est un omp que je vois à travers je le met que de temps en temps histoire que se soit marrant
Et pour l aac de lbc je suis d'accord y'a aucune réf
Je serais presque partant de monter un autre arbre à came de rallye dans le bloc au vue des tarif
Sauf si tu en a un à te séparer
Comment tu fait pour réduire les guides de soupapes ? Tu les passes à la dremel ?
Merci
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2023 19:47
Bysismik a écrit:
Sl
Donc oui c'est bien le "R" que j'ai sur mon etablie
Ok, TU3S donc.
Je vois.
J'ai envoyer un message au gars, il la vue, mais pas rep pour le moment.
Nan, j'ai pas.
Il me reste juste un arbre de XSI 1.4L réf "Z", mais gros palier.
Je ne sais pas les spec en mesure du AAC de 205 rallye TU24, j'ai sur papier pts, mais pas en graph...
Sur le papier PTS, cette AAC à des valeurs élever, mais en réaliter c'est grâce à ses rampes de silence,
donc en réaliter....., bref, il faut je le mesure.
Bysismik a écrit:
Comment tu fait pour réduire les guides de soupapes ? Tu les passes à la Dremel ?
Merci
Dremel, mais c'est long et light en queue fraise de 2mm, et le flexible aime pas trop l'effort demander à la longue.
Le mieux ce sont des fraises en 6mm, sur Amazon.
Avec fraiseuse pneumatique derrière ou élec ou sur perceuse même...
Pour le AAC, le gars me dit qu'il est vendu hier, et veut pas donc me donner sa réf.
Tu est l’acheteur ?
