Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 158 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [Bysismik] 205 hybrid 1.6L carbu > bloc N°2 en reflexion
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2023 18:39
Salut
Je vient d'acheter un arbre à came tu24 a mettre dans ma culasse j'attaque la prise de mesure et volume des que je peut mais de mémoire j'avais trouver -5ml sur mon bloc jp4
Pour la prise de mesure vous prenez du liquide de refroidissement ou de l'huile ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2023 0:21
Bysismik a écrit:
Salut
SL_
Huile fine, seringue précise à 0.5 ml prêt de préférence sa passe.
L’idéal serait d’être à 0.1ml prêt.
Surtout pour l'ajustement des volumes chambres/ pistons si modif.
Est-ce que tu pourrai m'envoyer cet AAC pour que je le mesure ?
MessagePosté: Dimanche 05 Novembre 2023 21:17
Salut
Désolé de répondre si tard mais j'ai l'occasion de te poster l'arbre à came et le calculateur pour l'immo off?
Merci
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2023 3:33
Bysismik a écrit:
Salut
Merci
SL
Ok pour moi.
Le calculo cela sera lequel ?
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2023 12:23
Salut
Ce sera le mp7.2 je voudrais juste que tu me comfime que le calculateur je pourrais le reprogrammer en obd 2 (juste pour avoir une "carto" déplacement au cas où)
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2023 20:47
Bysismik a écrit:
Salut
Ok,
Oui si tu as se qui faut, ex :
- Kess
- Ktag
- TunerStudio
- kwp2000+
- Digiflasher
- Galletto
- Byteshooter
- BDM
- CMD
etc..
Soft/ logiciel de reprog/ carto (modif fichier) Via l'OBD2 comme pour toutes les autres voitures.
(Gaf à l'OBD1, c'est pas pareil)
C'est un MP7.2 d'origine de quoi ?
MessagePosté: Lundi 06 Novembre 2023 22:50
C'est un mp7.2 de 306 de 2001 après en outils j'ai rien justement faut que j'investisse même dans un clone
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2023 1:16
306 NFT 100ch ?
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2023 10:55
Non 306 1.6 90cv
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2023 1:33
Bysismik a écrit:
Non 306 1.6 90cv
Ok, je pensais que à partir de 2000, le 90ch existait plus sur 306, remplacer par le NFT100 au catalogue.
(Le XU7 ou EW7 1.8L 112ch étant encore présent le JP4 est jamais apparût sur 306, sauf erreur de ma part).
Pour rentrer dans un calculo et extraire ou remplacer ou effacer ou injecter une carto (allias un fichier),
ya pas trop le choix:
1/ Par extraction de la mémoire PROM ou EPROM ou EEPROM ou FLASH puis lecture de celle-ci
dans un lecteur approprié pour extraction du fichier ori ou mod/ enregistrement du fichier ori/ modif
du fichier/ somme des calcul à faire (checksum)/ enregistrement des modif (écriture)/ et
remise en place de la mémoire dans un support dip ou plcc ou soudé sur la CM du calculo.
Cette méthode s’appelle la méthode "par extraction" , à l'ancienne quoi.
2/ Il y a la méthode BDM ou Jtag si le calculo à le nécessaire pour, simple et rapide avec le matériel adapter.
Cela nécessite parfois des branchements sur la mémoire pour déverrouiller
son accès (pince pic pin et alim ou mise au neutre)
3/ La méthode par OBD, 1 ou 2 et les logiciels qui vont avec (1 c'est quasi impossible cause soft externe).
4/ La méthode Bench, en se branchant sur des pin du brochage du calculateur
pour avoir accès à sa mémoire morte ou il y a se qui nous intéresse.
(pin Bootage)
Sur ton MP7.2, tu est en mémoire morte rom de type flash Cmos AMD, comme le MP7.4.4 de Saxo100 ou les ME7.4.4 de 207 TU5JP4 par exemple.
Tu peut passer par l'obd pour extraire le contenu mémoire flash avec le logiciel qui va bien
comme cité dans mon précédent message.
Ensuite tu pourra le modifier avec Winols par exemple (modif des map, il te faudra les trouver et comprendre tout)
ou autre logiciel puis tu pourra une fois le fichier prêt et enregistrer le ré-injecter dedans "le caclulo".
Sinon, comme je t'avais dis, il te faut un calculo plus vieux.
Comme un MP5.1 ou un calculo de XSI 1.4L.
A savoir que que maintenant il y a cela qui existe: viewtopic.php?f=91&t=30358
Et à 7/800€ tu as du Sybele 5, qui fait auto-addaptation des valeurs avec l'AFR sauf pour l'allumage.
Le MP7.2 de la 306 90ch va avec quelle pipe d'admission ? quel papillon ?
Celle de 1999 avec le potentiomètre type S16 ?
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2023 11:01
Salut
En faite je fait un bi-calculo. J'ai un speeduino en cours de montage que je vais mettre dans un mp7.2 ou un edc15c2.
Car si tu veux j'ai une poisse mémorable avec mes bagnole et j'aimerai avoir un 2eme calculo au cas où le speeduino se mette à faire de la merde à 500 ou 600kms de chez moi.
Mais oui j'entends qu'il faudra modifier les carto en fonction
2eme point je vois si sa passerais avec des rampe de culbuteurs à rouleau pour gagner un peut en ouverture sinon je resterais en patins en relation avec l arbre.
Encore merci de ton aide
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2023 11:10
Bysismik a écrit:
Salut
Regarde mon post ici, tu pourra voir se que donne du culbu rouleaux mis sur du AAC spécifique culbu patin.
Perso: oublie.
Le post des AAC: viewtopic.php?f=92&t=29700
Je connais pas trop le speeduino.
Met nous des photos voir.
L'interface est comment ?
Pour les MP Bosch, c'est fiable.
Tu en trouve une tonne sur le web en vente pour 20/30€, même un Bosch de 1.1L se modifie.
Tu peut donc en récuperer plusieurs de même type/réf et sous réf (software et hardware).
Âpres sur 106, ont peut mettre aussi des Bosch d'autre voiture, bmw ou fiat ou ...
Reste à re-adapter le faisceau.
Enfaite ont peut tout faire, comme mettre du calculo de XU7 8S ou 16s ou EW7 16S
qui ont déjà de bonne val pour nos 8S prépa ou 16s prépa.
La connectique mâle du potentiomètre du faisceau que tu as récuperer avec ton MP7.2 est de quelle type ?
Carré ou arrondie ?
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2023 13:13
Le speeduino c'est une copie des megasquirt de mémoire on se sert de l'interface de tunerstudio pour 'e réglé
Après j'ai pas trouvé de faisceau de mp5.1 pas trop chère avec le calculo c'est pour sa que je garde le mp7.2. Ce que je cherche surtout c'est un calculo qui rentre en pnp pour que je puisse faire mon câblage dedans. ;)
Le prise du potentiomètre je l'ai pas sous la main je regarderais se soir mais de mémoire c'était une carré grise
Et pourquoi oublié le passage à rouleau ? D'après ce que je voit ça donne plus d'ouverture dans les 2 sens
Et sa donne aussi du couple non ?
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2023 0:45
Ok, dac donc là tu as une CM Speeduino, que tu cherche à l'adapter dans un mp7.2,
comme les carte ms2/ ms3 etc.. Je vois.
Pour les culbu rouleaux, quand je dis laisse tomber c'est si tu compte rouler genre
sans modif de l'injection ou du calculos, car ça va déconner d'expérience.
Mais de toutes façon je viens de pensé que le MP7.2 de 306 2001 que tu as, il est régler en
data de base pour du culbu rouleaux, donc ça ira (si tu as le AAC qui va avec, comme le "T").
Il est aussi régler pour le papillon qui à l’énorme rebord alu dedans qui bouche 1/3 de l'ouverture (bridage pour la perf)
Si jamais tu veut mettre du culbu rouleaux pour chopper de la perf de maniere hybrid,
il faudra pas mettre un AAC prévue de base pour culbu rouleaux mais culbu patin !
genre un frappé 5 ou 6 par exemple en bout d’arbre.
(Se que j'écris ici est dans le cas ou tu voudrai gagner en perf juste avec les rouleaux, en mode "hybridage"
car si jamais tu veut beaucoup de perf alors là c'est AAC direct,
et comme de base le MP7.2 gère les culbu rouleaux alors cela sera AAC CatCam's direct spécifique rouleaux
Catcam's on tout une gamme de AAC spécifique culbuteur rouleaux)
Âpres tu me dira avec une gestion prog ont s'en fiche car on repart à zéro...
Je met ces éventualités en évidence pour te facilité les choses, et ainsi aussi à ceux qui lisent les posts.
Oui les culbu rouleaux sur un AAC prévu pour culbu patin donne plus d'ouverture en lever (parfois extrême gaf)
et en temps, mais sur un moment plus serrer sur la rotation du vilo, donc tu gagne d'un
coté mais tu perd de l'autre, tu perd en AOE et RFA, tu gagne en lever et croisement,
et aussi du temps dans le temps de fermeture échappement et du temps dans le temps d'ouverture admission.
Pour encore plus de couple, l'idéal serait de collé une poulie réglable pour mettre de l'avance.
Le bloc est plus brutale à bas et mis régime moins en haut.
Quoi qu'il arrive pas rapport aux 2 PMB, vue le départ d'ouverture E et la fin de fermeture A (et
selon le AAC) tu gagne en couple.
Il faudra revoir les injecteur avec 30/40cc de plus, et prévoir en data de baisser l'injection au
ralentie car il y en aura trop.
Uniquement sur un AAC prévu pour culbu patin, car sur un AAC prévu rouleaux mettre des rouleaux
cela change rien en diagramme :bbah: pire si ont met des culbu patin, qu'on inverse donc ^^
Par exemple si ont compare le AAC frappé "5" ou "6" (106 XS 1.6L phs1 et 2) en culbu patin et
le "T" (Saxo 100ch /306 100che) en culbu rouleaux = diag idem en mesure lorsque chaque AAC à ses culbuteurs propre à leurs effets de conception.
Met nous des photos du se que tu as ;)
MAJ
Pour la prise du potentiomètre, faisceau de 306 90ch 2001 : c'est la prise arrondie comme la S16,
c'est le même potard.
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2023 8:53
Salut
Je met en photo des que je peut et si j'y arrive
La dernière fois c'est toi qui avais mis à jour le poste pour les photos [icon_e_confused.gif]
Mais je t'assure voici le vin
Vf37anfze3577574
Et services box me dis que que c'est bien une de 2001
Alors après peut être qu'elle traîné sur le parc mais voilà :kakashi:
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2023 10:30
:pastaper: Salut
Désolé de l'attente mais voici le type de carte que j'ai c'est programmer/piloter par un arduino méga
https://postimg.cc/q62GYmPH
Encore désolé mais j'arrive pas à les intégré les images
maj photo
