Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 20:58
Bonsoir,
Je me permets de vous redemander car j'ai vraiment besoin de votre avis, afin de réaliser mes différents tests ce week-end au circuit.
On m'a conseillé de relier directement le calculateur et la tubulure d'admission et de laisser débranché le régulateur afin d'obtenir les 3,1 bars en permanence. Qu'en pensez-vous ? n'y a-t-il pas de risque à rouler comme ça ?
Un grand merci,
Fabien
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 22:34
Bonsoir,
En changeant mes bougies ce soir, j'ai un doute concernant l'ordre de mes câbles de bougies. Voici ce que j'ai :
position des câbles sur la bobine :
4 1
2 3
Est-ce la bonne configuration ?
Merci pour tous vos conseils,
Fabien
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 22:39
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 22:55
J'ai oublié de préciser que le câble n° 1 est relié à la bougie située côté boîte, soit distribution / 4 3 2 1 / boîte.
Merci,
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 18:15
Bonjour,
Ce matin, j'ai effectué des essais sur circuit :
j'avais mis des bougies toutes neuves, et réglées pour l'occasion, au cas où …
j'ai testé avec une seconde Eprom, aucun changement
régulateur de pression d'essence branché ou non, il n'y a aucune différence
par contre, chose que je n'avais pas avant, j'ai remarqué qu'à la sortie de certains virages, essentiellement à droite, à la réaccélération, il ne se passait rien, avant que tout d'un coup elle réaccélère
j'ai discuté avec d'autres pilotes d'AX, présents, dont un dont l'auto est entièrement d'origine, on a fait quelques tours ensemble afin de comparer, et les performances sont identiques
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Fabien
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 18:38
tu as une boite MA5S ou MA5N avec le couple 13x64 ?
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 20:13
Tu avais quel niveau d'essence dans ton reservoir pour faire tes essais ?
Tes 2 eproms sont identiques ou différentes ?
Dans les virages à droite le problème que tu as semble etre un dejaugeage de l'aspiration d'essence dans le reservoir .
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 21:43
Il s'agit d'une boîte que j'ai rachetée à un pilote en France. J'ai regardé mais je n'ai pas trouvé ni inscription, ni adhésif, mais de mémoire je suis sûr à 99% qu'il s'agit d'une MA5S. Depuis le montage de l'auto, je n'ai toujours eu que cette boîte.
Pour les essais, mon réservoir était rempli au 1/4. Si j'en mets plus, quand je roule sur circuit, ça ressort par le bouchon, lors des virages gauches en appui.
Ce sont des eproms différentes, dont une est celle d'origine Citroën.
Pour le déjaugeage, j'y ai pensé également, mais c'est étonnant car j'ai toujours roulé avec cette quantité de carburant lors des essais sur circuit.
Voici une vidéo, où l'on voit, au début, après le virage, le 1er "déjaugeage" (?), s'il s'agit bien de ça. Ensuite je vous ai laissé quelques secondes, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'accélération de l'AX. Vous vous rendrez compte que, juste après la ligne droite, ça recommence. Sachant que c'est la 1ère fois que j'ai ce souci, que ce soit sur circuit ou en rallye, et que mon problème d'accélération en 4ème et 5ème date de novembre 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=1oZDLPwNvt4&feature=youtu.be
Merci pour votre aide,
Fabien
MessagePosté: Lundi 05 Août 2013 18:40
Bonjour,
le dejaugeage est peut etre dû à l'encrassement de la crépine d'aspiration d'essence située dans le reservoir.
Tes problèmes viendraient peut etre aussi de là.
Demontes et nettoie crepine et pompe et réessaye.
MessagePosté: Lundi 05 Août 2013 21:07
Bonsoir,
Je vais commencer par vérifier l'état de la pompe et du réservoir.
Par ailleurs, lors des essais ce dimanche, la session a été arrêtée (sortie), nous étions sur la ligne de départ moteur arrêté, une fois les essais libres redémarrés, nous avons eu l'impression que l'auto marchait mieux, mais ce fut temporaire, même pas un demi tour de circuit.
Merci encore,
Fabien
MessagePosté: Vendredi 09 Août 2013 19:59
Bonsoir,
Je viens de déposer la pompe ainsi que la jauge (le réservoir va suivre d'ici quelques jours). Deux choses m'ont marquées :
- en regardant dans le fond du réservoir, à 1ère vue, il n'y a pas de couche de dépôt quelconque ; toutefois, j'ai remarqué comme des grains de sable ; il s'agit en fait de métal (j'ai testé avec un aimant) ; en passant ma main dans le réservoir, il y en a un peu partout, cela ne forme pas une couche uniforme, mais des grains par-ci par-là
- la crépine de la pompe est complètement noire, je vais donc la changer
Est-ce que vous avez une idée sur l'origine de ces 2 choses ?
Merci,
Fabien
MessagePosté: Dimanche 11 Août 2013 9:02
Tu prends ton essence où station service ou grande surface?
MessagePosté: Dimanche 11 Août 2013 12:26
Bonjour,
Pour l'essence, je prends en grande surface.
Hier, j'ai déposé mon réservoir ainsi que sa goulotte afin de tout nettoyer, et en descendant le réservoir j'ai remarqué que le départ et le retour de carburant se sont croisés au-dessus du réservoir, donc le filtre à essence n'était pas monté dans le bon sens. J'ai lu sur internet, que cela pouvait occasionner une perte de puissance. Je vais en acheter un neuf en même temps que la pompe.
J'ai remarqué aussi qu'une partie des durites du recyclage / canister n'étaient plus ou pas correctement branchées. Je pense simplifier mon système en mettant juste une durite sur la mise à l'air libre du réservoir qui sera colsonée sur la goulotte.
Merci pour vos avis,
Fabien
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 13:04
Si le départ et le retour essence sont croisés au niveau du réservoir, ils sont croisés ailleurs car ton auto fonctionne.
Vérifie bien ton circuit d'essence, nettoie bien tous les éléments et ça devrait fonctionner comme avant.
Les particules magnétiques trouvées dans le réservoir doivent provenir de l'usure d'un élément du circuit d'essence.
Tu peux simplifier le circuit canister, laisse la durit qui va au réservoir à l'air libre, enlève les 2 électrovannes et les durits au niveau de l'admission et bouche le piquage laissé libre .
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 18:45
Bonjour,
Ok, je vais vérifier le circuit d'essence (vérification départ / arrivée et nettoyage du circuit).
Si j'enlève les 2 électrovannes, est-ce que ça ne va générer un défaut au tableau de bord et mettre le calculateur en mode dégradé ?
L'arrivée en carburant sur la rampe se fait bien en haut et le retour en bas ?
Un grand merci,
Fabien
MessagePosté: Mardi 13 Août 2013 9:16
Pour ne pas avoir de defaut, il suffit de remplacer les électrovannes par des résistances pour simuler la presence de celles -ci.
Pour le circuit d'essence, l'arrivée c'est la plus grosse et le retour la petite.
