Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 15:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 106 XSI edition le mans Une bombe! mais souci ...
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:10
Ouais Au pire ... Mais je pensais a sa autant changer le faisceau du thermocontact il doit aller au boitier fusible une masse et c'est tout comme sa je suis sur d'exclure en totalité faisceau + thermocontact si sa marche toujours pas ?
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:24
Avant de toucher au faisceau, teste avec un multimètre le thermocontact, l'alimentation en +12 V. , la masse et la continuité thct/gmv.
En traitant l'oxydation avec nettoyant spécial contact le fonctionnement sera sans doute OK après.
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:39
[img]file:///D:/Samuel/Desktop/Mon%20XSI%20le%20mans%20!/DSC_3370.jpg[/img]
Et voila :) Bien sur projet remettre full stock par que les jantes ... Remise en forme elle a bien besoin remise ligne d'origine la Ligne inox si sa interresse quelqu'un j'en suis vraiment pas Fan perso ;) et jantes seront changer prochainement ;)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:41
D'autre photo arriveront quand elle sera propre ;)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:51
C'est bien celui ci --> http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 855-1103-p
Merci de votre rep :)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 15:53
Ca ne marche pas tes photos. Pour les mettre tu vas sur hosting pics ensuite, tu télécharge ta photo en la redimensionnant en 800x600. Puis une fois chargé tu copies le lien intitulé "lien forum 1". Et ensuite tu le colles dans ton message ;)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 18:57
Ok merci pour l'info !! ^^ Alors voila Panne trouver piéce en commande Par contre c'est peut etre moi qui suis parano elle a tourner 5 min pas 1 min de plus et le collecteur d'echappement etait juste bouillant ! ... on sentai la chaleur meme a 1metre ... Normal ? ^^
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 19:38
Collecteur d'origine ou pas ?
Tole pare chaleur présente ou pas ?
Dans tous les cas ça chauffe vite, mais un collecteur type 4/1 par exemple chauffe bien plus vite que le fonte d'origine ;)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:03
Ouais collecteur origine et tole presente mais en 3 min il devient archi bouillant on l'entend entre guillemet comme apres une grosse bourre ;) mais en 3 min
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:06
En 5min de toute facon c'est normal que ce soit bouillant, par contre normalement ça ne cliquete pas (le tic tic tic qu'on entends en coupant le contact après avoir roulé) au jout de 5min en statique au ralenti
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:14
J'exagere sa tic tic pas mais pas loin c'est vraiment Abuser ...
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:24
Voici la Bête ;)
Voila vue de face
De cul ;) Bien sur les jantes seront changer prochainement bien sur la ligne inox a été téje pour laisser place a celui d'origine qui Est largement mieux je trouve pour une voiture Comme sa et encore quelques pépin mécanique a régler et c'est parti ! :)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:28
Pour les jantes, si tu veux vraiment un retour aux jantes stock va falloir prévoir une peinture, les jantes de le mans sont + claires que celles d'xsi ;)
Enfin avec 4 jantes d'xsi elle sera déjà + sympa :)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 21:01
C'est normal que ta tubulure d'echappement chauffe très vite, la temperature des gaz d'echp est de l'ordre de 850 ° C et jusqu'à 930 °C a pleine charge. J'ai vu des moteurs au banc d'essai avec l'echp rouge clair. On doit trouver des photos facilement sur des sites de moteurs.
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 21:32
Bah carrément je sais pas je me tâte a repeindre les jantes en Blanc sa rend bien souvent ! :) Oui déjà sans la ligne inox je préfère surtout sur une le mans !! après la peinture a et& refaite mais y'a des pètes un peu partout ... Le becquet et a refaire aussi Vous pensez que repeint sa ferait pas choquant ?
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 21:35
Je suis partisan de l'origine moi ...
