Nous sommes le Lundi 13 Avril 2026 21:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [TUTO] Moteur de 106 s16/Saxo VTS dans 106 XSi/Rallye
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 19:24
:up: sa s'annonce bien alors.
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 9:23
Je traine pas mal à vrai dire les journées de taff sont longue donc très peut de temps à m'y consacrer ...
Demain je commande les pièces pour refermer le bloc une fois remonté je le pose et je verrais si ca marche ou pas :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 11:49
Je suis à la recherche d'info concernant le swap d'une XSI avec un TU5JP4 à défaut de trouver un TU5J4 :?
Est ce que l'opération est identique ? Je parle d'un point de vue faisceau et support à utiliser ?
Merci d'avance.
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 11:54
Merci d'avance.
Oui c'est pareil tu dois par contre récupérer tes supports moteur de 106 et changer le cache distribution par celui de 106/Saxo.
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 12:00
Merci d'avance.
OK merci bien pour la confirmation.
:D
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 23:05
salut et merci pour le tuto :)
j ai un souci j ai tou branché il me manque quelques infos :
le numero 22 480 Violet 480 Vert Infos compteur (Voyant Diag) Oui Oui 5
je n ai pas de pin a ce numero est ce grave ?
ensuite:
Boite à fusible moteur XSi/Rallye:
Connect F11 Bleu:
122 Bleu Lambda entrée
123 Orange Lambda sortie
Connect F Noir:
BB14 Rouge BB10 Relais double - Voie 2
BM10A Relais double - Voie 11
BB13 Rouge BB03 Relais double - Voie 8
BB04 Relais double - Voie 15
Connect F9 Gris:
120 blanc Pompe essence entrée
121 blanc Pompe essence sortie
je ne comprend pas comment branché tous ces fils je comprend qu ils partent de la boite a fusible moteur mais ou les repiké ?
MERCI @+
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2011 18:53
personne ne sais? un pti dessin serai le top :loving: je suis en plein montage et je ne m en sort plus. :yeux:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 13:50
salut a tous plus personne ??? lol
jai donc réussi a trouvé le connecteur F
par contre relais double voie 15 je n ai rien
et les voies 2 ,11 ,8 sont relié entre elle et parte sur un gros fil gris .....
par contre les fils des CONNECTEUR F11 ET F9 je ne sais pas comment les branché sachant deja que le 121 blanc de l xsi est deja branché au 124 :yeux: il me reste plus que ca pour être OK niveau faisceau
si quelqu'un pourrais m aider sa serai vraiment sympa :bfille:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:41
Pour ma part je me suis pas fait chier .... tu as un + permanent et un + ac pour le calculo, le + ac va "activer" le relais double ..
Pour la sonde lambda vu que ma voiture est une non cata je l'ai alimenté via le +ac en passant par un relais et fusible :bien:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 21:02
ben apparement le connecteur F c est du + permanent ...et pour la sonde on é pas obliger de l alimenté ? c a froid que sa ira pas ?
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 21:07
Je me rappelle plus des numéro de fil depuis le temps :bbah:
En effet je crois que s'est à froid mais j'ai quand même crée le branchement :bien:
Façon pour fonctionner ton calulo a besoin d'un +, d'un +ac et d'un -, le reste est branché a lui directement, tout les autres fils allant a l'intérieur sont des info et le capteur de marche arrière :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 17:49
Hey salut les amis!!!
Bon aujourd'hui devez etre le jour j mais elle ne veux pas demarré!
Donc j'ai pas la pompe a essence qui ce lance, elle marche en direct, et j'ai pas d'allumage!!!
Je voulais savoir si quelqu'un as les correspondance, je trouve pas pour mon faisceaux moteur de XSi, non cata avec lambda de 92!!!
Merci a vous!!!!
Je pense a l'alim du relais double!!!
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 18:32
Merci a vous!!!!
il n'est pas alimenté le relais ?
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 19:21
Merci a vous!!!!
J'ai pas eu le temps de controlé vu que la nuit tombé!!! Si il n'est pas alimenté sa peut venir d'ou?
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 19:25
Sa sent le calculo bloqué sa :cagoule:
les s16 ont un anti démarrage soit à digicode ( 1ers version) soit a transpondeur ...enfin bref si le calculo est pas débloqué t'as ni allumage ni pompe à essence !!
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 22:09
Je l'ai fais debloqué pourtant
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:13
Bon personne pour m'aider?
J'ai tout fais, le relais claque, j'ai du 12v qui arrive au injecteur, du 12v a la bobine, du 12v a la pompe a essence et sa demarre pas!
J'ai testé la resistance de ma bobine elle es OK, mais j'ai pas d'eteincelle!
Y'a un truc que je pige, pas sur les prise ronde du s16, j'ai deux fils du relais double qui y arrive, le fils n°822 et 120 donc le 822 fiche du relais double n°12 et 120 fiche du relais double n°5, je sais que le numero 12 es celui de l'alim du relais double via le calculateur et le n°5 celui qui alimente la bobine d'apres le schema mais je sais pas ou les branché rien n'est indiqué!!!!
Donc j'ai fais un test j'ai mis le 12 sur un + et le 120 aussi mais rien de bien concluant!
D'apres ce document: https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuX4aJKXmdIhdE5ROUloVHlZYkh0dzRsa2NIWUJiOVE&authkey=CMfW1aUC&hl=fr&single=true&gid=3&output=html
Il disent de branché les fils 820 821 822 mais ou les branché car c'est de l'anti-demarrage!!
Et aussi celui des relais tout en bas, j'ai pas de pin 15 sur la connectique du relais double
Cette semaine, je test mon calculateur sur une autre voir si c'est pas lui qui dediote!!!
Quelqu'un peut m'eclaire SVP, je vais m'arraché le cerveau !!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2015 17:56
déterrage...
je vais me lancer la dedans d'ici peu et je voudrais savoir si quelqu'un avais déjà réaliser le swap avec un L4 en 3 broche?
et si quelqu'un disposait des infos sur la prise IC02 du modèle 3 broche?
merci
sportivement
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 7:41
oui, j'en ai déjà fait un mais c'était il y a environ 3 ans du coup j'ai plus aucun souvenir.
Mais la je suis en train d'en refaire un, mais sur un faisceau habitacle de sport. je pense que j'aurai terminer mon faisceau d'ici 1 semaine je mets les info en ligne dès que j'ai terminer.
Par contre au sujet de ton anti-démarrage tu en es ou ? Tu as garder le Neiman et le transpondeur qui correspond a ta clé ou tu n'en as pas ? Au quel cas il faudra faire sauter l'anti dém. dans le calculateur.
Moi je l'ai ai toujours supprimé électroniquement donc a voir comment on fait les autres pour leurs SWAP.
cordialement
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2015 16:54
le calculateur que j'ai récupéré est déjà débloqué par contre je n'ai ni clef ni boitier radio.
merci pour les infos des prises.
en regardant les schema de la rta j'avais pas l'impression que c'étais si compliqué.
est ce que je fais fausse route ou ai je compris comment ça fonctionnais je sais pas on verra quand j'aurais modifié et essayer de démarrer.
mais sur le 3 broches il y a un paquet de fil qu'on ne va pas raccorder du coup si j'ai bien compris.
tout ce qui est anti-demarrage et prise diag déjà...
enfin je vais repérer tout le fil avant de commencer on verra bien apres
