Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 17:30
 Sujet du message: regulateur pression essence
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2012 7:44
Question toute bete: est ce qu'on peu laisser debrancher la depression qui commande le regulateur ?
Quand j 'ai remonte mon hybride j'ai oublié de la rebrancher...et je sais pas si j'ai bien tou rebrancher correctement :bvoyons:
si il y a un probleme, il y a une solution!!! si ya pas de solution ,c quéil n'y a pas de probleme!!!
 Sujet du message: Re: regulateur pression essence
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 9:37
:up: est ce que quelqu un aurai des photo ou des detail sur les branchement de depression, de durite ? sur ce que l on peu sortir, ce kil faut garder svp
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 12:34
Si tu laisse debranchée la durite de dépression du régulateur, tu as une pression d'essence constante(3 bars en général). Si la durite est branchée ta pression varie entre 2,5 et 3 bars en fonction de la depresssion admission.
Ca permet d'avoir un fonctionnement plus souple du moteur et d'eviter les a-coups. Suivant l'utilisation que tu fais de ton auto, ville ou compet tu branches ou non la depression.
Si tu ne branches pas la depression, il faut boucher la durite pour ne pas avoir d'entrée d'air à l'admission
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 16:49
Merci jack pour ta reponse :bien:
La dépression ki part du régulateurs va ce terminer ou? Calculateur?
Les 2 seul durite ke je suis sur d avoir parfaitement raccordé c arrive et retour d essence.
Pourrai tu me détaillés ou vont et vienne les durites, depression. etc...
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 17:59
La durit qui part du regulateur va sur un T où une autre durit va au calculo et la 3 eme durit va à la prise depression sur la tubulure d'admission.
Si tu ne raccordes le regulateur, tu mets une durit directe entre le calculo et la prise sur l'admission.
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 19:47
oki nikel :bien:
bon je l'ai laissé debranché, ca sera plus simple!
si je met un regulateur de pression tarré a 3.5b, est ce que je v sentir la difference ou est ce inutile?
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 20:42
D'après xsi-33 oui c'est mieux.
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 21:00
Si tu as une sonde lambda, la difference est minime. Sinon tu verras une petite difference mais tu auras trop d'essence à certain régimes (ralenti et jusqu'à 60% de charge) et tu laves les cylindres. La reprog permet d'avoir le bon rapport air/essence à tous les régimes.
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 21:13
Ouai ,justement xsi33 en aurai une à me passer :-) donc le mieu si je passe a 3.5b c ke je raccorde ma dépression alors, pour que ca gère corectement ma pression d essence? c ca
Dessus g déjà une puce programmé chez reprog33 , faudrait il que je reprograme encore après?
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 8:25
Si tu changes la pression d'essence, il est nécessaire pour avoir un fonctionnement optimum du moteur de revoir la programmation des cartographies injection et eventuellement avance.
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2012 19:11
petite question peu etre bête mais comment règle t-on l'avance de l'allumage sur xsi???
si tu freine t'est un lache!!!
106 xsi 91'
205 gti 87' 250000kms
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2012 19:39
il faut modifier la carthographie de l'eprom dans le calculateur.
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2012 10:21
ok c 'est bien ce que je pensé merci boOst
106 xsi 91'
