ah non pas du tout
okok, il est sur un autre forum ?
Suite XSÂpres une longue discussion avec Jacques,
je vais rester sur ma gestion Bosch Motronics 5.2,
plus facile à modifié en interne que le magneti marelli (MM) de la XSI 1.6L.
Et personnellement je préfère aussi Bosch à magnetti ^^
2 avantage ~~ 3 inconvénient :L'avantage n°1: je conserve le capteur de cliquetis !!!
L'avantage n°2: La facilité de réglage du 5.2
Inconvénient N°1: Ma gestion ne gère pas de base le pap de rallye
et son potar MM inverser/ouverture volet inverser
Moi j'ai adapter comme vous avez tous vue, mais sa me plait bof bof
, donc peut être modif à l'avenir, à suivre...
(pap de xu10j4rs de 48mm ? tct ? autre ? origine adapter avec cale 3d perso ?)
Inconvénient N°2: Je perd l'option retro éléc/ dégivrant
Inconvénient N°3: Je perd l'option airbag
Coté tune:Retro élèc/ dégivrant à vds, volant airbag de xsi à vds, calculo et faisceau complet de la xsi à vds,faisceaux de porte spécifique à vds
De quoi financer pas mal de chose sur la XS
> Donc pas de modif/swap de faisceau complet de ce coter là , donc prochainement en
vente sur lbc, je vais essayer de récupérer
beaucoup de sous avec c'est
éléments là qui sont inexistant sur LBC actuellement complet complet.
Mais démontage tout de même du TDB a cause de ma fuite de LR du radia de chauffage.
Si le radia est le même que celui de xsi je prend celui de la xsi qui provient de ma 1.5d, qui a donc dans les 15miles bornes +/-
> Coté pompe/ socle pour ma new pompe 340l/h AEM, la vidéo/le montage vidéo était quasi fini, j'avais juste un raccord à faire et hop tout c'est effacé...
Aller 5/6h de montage a refaire...... sur le PC
J'ai commander le nouveau socle, qui me permettra modif effectué de prendre le
carburant tout en bas.
D'occaz sur LBC 50€ au lieu de 110€ sur oscaro, âpres moi je veut juste le socle, la pompe je m'en fiche.
0a92359914c4473a34263f63913ec2719d8396b8.jpg [ 44.56 Kio | Vu 2736 fois ]
J'ai rajouter les autocollants de la xsi:
