Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 2:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 819 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]106 xs - stagnement j'avance pas... :(
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 15:53
ah non pas du tout
okok, il est sur un autre forum ?
Suite XS
Âpres une longue discussion avec Jacques,
je vais rester sur ma gestion Bosch Motronics 5.2,
plus facile à modifié en interne que le magneti marelli (MM) de la XSI 1.6L.
Et personnellement je préfère aussi Bosch à magnetti ^^
2 avantage ~~ 3 inconvénient :
L'avantage n°1: je conserve le capteur de cliquetis !!!
L'avantage n°2: La facilité de réglage du 5.2
Inconvénient N°1: Ma gestion ne gère pas de base le pap de rallye
et son potar MM inverser/ouverture volet inverser
Moi j'ai adapter comme vous avez tous vue, mais sa me plait bof bof :? , donc peut être modif à l'avenir, à suivre...
(pap de xu10j4rs de 48mm ? tct ? autre ? origine adapter avec cale 3d perso ?)
Inconvénient N°2: Je perd l'option retro éléc/ dégivrant
Inconvénient N°3: Je perd l'option airbag
Coté tune:
Retro élèc/ dégivrant à vds, volant airbag de xsi à vds, calculo et faisceau complet de la xsi à vds,faisceaux de porte spécifique à vds
De quoi financer pas mal de chose sur la XS :D
> Donc pas de modif/swap de faisceau complet de ce coter là, donc prochainement en
vente sur lbc, je vais essayer de récupérer beaucoup de sous avec c'est
éléments là qui sont inexistant sur LBC actuellement complet complet.
Mais démontage tout de même du TDB a cause de ma fuite de LR du radia de chauffage.
Si le radia est le même que celui de xsi je prend celui de la xsi qui provient de ma 1.5d, qui a donc dans les 15miles bornes +/-
> Coté pompe/ socle pour ma new pompe 340l/h AEM, la vidéo/le montage vidéo était quasi fini, j'avais juste un raccord à faire et hop tout c'est effacé...
Aller 5/6h de montage a refaire...... sur le PC :yeux:
J'ai commander le nouveau socle, qui me permettra modif effectué de prendre le
carburant tout en bas.
D'occaz sur LBC 50€ au lieu de 110€ sur oscaro, âpres moi je veut juste le socle, la pompe je m'en fiche.
0a92359914c4473a34263f63913ec2719d8396b8.jpg [ 44.56 Kio | Vu 2727 fois ]
J'ai rajouter les autocollants de la xsi:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Des news
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 18:33
Inconvénient n°1 n'existe pas.
je te dirai comment régler ton problème de potentiomètre papillon.
Tu verras c'est tout simple!!!!
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2021 15:29
La 106 killer appartiens à ludo le fondateur de la chaîne essai libres
J accroche pas du tout sur ce qu il a fait sur sa kid
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2021 23:38
Je vais regarder
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2021 17:13
Suite XS,
Le nouveau support est arriver, c'est neuf, acheter sur lbc moitier prix du neuf oscaro,
c'est censé être une pompe de 1.3L rallye... et autre.
Je vais la démonter pour récupérer son socle et adapter ma pompe 340L/H AEM.
IMG_20210315_170126.jpg [ 672.66 Kio | Vu 2681 fois ]
IMG_20210315_170132.jpg [ 664.07 Kio | Vu 2681 fois ]
IMG_20210315_170139.jpg [ 666.21 Kio | Vu 2681 fois ]
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2021 14:29
La chance j'ai du changer mon corps de pompe également il y a peu sur ma 106 ça m'a fais mal au cul :ouin:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2021 18:25
Tu à quels corps/pompe ?
Celle-ci neuve c'est 110 sur oscaro, sinon c'est 200/300€..... sur les autres site ou en mag
Je l'ai acheter 50€ juste pour le socle, la pompe en elle même me servira de secoure dans le coffre.
Suite XS,
J'ai enfin réussi à vendre mon AAC 4901133, 1 an âpres...
100€ + une culasse complète tu5jp4 de 206 XS (quick).
Donc good pour moi, culasse a nettoyé, une vidéo arrivera la dessus.
Rassurez vous c'est pas pour maintenant cette culasse, je reste en 8s cette années et peut être même l'année pro.
Freiné dans tout a cause de ce que vous savez.
Donc là, j'ai en réserve 1 culasse jp4 et 2 bas moteur jp4.
Il me faudra une autre culasse jp4 je pense plus tard et un bas moteur passera en cote supérieure niveau piston, ou alors le bloc de la XS qui est un peu usé,
contrairement aux autres.
A suivre ;)
IMG_20210324_145005.jpg [ 1.1 Mio | Vu 2641 fois ]
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Socle de pompe,culasse jp4 pour du stoc
MessagePosté: Mardi 23 Mars 2021 17:08
Excuse moi Pf je t'ai répondu l'autre jour mais le message et à priori pas passé.
J'ai acheté une Mapco 22305 pour récupérer le le corps et mettre ma Walbro dedans :bien:
Mais j'ai payé 100 balles quoi :ouin:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2021 4:10
yes,
des messages ont disparu un peu partout (les derniers posté) à cause du serveur qui à dérailler
Ah ouai, 100balles pour un socle, aye aye aye, déjà moi la 50€ ... jme dis j'aurai pus en
choppé un à la casse pour 5balles :bleu: :dentier:
Bon sa me fera une pompe de secoure neuve dans le coffre avec le reste de mes pièces de secoure.
Suite XS,
[icon_arrow.gif] Amortisseur Bilstein B8 tarage sport commandé sur GT2i,
spéciale rabaissement donc, sa ira nickel avec mes eibach -30/35mm .
Mes B6 actuel devrai partir en vente semaine pro du coup.
[icon_arrow.gif] J'ai commandé les soupapes forgé TFC pour voir, et chez DaluZ :loving:
Ce qui m’intéresse c'est pas du tout quelles soit forgé :nana: ,
mais le changement niveau tête, le bourrelet de soudure qui disparait
et l'usinage en 6mm qui apparait au niveau ou passe le flux..
J’espère un gain grâce à cela, avec les 8, d'environ 6/7ch .
Donc 130> 13......ch .
Air = essence, donc mes réglage seront encore à revoir.
Bien régler, je pense que les 140ch vont être possible sans passer sur mon 671,
et sans 4pap bien sur..
Une new modif va arriver sur mon ram-air maison, et j'en ai déjà une deuxième new en tête.
La 1er assez rapidement, c'est déjà en cour, la deuxième plus compliquer a réaliser, dans le temps donc.
[icon_arrow.gif] J'ai aussi commander des grandes rallonge pour les têtes de touche de comparateur.
L'objectif: me re-servir de mon 1er comparo OTMT au centièmes, pour repérer le PMH au centièmes :D
A la fois pour les calages et mesures.
J'ai donc commander chez OTELO un 3e petit support de comparateur !
Donc en totalité lors de mes calages et mesures il y en aura 3.
A suivre pour le vilo alléger à Mennecy [91] ;)
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Soupape forgé et B8 avant
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2021 10:00
la base prepa groupe N
c'est l équilibrage allègement du bas moteur
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2021 20:21
Le vilo sera équilibré,
Le VM l'est déjà, je mettrai tout au poids quand sa sera démonter (bielle/piston)
Je vais peut être essayer de trouver une plaque anti-barbotage d'huile pour les virages.
Il y aura pas des masses de dif de poids sur la balance je pense, mais il y en aura!
Âpres l’équilibrage c'est pour les haut régimes et les vibrations, les ondes CP
Moi je cherche pas trop le haut régime, je cherche un comportement plus drag:
A avoir le max de puissance vers le bas, d’où l’allégement du vilo, et le retour des poulie alu sur mesure plus tard.
Je ne cherche pas à avoir des ch par le régime :)
Suite XS,
J'ai reçu les soupapes forgé et mes new amorto AV Bilstein B8 tige courte pour mes eibach -35:
IMG_20210329_203751.jpg [ 870.7 Kio | Vu 2614 fois ]
IMG_20210329_222113.jpg [ 710.98 Kio | Vu 2614 fois ]
Dif entre origine et les TFC = presque 0, .......
IMG_20210330_030514.jpg [ 780.19 Kio | Vu 2614 fois ]
IMG_20210330_030449.jpg [ 736.84 Kio | Vu 2614 fois ]
La porté de la soupape admi à pas le même angle, donc siège à reprendre chez Soprad si jamais je l'ai montaient
- échap à vérif, j'ai un doute sur son angle, à quelques degré prêt, si sa va pas
sa fuit (= 20ch de moins.... , c'est comme une bougie pas étanche [icon_rolleyes.gif] )
IMG_20210330_030435.jpg [ 744.54 Kio | Vu 2614 fois ]
IMG_20210330_030413.jpg [ 912.75 Kio | Vu 2614 fois ]
IMG_20210330_015307.jpg [ 776.29 Kio | Vu 2614 fois ]
Le seul truc de bien: le creux sur les têtes non présent, gain de RV de 0.2/0.3 +/- grd max 0.4
IMG_20210330_015257.jpg [ 809.94 Kio | Vu 2614 fois ]
IMG_20210330_015236.jpg [ 895.02 Kio | Vu 2614 fois ]
Vous comprenez le problème ? moi c'est sa que je voulait, forgé ou pas comme
écrit dans mon précédent message.
Ici en photo celles de [JeanLuc13] pour TU24 en queue de 8mm
dsc_2016.jpgy.jpg [ 193.69 Kio | Vu 2614 fois ]
J'ai trouver les SINUS VALVES en queue de 7mm chez SPOOX, je vais les commandé :loving:
Screenshot_2021-03-30 Sinus Performance Series 1 Piece Peugeot 106 8v Valve Set - Spoox Motorsport.png
Screenshot_2021-03-30 Sinus Performance Series 1 Piece Peugeot 106 8v Valve Set - Spoox Motorsport.png [ 212.17 Kio | Vu 2614 fois ]
La vidéo YTB:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7MGGOkzlmw
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Soupape forgé TFC (déçu....)et B8 AV ar
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2021 20:28
Voici les poids des soupapes origine VS les TFC forgé:
[icon_arrow.gif] Echap origine VS forgé :
IMG_20210330_232129.jpg [ 522.98 Kio | Vu 2609 fois ]
IMG_20210330_232145.jpg [ 536.98 Kio | Vu 2609 fois ]
[icon_arrow.gif] Admi origine VS forgé:
IMG_20210330_232156.jpg [ 566.19 Kio | Vu 2609 fois ]
IMG_20210330_232207.jpg [ 585.61 Kio | Vu 2609 fois ]
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 19:51
intéressant le comparatif soupapes
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2021 4:55
IMG_20210329_200248_02.jpg [ 522.76 Kio | Vu 2580 fois ]
IMG_20210329_195342_02.jpg [ 407.81 Kio | Vu 2580 fois ]
IMG_20210329_195342_01.jpg [ 428.29 Kio | Vu 2580 fois ]
IMG_20210329_195223_01.jpg [ 445.14 Kio | Vu 2580 fois ]
IMG_20210329_194938_01.jpg [ 439.33 Kio | Vu 2580 fois ]
Le RV simuler avec les TFC:
Avec 0.5ml de moins et 1ml de moins:
(Calcul perso à l'arrache)
Sa donne sur le bloc de la XSI (le jp4) + culasse xsi : 12.84 > 13.02 > 13.31
Pas fait sur le bloc de la XS car le bas moteur va sauter, sa sera celui de jp4 a la place.
A Suivre plus tard.
La vidéo YTB:
IMG_20210401_045027.jpg [ 633.17 Kio | Vu 2589 fois ]
Suite XS,
Démarrage de la XS hier midi, sa devait faire 1mois qu'elle avait pas démarrer,
j'ai fait le tour du parking pour changer la position des pneus
Puis j'ai retirer la batterie, je la maintient en charge au pavillon.
Idem la batterie de la zx6r et de la aprilia rs.
Niveau permis:
2mois déjà, encore 4
J'ai perdu mon boulot au passage ya 1mois, mon statut est passé de viré pour faute grave à
licenciement pour motif personnel.
Je perd mon été car je n'aurai pas de vacances "normal",
Inscrit à pole emploie depuis peu (peu car cause perso..), qui au passage ne m'a encore rien donné, à cause de quelques papier, si je ne m'abuse ?
Papier de justification de ma formation ADR citerne/matière dangereuse spl 44t faite début juin dernier
qu'il considère comme un "stage rémunérer"....
Alors que cette une formation, que je me suis financer moi même...
Je leur avait notifier celle-ci comme cela, car c'est bien une formation.
D’ailleurs pendant celle-ci je n'est pas été payé par mon employeur, alors que je l'ai faite pour lui :? lol fin bref tampis..
En cour de régularisation, lente à cause du covid ??,
J'ai pas pu accéder à pole emploie vendredi matin,
Autre problème à régler avec mon avant dernier employeur Auchan... là par contre
sa part en justice (1/2/3ans....??)
D’ailleurs c'est "marrant" mais pole emploie ne sont même pas au courant que
jetait en contrat avec eux...... et donc ? Encore des galères avec pole emploie.... :blague:
MessagePosté: Mardi 06 Avril 2021 14:35
Salut Peff! Bon moi je venais te contacter pour une demande de pièces ^^ mais je tombe sur ton dernier post! (J'te fais un MP)
Courage en attendant! Je suis dans la même genre de merde :?
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2021 8:32
> mp :bien:
J'ai un voisin idem, il c'est fait sauté son permis et licenciement > pole emploie
(A > 130 zone 110... > il est passé calé au calme à 160km/h... > hibou sur le coté > .....)
Vive notre France [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2021 0:15
Suite XS:
> Monogramme de 306 XSI phase1 (2l 8S) commander, pour le fun [icon_razz.gif]
Elle sera donc plus "badger" XS mais XSI aux porte et au hayon.
Sa intriguera encore plus les gens sur la route comme sa qui arrêtaient pas de me dire "tes en 16" :hehe:
Pas plus de new pour le moment,ou j'oublie.
La xsi se démonte tranquillement, les pièces partent tranquillement, l'arceux Devils est en péril de sortie car j'ai de nouveaux une dremel .
Je vais mettre le post de la xsi à jour, et ya une vidéo sur elle qui arrive :bien:
Screenshot_2021-04-20 Monogramme Xsi rouge pour Peugeot 306.png [ 204.43 Kio | Vu 2550 fois ]
Maj, 21/04/2021:
2e petit support articulé otmt, le gros me servira pour le pmh dorénavant.
Noté la grande rallonge installer pour cet effet, reste ma plaque de support à
modifier pour y faire un passage vers le puits de bougie
IMG_20210421_164547.jpg [ 873.69 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_164605.jpg [ 1001.58 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_164633.jpg [ 855.54 Kio | Vu 2540 fois ]
La culasse JP4 déballer, bon rien d'exceptionnel de ce coté là, tout le monde connait.
Elle est en cour de nettoyage, a suivre, ici sale en photo.
J'ai déjà remarquer que un aac ne tourne pas et l'autre à du mal [icon_neutral.gif]
J’espère que les soupapes et poussoir sont bon même si je ne compte pas les
utilisé dans le futur (poussette et pastille catcam + sinus valve)
J'ai déjà remarquer que la chambre à peu de matière pour l'usiner en profondeur
Pourquoi ?
Je pense pour une histoire de dissipation thermique de la chaleur de la chambre
plus rapide vers le LR bloc chaud et vise versa, bloc froid t'en que le calorstat est
fermer exprès justement.
Âpres la chambre est bien, bon ya tjr mieux hein :hehe:
mais sa va.
Il faudra je voit quand tout sera nettoyer, soupape,conduit etc
IMG_20210421_205218.jpg [ 1.13 Mio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_205208.jpg [ 947.79 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_205200.jpg [ 993.12 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_205046.jpg [ 1003.14 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_205040.jpg [ 1.04 Mio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_204923.jpg [ 910.24 Kio | Vu 2540 fois ]
IMG_20210421_204911.jpg [ 1.1 Mio | Vu 2540 fois ]
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ news comparateur, deballage culasse j
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2021 10:36
Si tu dis que la chambre et pas mal c'est déjà pas rien alors [icon_lol.gif]
Pas mal l'idée du monogramme, j'aime aussi quand les gens sont dans le flou :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2021 10:50
la culasse de jp4 tu va faire une prepa type veicomer sur les conduits d'admission ?
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2021 15:32
Elles seront revue quand même, je me demande si jvai pas en récupérer une autre culasse pour la découpé en plusieurs morceaux et inspecter ?
La config sera à 185/200ch, pourquoi pas
sois la puissance moteur d'une c2r2 soit d'une kitcar catalogue pts.
Ou kit 1.8l ?
