Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 14:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Démarrage à froid difficile sur saxo 1.5d
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2013 19:32
normalement avec trop de jeu ça démarre, c'est quand y'en a plus que c'est pas bon.
après regarde le support filtre à gazole c'est la maladie sur le TUD aussi.
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2013 20:44
Sa fera pas de mal dans tout les cas et elle devrait faire un peu moins un bruit de tracteur,un mecano m'a parler de l'electrovanne oui,que je pouvais le boucher et que c'etait pas necessaire.
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2013 20:57
oui je le bouche sur ce moteur à la colle bi-composant alu.
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2013 21:11
Je sais pas encore comment c'est fait,je regarde demain si les pastilles sont arrivees,le trou est gros? Moyen d'y boucher avec une methode plus simple? Genre une grosse vis et de la pate a joints?
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 0:42
Tu parles bien du téton en plastique avec ce fameux joint bien chère cher citroen?
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet3189.htm
Moi je n'ai pas de fuite comme tout ces mecs là,ma poire est bien dure,comme me l'a dit un mécano,dans mon cas ça serait plus une prise d'air.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 8:57
oui je parles de ça c'est récurent sur le TUD moi je l'ai boucher avant que ça fuit pour être tranquille.
oui si la poire est dur au premier démarrage du matin il n'y a pas de prise d'air.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 10:57
Ok,je regarderais quand même ça quand j'aurais tout remonté cet après midi,et si je ne me trompe pas pour replacer la courroie de distrib' bien sur :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 12:32
Le remontage va attendre en fait,je me suis planté dans mes calculs :yeux:
j'ai soustrait la marge en trop sur chaque pastilles alors que j'aurais du faire l'inverse :bfille:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 12:44
va falloir re-deposer tout ça, bon courage. :bien:
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 12:58
Rien à déposer mais échanger les pastilles que j'ai acheté pour rien surtout,j'espère que le mec de cher peugeot va être cool,heureusement que je n'ai rien reçu encore donc ça sera pas déballer pour y échanger :?
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 13:28
ah oui tu n'avais pas refermé oufff.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 15:58
Bon et bien 52e dans le c** :rouge: pas repris car commander expres pour moi,donc si il me rembourse c'est pour leurs pomme.
Il m'en faut toujours 4,mais j'en ai 2 qui s'en rapprochent,les 4 qui manquent sont nfp bien sur,bref fais ch***!!
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 17:32
chez un dieseliste il doit pouvoir t'avoir ça, meme chez AD je penses à voir.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2013 19:51
Oui je vais me renseigner lundi,je suis passer a la casse,maintenant il m'en manque 3,mais bon ça va la voiture ne me revient toujours pas bien chère dans l'histoire ^^
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2013 15:29
Apres etre passer chez un pro de la culasse,c'est bon j'aurais les pastilles qui me faut demain.
Apres avoir parler avec mon beauf' aussi avec sa 106 1.5d,il ma montrer son moteur pour le soucis du rechauffeur,c'est encore plus simple que de boucher le trou,il a brancher un filtre a essence d'xsi a la poire et la durite du rechauffeur dessus!
Sa 106 carbure plutot pas mal en plus,des que j'ai tout remonté je vais surement faire sa aussi,j'ai un filtre pas trop kilometrer qui traine,la partie de mon rechauffeur ou il a le joint est bien gras donc y a moyen que sa soit le tout qui est jouer.
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2013 16:21
si c'est gras ou condamne la.en effet je connais cette technique du filtre aussi mais le souçis c'est qu'il faut le changer plus souvent du coup.
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 2:56
Au pire des cas un filtre tout les 10 000 pour ne pas avoir d'ennuis c'est pas la mort ;)
par contre la différence de prix cher un pro fait mal,52e les 4 cher peugeot contre...2e pièce cher le pro :blague: j'ai failli pleurer quand il m'a dit ça
Mais pas sur que je redémarre de suite,je ne sais toujours pas faire de distribution et il faut reposer la courroie :?
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 6:52
Ta fait des repère sur la courroie et les poulies?
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 8:51
rien de compliqué pour la distribution, il faut piger le bas moteur (comme sur xsi), l'arbre à came avec une vis et la pompe à injection avec une vis aussi.
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 10:23
J'avais essayé de bloquer la courroie sur la poulie mais pas ça a bougé.
Piger le bas moteur je vois,je mets une btr dans le trou pour le volant moteur,pour l'aac c'est pareil et pour la pompe je n'ai pas vu le repère,j'essaye ça cet après midi alors :jap:
Par contre je suis très mal outillé,je peux faire tourner le moteur en faisant tourner une roue? (au cas ou je me suis planté sur les piges)
