Nous sommes le Mercredi 14 Octobre 2026 8:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2058 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 129  Suivante
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2005 22:57
TaG a écrit:
Biensur aux grand malheurs de ma moitié qui en a plus que marre
Chez moi pareil!
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2005 20:25
Comment se faire peur en une lecon:
allumer sa voiture rouler tout doucement sans musique et entrendre des gros glou glou tu entend que ca vient de derriere la boite a gant environ, il fait nuit et tu es dans ton allée.
tu te dis merde je perd de la pression et tout et en faite non tu vois une bouteille d'eau bien remplie bordel pourquoi je laisse trainer ca dans ma voiture :D.
Et faut que je change mon radiateur par contre j'ai une fuite en haut coté conducteur par l'espece de bouchon en plastique bordel de crotte ;) .
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 17:19
Ton installation du twister est faite ?
Si c est le cas as tu des photos ?
106 XSI 1.4 catalysée
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 18:38
Non ce n'est pas fait j'attend une piéce (oublie) encore ;) .
Et les photos seront là dans l'heure suivant l'installation si tout va bien ;) . ihih :D .
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 19:42
Pour ma part je n'étais pas satisfait de mon montage, j'ai donc décidé de remettre l'admission d'origine en attendant de réfléchir au problème.
Mais comme je viens d'acheter une GT Turbo sur laquelle il y a quelque petits travaux à faire, je pense que je vais pas avoir le temps de m'occuper du twister.
En fait j'avais en tete de mettre une écope d'admission dynamique sans filtre suivi du twister et ce dernier relier au papillon d'admission.
Le problème vient du fait que je n'ai donc pas de durite adaptée à ce branchement (je voudrais tout remettre tous les branchements d'origine sur la durite) et que la place entre la `bobine` d'allumage et la battrie n'est pas immense et donc je ne suis pas sur que le twister rentre.
Voila ou j'en suis.
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 19:53
Moi ca doit aller ;) .
Je poste les photos des que c'est fait ;) .
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 20:07
Voila ou j'en suis.
Problème récurent sur nos 106. Je réfléchi pour le 16v à une boite à air perso dans cet emplacement avec un col forcé jusqu'à la calandre avec le plus gros filtre possible (diamètre 140mm si possible) tout en ayant de la place entre le filtre et les parois de la boite.
En attendant j'ai trouvé ça sur Ebay...
Quitte à y ajouter une boite perso.
Kit neuf pour moins de 60 euros FDP compris.
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 11:56
Je vend la même chose 30€ si sa t'interesse !!! (Roulé a peine 1000kms !!)
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 12:31
Tiens mais qu'est ce que tu fais là :D.
Ah ah ah . ;) .
Déjà debout c'est fou :D
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 16:15
Non merci c'est commandé!
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 21:46
moi je veux bien ca avec le twister si tu me fait un tit prix
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 19:15
Voici le futur freinage :
Etrier 306 XSI
La vous pouvez voir un petit soufflet c'est en faite toute la chappe qui bouge ( et qui peut meme sortir ) et donc l'etrier est en deux bout un bout la chappe qui se fixe à la caisse et l'autre bout qui à le piston. Ca ne peut pas partir une fois en place car disque plus plaquette retienne l'ensemble.
J'ai vu en tout cas le fonctionnement et donc c'est bien simple pour graisser la ou ca doit coulisser :D .
La réference
Etrier d'origine de ma titine ( démonté juste pour la photo :vivemoi: )
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 19:20
sympatoche tout ca mon taggou :bien:
tout le monde passe a du gros freinage il y a des soldes dessus quelque par ou quoi
sinon ce twister ca en ai ou ? :shock:
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 19:25
Le freinage est en stock depuis le dernier rasso sur Cergy donc ca remonte déjà bien :D.
Et le twister en stand by car pas le temps ...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 19:27
:shock: ah ouais quand meme ca fait un petit bout
si tu veux ce WE je vais faire 2,3 bricole sur titine je peux te les testés en attendant que tu les montes :dentier:
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 19:30
:lol: faut des plaquettes pour les etriers.
Et durites aviation
