Nous sommes le Lundi 11 Mai 2026 8:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 15:26
Bon le voyant de diag se ralume :roll:
J'ai réussi à démarer du premier coup, je l'ai fait chauffer et puis j'ai du couper le contact pour quelque chose et je n'arrive plus à la faire partir.
Donc je vais aller voir en mettant le relais de kiern.. :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 15:32
C'est fou ton soucis.
Mais la c'est le faux contact ca on s'en doute dans une piéces ou un fils mais lequel je suis démuni devant ton soucis ...
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 17:38
Pour moi c'est soit ton capteur PMH soit ton relais double...
Mon relais double me faisait la meme chose en + de ratées ( suivant l'inclinaison de la voiture et les trous / bosses il marchait ou non ^^ )
En ce moment au boulot je vois bcp de voiture venir pour des problemes de démarage , des fois ca marche des fois pas , et c'est souvent le capteur PHM qui fait des siennes...
Sinon regarde tes ( ta ) bobines d'allumages, car si il déconne ton moteur tourne par moment sur 2 cylindres... donc voyant diag + coupure du moteur...
Tout ca ce n'est que mon avis, mais si j'avais ce probleme sur ma xsi ( que j'ai vendu ;) ) je verifierais tout ca :)
Voila :)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 0:47
BOn j'ai testé un troisième relais double (celuiq sur la XSi de JOY5) et c'est OK!
Mais ce que je ne capte pas c'est que mon relais marche sur la XSi de Kieran.. allez comprendre pourquoi :roll:
Bref c'était ben le relais double! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 12:46
hs: qui s'est kieran? :roll:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 12:47
joy5 :jap:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:04
peut etre une cosse sur ta prise qui est mal brancher et quand tu as mis l
autre relais tu la bien rebrancher !!
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:25
Tu as fait plusieur changement ou un sxeul, car defois ca marche en changeant un pièce et ca recommence, donc c'était pas ca le probleme ... Mais j'espère pour toi que c'était ça ;o)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:36
Je vais vous décrire ce que j'ai fait pour vous prouver que c'est ça!
relais #1: celui d'origine sur ma voiture
relais #2: celui en rab
relais #3: celui sur la XSi à JOY5
Le relais #1: le voyant de diag s'allume avant de lancer le démareur, mais en lançant le démareur, impossible de démarer
Le relais #2: le voyant de diag ne s'allume plus du tout , donc même pas la peine d'aller bouffer de la batterie (j'avais testé quand même mais impossible de démarer)
Le relais #3: le voyant s'allume et au premier tour de clef la voiture démare
Et j'ai fait deux fois la manipe (en interchangeant les modules et bien j'avais toujours le même resultat)
Ensuite j'ai fait pareil sur celle de JOY5, j'ai mis les 3 modules et sur la sienne les 3 marchent.
Ensuite avec le relais#1 (qui avant marchait par intermitence) j'ai laissé tourné sa voiture longtemps histoire qu'elle chauffe bien, après j'ai testé en accélérant, embrayant, avançant et rien n'y fait, la voiture ne calle pas et ne déconne pas. J'ai coupé le moteur redémarrer X fois et toujours nickel.
Donc si je vous dit que c'est ça, c'est que c'est ça.
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:39
Au final c'est cool une panne réparée gratos, car tu donnes ton relai a joy et tu prends le siens :vivemoi:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:45
Je vais aller en acheter un neuf je crois! (le tarif doit pas être extreme)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 15:02
Mon relais double ne déconnait que par moment, si je roulais dans un trou ou sur une bosse il s'arretait puis si je le tapais un peu il remarchait, certainement a cause d'un faux contact a l'intérieur, mais j'ai jamais trop cherché a comprendre a pourquoi ^^ ^
Voila j'espere pour toi que c'est bien ca ^^
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 20:09
43.60eur chez pijot
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 20:15
Mais joy n'a pas vendu sa voiture?
Ou c'était celui en rab ?
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 20:46
Si si mais le gars n'est pas encore venu la chercher ! ;)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 20:51
Ah ok.
