Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 6:18
 Sujet du message: Branchement durites de frein sur MC
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 19:17
Salut, j'ai de nouveu une question `a la con`...
Concernant nos xsi, quelqu'un sait il a quel endroit correspondent les sorties du MC?
Je m'explique :
Quelle sortie va a l'avant droit, avant gauche.....
Merci!
Car depuis le mois de juillet que c'est démonté j'ai tout oublier!! :dentier:
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 19:42
je sais pas mais quand tu vas presenter les durites rigides dessus sa devrais te dire sur quel trou du MC elles vont.
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 20:06
Le probleme c'est que je n'ai plus les durites en cuivre... :cry:
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:01
ah tu fou de la durite avia partout ?
Et sinon là pas d'idée je sors de sous la caisse en plus
j'y retourne samedi donc si tu peux attendre jusqu'a là ?
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:23
Yes, durite avia partout avec passage dans l'habitacle pour l'arriere (ça évite de tout arracher lors de sorties de route).
Pas de soucis Tag, ça peux attendre samedi!
Merci
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:27
ok j'essaye de ne pas oublier.
tu as encore mon numéro?
au pire tu me met un coup de fils vers 14h30 samedi je serais dessus et je pourrais donc te dire ;) .
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:31
Ah attend je viens de jeter un oeil sur la revue haynes
et d'apres leur schéma ca ferrait ca
sortie la plus proche du parechoc et coté conducteur irait:
devant coté conducteur
celle la plus proche du pare choc mais coté passager irait:
à l'arriere coté conducteur
Celle qui est la plus proche du parebrise coté conducteur irait
derriere coté passager
et donc la derniere
qui est donc pres du parebrise et coté passager irait
devant coté passager
voilà voilà .
au pire quelqu'un peut confirmer
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:32
je n'ai plus le numéro de personne, mon tel a rendu l'ame... j'ai donc perdus tous les nums... ça c'est raiment la merde quand ça arrive... redemander les nums de tout le monde...
Enfin bref :dentier: ...
Redonne moi ton num par MP si tu veux. ;)
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:33
je t'ai envoyé un mp tu as vu mon derniere message?
car au mieux je pourrais trouver pour devant mais derriere ca va etre dur de savoir la quelle va ou :D
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:34
cool! merci Tag!!!
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 21:37
voilà donc dans le doute je regarderais ;) .
Tu peux me tel ;) .
Et si les deux devant sont bonne les deux derrieres doivent l'etre aussi :D
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 6:51
et donc la derniere
voilà voilà .
il y a un probleme sur ton raccordement tu branche deux fois l'etrier cote conducteur en plus le raccordement doit etre en X et se n'est pas le cas.je pense qu 'il y a erreur. ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 6:55
quand tu es devant ton moteur.sur le MC trou le plus devant toi cote conducteur va cote conducteur.le plus devant toi cote passager va a l'avant droit,et apres tu croise arriere par apport a l'avant pour avoir ton raccordement en X
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 7:01
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 8:14
Moi c'est le schéma que j'en ai vu sur la doc haynes ...
J'en sais pas plus.
Mais si il faut que ce soit en X c'est sur que j'ai vu sur la revue technique n'est pas bon.
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 18:37
Merci tyty!! avec la photo c'est clair nette et précis!! :inlove:
Merci Tag d'avoir pris le temps de faire des recherches :bien:
Je vais pouvoir remonter ça!!
Le remontage touche à ça fin.... :bien:
