Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 3:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2058 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 103  Suivante
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 23:11
C'est un dur boulot mine de rien. :s
Tu comptes le faire faire?? :)
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 23:15
Jamais :D
Je fais rien faire en garage.
donc pour le faire ca sera à deux
pts95 et moi meme sauf si il veut pas se dont je doute vu que c'est `prévu` si on peut dire ça comme ça .
J'aime bien savoir dans quoi je roule donc je laisse pas ma caisse à des inconnus .
Et au moins j'apprend :D
Je remercie pts95 pour son aide et sa patience desfois je dois etre chiant :D
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:31
Le voilà
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:38
Bof bof le train arrière il es tordu il me semble ( je te l'achete 15 € )je rigole :dentier:
Très bon achat vivement des petites photos du montage ... :kakashi:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:48
pas avant avril par contre pour les photos.
Et tu m'as fait peur tu es fou :D
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:49
Ton train AR on dirait un bras de Robocop...
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:51
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:53
C'était une blague...
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:56
question a 2 balles 50 ???
pourquoi le bras de droite est plus large ?
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:57
tu peut deja enlever tes capteurs d'abs tu n'en as pas besoin, j'ai enlever aussi la plaque qui protege les disques. du poids en moins :p1
sinon oui il te manque le tuyau qui va du repartiteur a l'etrier coté passager.
sinon trés bon achat :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:59
sur le frein a mains tu as bien fait de recuperer la plaque qui tient les cables car il me semble que les trous sont un peu plus gros que sur l'xsi :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:09
alors le coup du bras plus gros j'ai rien tilter :D
sinon
oui le frein a main j 'ai tout :D
et effectivement les boules sont théoriquement plus grosse que sur la xsi
Et les capteurs et plaques vont sauter ca c'est sur mais pour le moment ca sert de support ils se sont déjà plié un peu donc c'est mieux que sur les disques :D
et il me manque donc la durite dur entre répartiteur et le flexible.
Et il me faut aussi une durite qui va jusqu'au répartiteur depuis la caisse c'est bien ça ?
et l'autre qui est sur la xsi va bien c'est tout bon ce que je viens de dire?
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:15
Ça me semble OK en tous cas. ;)
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:17
Pareil, la durite qui court le long de la traverse avait été coupé, surement parce qu'elle se refixe à la caisse (ça devait gèner au démontage).
Les tôles derrière les disques, les caches poussière, pas vraiment utile et inestétique, je les ai viré aussi ainsi que les capteurs abs.
Bon montage ;)
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:22
ok donc il me faut deux durites c'est bien ça ?
celle jusqu'au repartiteur depuis la caisse d'environ 80 cm
et l'autre du répartiteur au fléxible ?
bah c'est peut etre moi :ange:
mais sur la premiere photo
le bras a droite ( parce que je ne sais pas comment l'appelé autrement )
a l'air plus large que lautre
PS : les bras pour moi c'est les 2 truc au bout des 3 barres
j'espere que vous ne serez pas impressionné face a mon vocabulaire tchnique tres complet :ptdr:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:23
Celle qui va du répartiteur `à la caisse` fait plus dans les 2m50 que 80cm. Elle va jusque sous les pieds du conducteur à l'avant.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:24
Si tu veux j'ai les ref peugeot pour la durite le long de la traverse et les deux grandes sous le plancher en Peugeot, chez Citron c'est moins cher je pense.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:27
C'est le terme aproprié, ce sont des bras tirés (suspension à bras tirés).
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:04
Je veux bien les réferences :D.
Mais ils me faut celles sous la caisse?
Vous ne m'avez pas parler de celle là avant :D je comprend plus trop :d
