Nous sommes le Vendredi 27 Mars 2026 19:48
 Sujet du message: Moteur cata ou non-cata?
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:25
Salut, comment reconnaitre en regardant le moteur que c'est un 1.4 100 et pas un 1.4 95ch? don ccomment voir que c'ets un non cata dans une demolition?!
Merci!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:34
vis de richesse et sonde lambda qui ne trompe pas ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:37
euh pas de sonde lambda sur une non cata, et la vis de richesse?
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:40
vis de richesse sur la non cata :jap:
elle est sous le calculo je crois
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:43
non elle se met sous le boitier electronique non? sur la mienne, pour regle mon CO, on a chipotté sur une vis sous le boitier elec!!
Merci pour les rep!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:46
quel est la différence entre le boitier électronique et le calculo ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:48
je sais pas il me semblait que le calculo est pres de la batterie non? et le boitier electronique de l'autre coté au dessus de l'aile.. pres du haut de la distri.?
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:52
non l'un egal l'autre
ce que tu as pres de la batterie c'est la boite a fusible moteur ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:59
ah ok
ben encore un truc que je sais en plus ou bien que je sais pas en moins plutot! :lolbis: merci!
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 0:17
pour une cata.sonde lambda et cataliseur sur la ligne d'echappement,en plus l'intermediaire est en deux partie.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 7:18
sur le calculateur les 3 dernier chiffres sont 217 pour les cata !!
 Sujet du message: Re: Moteur cata ou non-cata?
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 12:04
Merci!
tu te mets à 4 pattes :p1 :cache:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 18:38
+1 pour la vis de richesse ainsi que le calculo BOSH pour les non cata ;)
Les cata ont un magnetti marelli et pas de vis de richesse.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 18:55
Djam a écrit:
Merci!
Et tu regardes sous la jupe de dame 106 :pastaper:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 19:50
J'ajouterais pas de recyclage des vapeurs d'essence et caisse en deux trous sauf les dernières (de 07/92 à 12/92).
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 20:31
oui la mienne est bien une deux trous! c'ets d'ailleurs chiant pour trouver une BAR!!!
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 20:58
euh rectification.
Les cata en 1.4 sont en bosch et les 1.6 cata tout le temps sont en magnetti
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:45
je suis en 1L4 cata de 93 et je suis en magnetti.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:51
Alors là, ça me la coupe!
Je crois que maintenant plus rien ne va m'étonner après les XSi 1300 :cagoule:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 16:17
oui c'est du délire
et mousse91 m'a dit etre en calculo bosch sur 1.6, :S
je pige plus rien ces dernies temps :D
