Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 13:10
Ouais mais la on tourne un peu en rond quand meme :roll:
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 13:17
Je ne pense pas, sans aller jusqu'à ce récupérateur, mon montage fonctionne à merveille.
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 13:31
comment ca on tourne en rond???
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 13:32
Oui je comprend pas non plus.
Ta question c'est quoi au juste???
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 13:41
azizouh a écrit:
On dit la meme chose, je disais que de mettre cette durite ou une autre de l'admi à l'air fait que le moteur aspire des saletés. Les accoups doivent provenir en effet d'une durite bouchée. Et la consommation d'huile, de vapeurs non décantées.
oki oki.
Donc ma manip de rebrancher la durite de graissage est bonne ?
Elle est entrée de manière `lâche` dans la grosse durite de recyclage des vapeurs d'huile.
Sinon, il existe des petits décanteurs '(verts ) comme sur les 205 rallye qu'on peut remettre !
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 14:12
Tu dois avoir une petite prise d'air?
Tu as une photo de ce décanteur vert?
Celui de la 205 rallye...
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2005 23:50
Pourquoi une prise d'air ?
En tout cas, j'ai comme l'impression que le tuyau est calibré. Je m'explique, avec une durite de 8mm connectée, ça déconne, avec une de 6 mm, ca ne déconne plus.
A confirmer, mais j'ai fait le test l'un après l'autre et j'ai bien senti une différence.
Trop zarb cette durite !!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 0:02
Pseudotaz si tu fais vidée la `compression` qui se trouve dans le haut-moteur par le reniflar du couvre culasse et que ça l'emmene directement dans l'admission alors à la fin ça fait plus un aspirateur à huile qu'une vidage de pression! :dentier:
D'ailleur en direct consommation d'huile power à donf et jolie nuage de fumé assuré!
Sinon si tu laisse un peu à l'air libre ça évite ce souci! :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 10:52
oki oki. Je pensais la même chose mais après 200 kms faits ainsi, elle ne fume pas du tout. Même à 7200 tr / min power !!!
Mais j'ai constaté que mon reniflard ne rejetait vraiment pas d'huile (la durite n'est même pas grasse), jusre de l'air.
Par cotnre, le diamètre de la durite intérieur influe j'ai l'impression, Wilo, pourrais tu mesurer le diamètre intérieur de la petite durite STP???
Ce serait super cool !
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 12:10
Ok je mesurerais ça, sinon as tu assez d'huile dans ton moteur car de là à ce que ça ne rejette pas d'huile par le reniflar, il faut essayer de savoir si le trou n'est pas bouché! :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 13:11
Et bien niveau d'huile au 3/4.
Mais toute la pression ne repart pas dans la petite durite (heureusement), la durite de reniflard a un diamètre intérieur de 20 mm et celle qui a au graissage (la petite) 6 mm. Donc la petite durite est super au large dans la grande durite.
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:13
Pour la photo du système de recyclage des vapers d'huile des 205 rallye :
C'ests le petit boitier vert
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 21:16
Interressant. A partir de 2 couvercles récupérés à la casse on peu en faire un similaire. Voir mon montage.
Plus haut.
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2005 19:38
J'arrive juste sur le site, il y a plein de trucs sympa pour nos petites autos ! Quelqu'un pourrait il mettre une photo du bon fonctionnement, quelle durite débrancher (et de quel côté), ou mettre le filtre ? J'ai juste une AD K&N comme modif côté admission d'air et j'ai également des trous aux passages de rapports...
Merci d'avance
Vincent
