Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 5:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 13:53
tyty a écrit:
les deux raccords que tu parles vert et blanc sont en fait des pieces serti dans les tuyaux rigides pour que se soit etanche,mais les tuyaux souples sont juste emboiter dessus et tenu par des collier metalique a vis(serflex).
tu parles de ca ?
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 14:27
exacte parfait comment on les defait ? lol
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 14:35
ba je sais pas, je cherchais aussi pour faire pareil que toi,
mais ca doit etre des passes parois, donc tu enleves le tuyaux de chaque côté et voilà
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 2:31
je m'escuse ne le prenez pas mal mais je ne vois toujour pas ou est le probleme.tu defais les collier tu tires sur les tuyaux pour les deboiter tu les changes et resserres tes coliers.il faut a peu pres 15 minutes pour les changer,et en prenant son temps.
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 8:15
... et en sirotant un coup :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 18:09
+1 je comprend pas
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 0:20
les tuyaux souples qui arrivent sur la rampe d'injection,se demontent au niveau de vos raccords vert et blanc.les tuyaux sont juste emboitees sur les raccords et tenuent par des coliers.s'ils ne viennent pas il faut enlever les colier et couper dans le sens de la longueur pour y faire une faiblesse.et hop c'est fini.
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2006 10:56
je déterre un peu le topic pour une question pratique, moi j'ai regarder sur ma titine je veux les refaire c foutues durites d'essence, et sur la mienne le raccord sert en fait à passer d'un diamètre 6 à 8 mm.
Mais d'une ce changement de diamétre en plien mileu de la durite créer des pertes de charges et de 2 c'est moche et ça refuira avec le temps.
Donc ma question est, est-ce que ça serai possible de mettre qu'une durite de 8 dès l'arrivée (en adaptant bien sur)?
ça ferai un collier a l'entrée un à la sortie de la durite= moins de risques de fuite et section constante, c'est mieux non?
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2006 12:06
j'y avais pensé aussi, mais ya p/e une explication à cette reduction de diamètre de durite !
J'attend une réponse
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2006 16:51
jcrois que le meilleur moyen de savoir c de tester, si jai le temps ce week end je le ferai!
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2006 20:43
La reduction est peut-etre pour augmenter la pression.. :roll:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2006 12:04
j'ai changer cette durit d'arrivée en diamètre 8 tout le long, ça fait plus propre, par contre j'avais acheter 1/2 m de durite c'est un peu juste, pour ceux qui voudrait le faire je conseil de prendre +
Sinon ça n'a rien changé au comportement de la voirture ni décalé le ralenti ou quoi que ce soit.
Voila
PS: je devai faire des photos...dans le feux de l'action ben j'ai zappé! :oops: SORRY, mais bon c'est pas compliqué!
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2006 17:45
Tu as changer de ou à ou ?
Moi faut que je jette un oeil, sous la voiture pour voir le diametre des durites qui vont au reservoir d'essence.
Je sais pas le diametre.
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2006 18:47
moi j'ai juste changer celle qui part des connectiques blanches et vertes en photos plus haut juasqu'à la rmape d'injection...
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2006 18:51
ah oui c'est déjà fait pour ma part ;) .
 Sujet du message: Re: durite essence demonter ?
MessagePosté: Jeudi 28 Novembre 2013 13:45
bonjour
quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dire tout ce qu'il faut acheter pour refaire proprement les durites d'essence (dans le compartiment moteur)
j'ai lu qu'il fallait de la durite essence de diamètre 10mm pour l'arrivée et 8mm pour le retour
mais c'est pour la partie tablier-raccord ou pour la partie raccord-rampe d'injection ?
et du coup que faut-il prendre pour l'autre partie ?
je cherche des infos mais c'est jamais super explicite.
si qq'un pouvait me répondre rapidement ce serait cool : j'ai réservé un créneau à l'atelier demain et il me reste donc que ce soir pour récupérer tout ce qui est nécessaire...
merci !
