Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 12:59
Ca marche beaucoup mieu en les nettoyants ^^
faites attention 2.8euros pour un joint chez Peugeot :cagoule:
il en faut 8.
Un régulateur de pression 90euros.
Vérifié votre régulateur de pression, le mieu était un peu rouiller à l'intérieur, donc on l'a changé. Mes joints d'injecteur étaient craquelé et tout dur et si vous pouvez, changé en même temps le joint de la pipe d'admission d'air.
J'ai pas pu le faire, car j'avais pas le joint et c'était un samedi, donc chez pigeot c'est fermé :lolbis:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 13:48
personne pour me dire a quoi sert la coupelle sur les injecteurs et si c'est IMPORTANT de la remettre car la mienne s'est fendue sur l'un d'eux? :cry:
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 17:50
Pour le jet donc vaporisation donc pour une bonne combustion.
Si felé, changes les.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 18:08
Salut toi :rs: :inlove: :wilo:
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 18:09
:roll: SAlut Wilo, la forme?
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 18:16
Moi parfait.. ça fait plaiz de te revoir un peu! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 19:15
Merciiiii c'est gentil,
tiens, ce we, c'est montage freins gr N sur la XSI ;-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 20:13
On est HS :cyp:
MessagePosté: Dimanche 16 Décembre 2007 15:26
Juste pour répondre au 1er post, 50hz c'est plus proche de 6000tr/min.
Sur mon moteur les injecteurs ne souvrent que un tour moteur sur deux...
Je suis peu être le seul à avoir un 4 temps dans ma 106.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2007 18:38
bonne explication merci
je crois j'ai ce probleme la
sur ma 106 monopoint merci
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 15:59
en tout cas les produit censé nettoyer sont pas top
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 0:33
La coupelle ne joue pas que sur le jet mais bien sur la protection mécanique de l'aiguille... J'avais essayé de monté mes injés sans coupelle à l'époque et ça marchait du feu de dieu... Le problème évidement est de ne pas abîmer les aiguilles au remontage et ce n'est pas évident...
N'importe comment, le cul des tulipes de soupapes est un emplacement idéal car c'est là qu'il y a le plus de perturbations sur la veine gazeuse (réduction de section aux sièges et augmentation de la vitesse de la veine)... d'où le montage des injés sur la cucu.
Je pense qu'un montage sans coupelles permet un petit mieux sur le brassage du mélange ;) ...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 16:18
Je voulais savoir si on pouvais utiliser une alim de pc pour l'alimentaion des injos????
GTi un jour...GTi pour toujours!!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 21:36
Alors personne?
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 12:22
Salut!
Alors parmi ceux qui ont nettoyé leurs injecteurs, des retours d'experience?
-Petite question: pourquoi 8 joints toriques sur les4 injecteurs?
-Faut il les changer à l'occasion du demontage-nettoyage?
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 12:27
AurelS16 a écrit:
Salut!
Parce qu'il y'a 4 injecteurs, et 2 joint sur chaque (un côté culasse, l'autre côté rampe) ;)
Pour le changement, perso je le ferais ça coûte pas grand chose ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
