Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 15:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2068 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 104  Suivante
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:12
:lol: :D
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:15
clair que la saucisse ne doit pas etre bien handicapée par le poids du pilote :p1
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:17
53kg tout habillé quand même :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:20
pff, tu pése aussi lourd que le plein et l'huile et l'eau :D
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:23
Oui et en plus je tourne avec le mini d'huile avec un quart du réservoir, tu verrais le gain que ça fait!
Je plaisante évidemment, pas envie de déjauger dans chaque courbe.
Pour le poids, il faut bien compenser celui des passager ... :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:24
Ah par contre il m'est arriver de me retrouver sur la piste sans eau...
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:43
oui, j'ai lu, que c'est-il donc passé?
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:47
Il y à quinze jours au Val de Vienne, la durite supérieure du radiateur (celle qui contient la dérivation vers la modine et qui coûte ~90€, grrr) s'est ouverte sur la piste.
L'ancien proprio l'avait changé (pour une raison X : c'est sûrement fragile ces petites bêtes) et il avait remplacer un des colliers d'origine par un "serflex" qu'il a trop serré, ce qui a fini par couper la durite...
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:48
Ah ok, moi j'ai toujours en stock ma durite direct :D
En temporaire je serais tranquil un peu pour me promener quand même :D
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 15:51
Je crois que je vais faire pareil...
D'ailleurs Bracam (forum 106 rallye) avait comme toi une durite directe en stock qui m'a permis de retourner sur la piste. Merci à lui.
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 19:52
oui de toute façon ca n'influe que sur l'huile, le filtrage n'est pas génerer par le passage de l'eau donc c'est bonnard :D et au moins cette durite dans toutes les casses tu l'a trouves normalement :D
MessagePosté: Lundi 08 Mai 2006 17:22
Un rêve d'avoir une caisse aussi propre!
Bravo en tout cas !
MessagePosté: Lundi 08 Mai 2006 20:07
Bravo en tout cas !
Elle n'est pas si propre que ça. Elle a aussi son lot de petites rayures, de bosses, des sequelles d'un forçage de serrure (avant que je ne l'achète). Enfin dans l'ensemble elle est propre quand même. ;)
Merci quand même. :jap:
MessagePosté: Lundi 08 Mai 2006 22:10
jeanno106 a écrit:
Bravo en tout cas !
Exterieurement elle est propre quand meme c'est sur mais je parlais surtout niveau équiement et entretien c'est de l'hyper bon boulot !
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 17:35
Merci beaucoup :oops:
Je suis fier de ma voiture, c'est vrai... :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 19:05
T'as bien raison, ya de quoi! ;)
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2006 19:02
Ced43 a écrit:
Comme le dit Azizouh c'est bien du S16 ph1(toute premiere)perso sur ma XSi 1L6 y a ca aussi mais c'etais les derniere(et en plus voiture de la BAC)
Sur la RTA, ça dit Tèves. Je vais regardé sur mes deux S16 de 2000 et 2003.
Sinon Jeanno, tes jantes blanches, c'est des quoi, 106 rallye? Car j'ai récupéré des pneus neiges jantés avec enjoliveur citron et elle ont le même dessin, les vis sont à portée conique.
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2006 20:04
J'ai maté sur les fiches...
TU3J, que Bendix
TU5J2, TU2J2, montage Bendix avant 51132347 et montage Tèves à Partir de ce même numéro de série.
Et en ph2, si ventilé (TU5J2 et TU5J4), forcément montage Tèves et un seul. Même référence d'étrier que les derniere ph1 1300 et 1600.
Les différents étriers en montage type Tèves que l'ont doit trouver sur 106 doivent être considérés comme interchangeable de la part de Peugeot, car les marques que Tèves comme, Bosh, Girling, Lucas... n'apparaissement sur les fiches, tout du moins pour la 106. Tout cela c'est pour tirer les prix vers le bas en mettant en concurance les fournisseurs d'une même fonction sur la voiture.
Pour finir, si on en crois les fiches, le montage de ça sur 1400 doit être donc atypique, surement les toutes dernières avant les 1600, c'est comme ta fixation de barre stabilisatrice horizontale, Ced43, et comme mon histoire de Le Mans 1600 :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2006 20:21
Mes jantes sont des rallye ph. II. (6x14 de marque Michelin ;) )
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2006 20:30
Je crois que c'est les mêmes, étant bien plus large que les neige en 165.
Je les referais bien en blanc aussi ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
