Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 22:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2005 16:23
Personnellement les contours d'aile de ma Xsi sont collés à la colle à pare brise, les roues ayant meulées tout les `tétons` de fixations à l'intérieur de l'aile je n'avais pas le choix... Et ça tient bien...
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2005 20:30
Bonjour à tous, j'ai la même modif à faire sur ma 106 (avec extensions de rallye), mais est ce que vous savez de combien exactemen,t faut couper la tole?
Et puis comment faire pour que ca rouille pas (sachant que je ne repeints pas ma voiture ensuite...).
Merci
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2005 20:33
pour les dimensions je pourrait pas te dire! y'a qu'en utilisant le gabarit de l'aile que l'on peut se rendre compte!
bon courage si tu le fais car moi c'est ce qui ma rebouté
MessagePosté: Samedi 05 Février 2005 19:00
J'ai récup le contour complet d'une xsi, je vends ca 1/4 du prix du neuf sans les frais de port.
Shaman54 tu les veux tjr?
MessagePosté: Samedi 05 Février 2005 20:45
Non je ne les prend plus car c'est une trop grosse modif! Je veux pensher pour des extensions de rallye car il n'y a pas besoin de découpe
MessagePosté: Samedi 05 Février 2005 21:02
oki c'est mieux si t'es pas rabaissé à mort avec des jante large de 7 pouces.
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 18:24
6.5` les jantes, puis c'est surtout pour ne pas recouper les ailes!
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 18:49
pour les rallyes il me semble qu'il faut que tu coupe!!!
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 18:50
+1
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 19:20
Non j'ai regardé sur une rallye, il n'y a pas besoin car les extensions sont larges et recouvre tout!
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 15:06
Oui pais la caisse de la rallye a les ailes arriéres retaillées comme la Xsi de série (vu qu'elle a le même train ar et les mêmes pneumatiques), alors vérifie bien qu'on ne voit pas la tôle de l'aile en dessous le contour, ça ferait bien crado !
MessagePosté: Mardi 15 Février 2005 13:08
oui, faut voir si ca touche plus les pneus ensuite, car pour pas faire naze, faut des jantes larges (enfin 185mini, sinon, c'est nul) et dans ce cas, avec le rebord de l'extension ca risque de toucher, peutètre....
MessagePosté: Mardi 15 Février 2005 23:04
Je suis monté en 195, et peut etre bientot en 205, donc les extensions seront parfaites! ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2005 14:21
En 205 ton pneu va soit frotter au train arriére soit à ton aile si tu mets des cales mais je doute que ça passe ! Tu verras bien...
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2005 22:09
Si ca passe! meme du 18`! J'ai deja essyé, il faut juste retaillé deux trois trucs, mais ca passe!
MessagePosté: Jeudi 17 Février 2005 16:40
205 tu va pas rammer un peu boucoup???
