Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:24
ta dump plus tu la laisse libre, en gros tu met un robinet, plus il est ouvert plus ca fait un pschit rapide et sec et ton turbo part vite ensuite, car circuit libre, sinon tu peux fermer un peu ca fait un bruit different tu peux faire toute sorte de bruit :D la dump joue aussi sur la sonorité ;) .
La durite rouge fait la préssion dont je vous parle :D
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 20:56
Le bruit du dump change suivant les buses! ;)
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 21:00
oui mais aussi avec une pression differente.
Par contre faut que je me reveille.
Le type de son genre, gros pschit ou plusieur petit pschit c'etait avec la pression turbo et non sur les durites rouge de ta photo, désolé de ma connerie :D
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 21:08
Justement la pression change avec les buses qui détermine le tarrage de la depression de la dump! :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 21:33
petite precision, l'animation, c'est un TGV, turbo à geometrie variable.
Sur TU 8S y'a mulot avec l'ax rouge qui l'a fait.
Et apparement y'a un autre montage en cours.
Sinon il faut penser à une bonne gestion pour que ca marche bien et longtemps :mrgreen:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 8:05
Je veux pas faire le lourd.. mais on va stopper de parler de préparation d'atmo avec turbo et rester sur le sujet principal.. c'est à dire le fonctionnement d'un Turbo! :jap:
pts95.. explique la différence entre un TGV et un T normal!
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 9:25
merci pour ce topic, il est interessant ! :jap:
Je vous lis :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 10:42
si je me souvient le T normal ce declanche genre a 6000 et s'arreter a 6500
et le TGV démare a 2000 et donne la meme poussée jusqu"a 7000.
en gros c'est ça ou pas ?
ou alors j'ai oublié tout ce que l'on mavait dit :dentier:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 11:10
Le turbo tourne toujours.. par contre oui.. il doit avoir une plage d'utilisation plus importante le TGV!
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 9:33
Les durites servent à donner la différence de pression entre la pression avant et après le papillon (qui déclanche l'ouverturedu dump pour décharger la surpression du circuit avant le papillon quand ce dernier est fermé)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 12:56
J'apporte ma contribution même si elle resemble un peu au reste:
Les différentes matiéres qui constituent un turbo: (doc Garett)
Ce que je retiens c'est qu'il faut que le turbo soit le plus "prés" du moteur (le collecteur le plus court) car c'est la température des gazs qui le fait tourner plus ou moins vite.
Le raport volumétrique est aussi très important dans le choix du turbo. Plus le turbo est gros plus le temps de réponse est long. ....
Le choix du turbo et ça position est primordiale dans son rendement.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 13:24
Merci bien..
C'est le wastegate sur le premier schéma (en haut à droite).. pas un dump-valve (juste pour préciser au cas où)
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 10:46
tu y vas voir la :cagoule:
deja un petit lien
http://pboursin.club.fr/pdgturbo.htm
La plage d'utilisation d'un turbo depend des caracteristiques du moteur, du turbo lui meme.
Ca depend de ce que le constructeur à voulu faire du moteur.
Par exemple le TCT de chez PSA a une plage d'utilisation qui commence assez tot.
Le TGV corrige se probleme, grace a une variation de la section de passage dans le carter compresseur. Ca permet donc d'elargir la plage d'utilisation.
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 7:08
Si vous avez d'autres questions... je commence à connaitre un peu mieux les turbo. :rs:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 16:03
Petit quote utile :rs:
XNWRX a écrit:
Par exemple, à 2000 tr/mn, un 4 temps 2L va absorber 2000L/mn. A 4000 tr/mn, il va absorber 4000L/mn et à 8000 tr/mn il va absorber 8000L/mn. Cette loi est immuable quel que soit le type de moteur. La seule pondération qu'on pourrait apporter concerne la capacité du système d'admission (filtre, durite d'induction, collecteur d'admission, soupapes...) à absorber ce volume, notamment lorsqu'il devient élevé (c'est là que les distributions variables et à 16 soupapes ont un role à jouer). Négligeons toutefois ce facteur.
Nous avons donc ici notre abscisse puisque comme nous l'avons vu auparavant, 1L d'air = 0,03531 cf, ce qui implique que :
à 2000 tr/mn on absorbe 70,6 cfm
à 4000 tr/mn on absorbe 141,2 cfm
à 8000 tr/mn on absorbe 282,4 cfm
Tout cela est vrai à pression athmosphérique standard, c'est à dire 1 bar (0 bar relatifs si on se rapporte à ce qu'on nomme Pression turbo). C'est donc vrai pour un moteur athmo.
Par exemple, si on prend un 2L de clio RS, à 8000tr/mn il pourrait absorber 282,4 cfm, ce qui avec les formules 1,16gr = 1L et 1L = 0,03531cf correspond à 154,62 gr/s. En appliquant l'estimation gr/s x 1,3 = CV, on obtient 201 CV. Ce n'est pas idiot
Le role d'un turbo, c'est justement de faire rentrer dans les cylindres moteur plus d'air qu'il ne peuvent en absorber naturellement. Ceci est possible uniquement parce que l'air est un gaz, donc compressible. Grace au turbo, on va donc faire rentrer dans les cylindres autant d'air qu'un moteur athmo de cylindrée plus élevée en absorberait naturellement...voilà comment on donne à un moteur 2L les performances d'un 3L ou plus
A pression double, la masse d'air admise est double. Pour reprendre nos chiffres, nous aurons à un PR de 2 (pression turbo de 1 bar) :
à 2000 tr/mn on absorbe 141,2 cfm
à 4000 tr/mn on absorbe 282,4 cfm
à 8000 tr/mn on absorbe 564,8 cfm
Je vais faire les calculs pour mon moteur pour voir ce que cela donne. :rs:
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 16:08
Pour mon T25:
http://www.gcg.com.au/Technical%20Data/ ... %20map.jpg
