Nous sommes le Lundi 21 Juillet 2025 20:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 21:33
petite precision, l'animation, c'est un TGV, turbo à geometrie variable.
Sur TU 8S y'a mulot avec l'ax rouge qui l'a fait.
Et apparement y'a un autre montage en cours.
Sinon il faut penser à une bonne gestion pour que ca marche bien et longtemps :mrgreen:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 8:05
Je veux pas faire le lourd.. mais on va stopper de parler de préparation d'atmo avec turbo et rester sur le sujet principal.. c'est à dire le fonctionnement d'un Turbo! :jap:
pts95.. explique la différence entre un TGV et un T normal!
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 9:25
merci pour ce topic, il est interessant ! :jap:
Je vous lis :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 10:42
si je me souvient le T normal ce declanche genre a 6000 et s'arreter a 6500
et le TGV démare a 2000 et donne la meme poussée jusqu"a 7000.
en gros c'est ça ou pas ?
ou alors j'ai oublié tout ce que l'on mavait dit :dentier:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 11:10
Le turbo tourne toujours.. par contre oui.. il doit avoir une plage d'utilisation plus importante le TGV!
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 9:33
TaG a écrit:
oui mais aussi avec une pression differente.
Par contre faut que je me reveille.
Le type de son genre, gros pschit ou plusieur petit pschit c'etait avec la pression turbo et non sur les durites rouge de ta photo, désolé de ma connerie :D
Les durites servent à donner la différence de pression entre la pression avant et après le papillon (qui déclanche l'ouverturedu dump pour décharger la surpression du circuit avant le papillon quand ce dernier est fermé)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 12:56
J'apporte ma contribution même si elle resemble un peu au reste:
Les différentes matiéres qui constituent un turbo: (doc Garett)
Ce que je retiens c'est qu'il faut que le turbo soit le plus "prés" du moteur (le collecteur le plus court) car c'est la température des gazs qui le fait tourner plus ou moins vite.
Le raport volumétrique est aussi très important dans le choix du turbo. Plus le turbo est gros plus le temps de réponse est long. ....
Le choix du turbo et ça position est primordiale dans son rendement.
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 13:24
Merci bien..
C'est le wastegate sur le premier schéma (en haut à droite).. pas un dump-valve (juste pour préciser au cas où)
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 10:46
tu y vas voir la :cagoule:
deja un petit lien
http://pboursin.club.fr/pdgturbo.htm
La plage d'utilisation d'un turbo depend des caracteristiques du moteur, du turbo lui meme.
Ca depend de ce que le constructeur à voulu faire du moteur.
Par exemple le TCT de chez PSA a une plage d'utilisation qui commence assez tot.
Le TGV corrige se probleme, grace a une variation de la section de passage dans le carter compresseur. Ca permet donc d'elargir la plage d'utilisation.
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 7:08
Si vous avez d'autres questions... je commence à connaitre un peu mieux les turbo. :rs:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 16:03
Petit quote utile :rs:
XNWRX a écrit:
Par exemple, à 2000 tr/mn, un 4 temps 2L va absorber 2000L/mn. A 4000 tr/mn, il va absorber 4000L/mn et à 8000 tr/mn il va absorber 8000L/mn. Cette loi est immuable quel que soit le type de moteur. La seule pondération qu'on pourrait apporter concerne la capacité du système d'admission (filtre, durite d'induction, collecteur d'admission, soupapes...) à absorber ce volume, notamment lorsqu'il devient élevé (c'est là que les distributions variables et à 16 soupapes ont un role à jouer). Négligeons toutefois ce facteur.
Nous avons donc ici notre abscisse puisque comme nous l'avons vu auparavant, 1L d'air = 0,03531 cf, ce qui implique que :
à 2000 tr/mn on absorbe 70,6 cfm
à 4000 tr/mn on absorbe 141,2 cfm
à 8000 tr/mn on absorbe 282,4 cfm
Tout cela est vrai à pression athmosphérique standard, c'est à dire 1 bar (0 bar relatifs si on se rapporte à ce qu'on nomme Pression turbo). C'est donc vrai pour un moteur athmo.
Par exemple, si on prend un 2L de clio RS, à 8000tr/mn il pourrait absorber 282,4 cfm, ce qui avec les formules 1,16gr = 1L et 1L = 0,03531cf correspond à 154,62 gr/s. En appliquant l'estimation gr/s x 1,3 = CV, on obtient 201 CV. Ce n'est pas idiot
Le role d'un turbo, c'est justement de faire rentrer dans les cylindres moteur plus d'air qu'il ne peuvent en absorber naturellement. Ceci est possible uniquement parce que l'air est un gaz, donc compressible. Grace au turbo, on va donc faire rentrer dans les cylindres autant d'air qu'un moteur athmo de cylindrée plus élevée en absorberait naturellement...voilà comment on donne à un moteur 2L les performances d'un 3L ou plus
A pression double, la masse d'air admise est double. Pour reprendre nos chiffres, nous aurons à un PR de 2 (pression turbo de 1 bar) :
à 2000 tr/mn on absorbe 141,2 cfm
à 4000 tr/mn on absorbe 282,4 cfm
à 8000 tr/mn on absorbe 564,8 cfm
Je vais faire les calculs pour mon moteur pour voir ce que cela donne. :rs:
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 16:08
Pour mon T25:
http://www.gcg.com.au/Technical%20Data/ ... %20map.jpg
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 16:29
On va dire à
4000tr/min :: 2797L/mn :: 98cfm
6800tr/min :: 4857L/mn ::
7000tr/min :: 4995L/min :: 176cfm
Soit
Pression de turbo à 0.5bar
4000tr/min :: 4195L/mn :: 148cfm
7000tr/min :: 7492L/mn :: 264cfm
J'ai fait les calculs et c'est trop approximatif. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 7:48
il y a quelque chose que je ne comprend pas ( :cagoule: )
d'après ce que j'ai pu lire et voir, la wastegate est située sur le collecteur d'échapement juste avant le turbo.
mais alors du coup, la dump valve se trouve juste après?
et pourquoi avoir une wastegate et une dump valve? enfin surtout pourquoi avoir la wastegate?
pour controler le débit avant le turbo puis avant les cylindres?
et aussi je n'ai pas vu explication sur la différence entre un T et un TGV :oops:
il y a surement des réponses dans les liens mais ceux qui sont en anglais me repoussent un peu :?
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 8:23
WG : Elle permet de réguler la pression du turbo, plus elle s'ouvre tot et plus la pression du turbo est basse (par exemple ça tend vers 0bar), et plus elle s'ouvre tard et plus la pression du turbo est haute (par exemple ça tend vers 2bar) Donc quand la pression qui se trouve dans le circuit d'admission (escargot admission du turbo jusqu'à chambre de combustion) arrive à la pression souhaité (par exemple 1bar) et bien la WG s'ouvre et laisse s'échapper le surplus de gaz d'échappement (qui fait tourner le turbo) directement à la descente de turbo (les gaz ne vont plus dans la turbine, donc ne l'entrainent plus). La WG régule la pression maxi que le turbo génère.
DV : Elle permet d'évacuer le surplus de pression dans le circuit d'admission (escargot admission du turbo jusqu'à la chambre de combustion) lorsque le papillon d'admission se referme. Simplement, parce que plus tu accélères, plus les gaz d'échappement vont vite et plus le turbo tourne et donc génère une suralimentation à l'admission, mais lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur et bien le papillon d'admission se ferme, mais le turbo continu de tourner (avec son élan) et de générer une suralimentation dans un espace clos (car avant le papillon était ouvert quand tu accélèrais) et donc cette surpression accumulé dans l'admission va freiner le turbo dans son élan, ce qui risque par la suite de l'endomager (au niveau des aillettes), c'est pourquoi pour fiabiliser le turbo et pour éviter de freiner la rotation de ce dernier, nous installons une DV qui permet de vider la pression en trop.
La DV fonctionne par le biai de deux actions, la suralimentation (pression) présente dans l'admission avant le papillon (entre le turbo et le papillon) et la depression présente dans l'admission après le papillon (entre le papillon et la chambre de combustion) lorsque le papillon d'admission est ouvert, il n'y a aucune dépression entre le papillon et la chambre de combustion, donc la DV reste fermée, par contre, papillon fermé, le moteur continu a demander de l'air, donc il aspire (dépression) et entre le papillon et le turbo, et bien il y a une pression qui continue d'augmenter et c'est dans cette condition que la DV s'ouvre (la depression aspire le piston vers le haut pendant que la pression le pousse vers le haut) ce qui permet de vider le surplus de pression présent dans l'admission avant le papillon. :jap:
En espérant avoir été assez clair.
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 9:12
waow! OO
merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'expliquer!
c'est super clair et précis! :jap:
j'avoue que j'ai du lire 2, 3 fois pour bien tout assimiler lol
Aligato kosaimasu!! :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 18:29
si je peux me permettre
sur le premier schema il s'agit d'un montage avec une waste gate externe
et sur le deuxieme schema il s'agit d'une wastegate interne ce que l'on trouve la plus part du temps sur les turbos
la regulation des gaz d'echappement ne se fait pas dans le corps du turbo sur une waste gate externe
d'ou le clapet qui augmente ou reduit la quantité des gaz d'echappement sur le second schema.
la waste gate externe evite d'avoir des casse de corps de turbo du a une pression trop importante a l'interieur.
apres pour les wastegate externe on joue soit sur la balance entre la pression et la depression pour celles equipées de deux entrées
ou alors sur le tarage du ressort qui est parfois reglable ou qui necessite son remplacement pour augmenter la pression de suralimentation
voir photo d'une wastegate externe sur mon autre voiture
certain reconnaitrons d'autre non...
cordialement gilles
contact@ng-racing13.com
www.ng-racing13.com
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 22:21
pas d'intercooler ?
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 9:33
oui c'est prevu mais pas sur la photo.
il sera sur la voiture restera juste a faire les liaisons entre tout ca!!!
www.ng-racing13.com
