Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 6:40
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  Suivante
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 23:17
val972 a écrit:
pourquoi avec la taxe :roll:
tu peux pas avoir une détaxe ???
Ah ca c'est le canada sweet Lou, selon les provinces une ou deux taxes. Moi j'en ai qu'une en Alberta :vivemoi:
C'est quand même pas cher comparé à si on le commandait en france ;) J'avais vu plus de 550€, faut arrêter la touche! :eek:
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 23:22
ah ok donc sans taxe alors
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 23:40
Ca aurait fait genre 260€ ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 7:49
Bon je te fais un virement de suite.. et sinon stopper le pourrissage de post en HS :cyp:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 14:15
Trouvez moi des reponses à mes questions!
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 19:00
Il y a le frangin (Aviateur56) qui a un projet semblable, mais su base d'AX en réflexion...
En tout cas, ça risque d'être sympa! :loving:
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 13:05
Bon après moulte recherche.. le T25 m'ira bien, on le trouve sur CX turbo 2, sur nissan S13, etc
http://www.turbofast.com.au/software/bin/turbocalc.zip
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 15:33
Cotation de la bride de fixation à l'échappement:
T25 de nissan S13
4 vis de 8mm espacées de 90mmx65mm
orifice d'entrée du turbo de 50mmx38mm
Plage d'utilisation approximative des turbos:
T2 1700 a 3000 tours
T25 2300 a 5000 tours
T3 4000 a 6500 tours (le T3 est utilisé sur du 2L donc le 1.4 serait peut être pas assze souffleur, à voir ...)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 16:51
Ca risque d'être assez difficile de trouver un turbo non? Ces deux voitures sont rares...
Y a quoi sur Uno turbo ie? Mon pote compte monter un T3 bientot. Il devait surement avoir un T25 :roll: En tout cas faudrait se baser sur les 1.4 comme ca ;) (uno, gtt) etc...
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 17:26
Les plages d'utilisations sont différentes de nos XSi donc il faudrait du T25 ou T3 (ils avaient utilisé T25 pour l'AX turbo) je pense que le XSi souffle en atmo déjà plus que le GTT en atmo donc je pense qu'on pourra gaver le T3 sans trop de souci!
Il suffit de pas trop descendre le RV genre à 8.5 au lieu de 8.2! :)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 19:23
J'ai trouvé un T25 à Paris 200€ :)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 19:57
Cool pour le turbal :bien:
Par contre tu dis qu'il faut pas trop descendre le rapport volumétrique :roll:
Mais comment tu le règle? Faut usiner les conduits des soupapes? Explique plz :)
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 20:01
Non, il suffit d'augmenter l'epaisseur du joint de culasse, ou de creuser la culasse ou de creuser les pistons! ;)
Tu ponces ta culasse :D :lol: le terme ponce me plait bien :D
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 20:02
ouah wilhem meme minutes nous faudrait les secondes :D
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 20:08
Ok je vois merci :)
Au fait pas mal le nouveau titre du topic :buzz:
MessagePosté: Jeudi 03 Août 2006 20:09
:hehe: toujours des jeux de mots qui me viennent à l'esprit! :W
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 5:51
Ouais au Dremel
Sinon deja juste la forme des pistons/soupape peuvent modifier ca par rapport a l'origine
(je pense Wilo que t'as prevu de pas garder l'origine :cagoule: )
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 7:24
Pour l'instant le bas moteur restera d'origine (ils ont bien fait ça pour l'AX turbo avec le bloc alu.. alors le bloc fonte supportera mieux) mais par contre je vais acheter des coussinets de bielle neuf (au moin ça de correct)
Plus tard si le projet tourne rond et bien il y aura pistons et bielles forgées.
Mais d'abord je veux faire tourner le system et voir ce que ça donne. :W
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2006 7:43
J'ai l'AAC qui va bien :W
