Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 5:46
 Sujet du message: Probleme de compteur Help please
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 7:33
Slt
voila le souci
le compteur de ma femme, sur sa 106xsi 1.6, hier en allant travailler a brusquement laché
D'un coup sur la nationale, il s'est coupé et plus rien
l'aiguille de vitesse tombé a zero ,
Depuis il ne refonctionne plus
Que cela peut il etre ? compteur hd, cable de compteur abimé
merci de votre eclairage :xsi: , cela la gene beaucoup
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 16:51
ça peut etre le cable du tachimetre qui a laché, regarde aussi le fusible correspondant au tachimetre pour peut qu'il ait laché
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 20:33
Que tout lache en même temps c'est vraiment bizarre...
Si le cable du compteur (tachymètre) avait laché le compte tour et la tempé eau marcherait quand même...je ne comprends pas! :oops:
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 20:52
Finalement ma femme viends de me dire qu'il n'y a que le compteur devitesse et kilometrique, le reste marche tres bien...
donc cable ??????????
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:12
Oui cable... ;)
J'en ai un d'avance si ça peut t'intéresser!
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:16
Salut, pour ton compteur vérifie en priorité tes fusibles. (ça evite de démonter la console pour rien) Et si c'est bien ton câble qui est mort c'est 23Euros le câble chez un vendeur de pièces auto
Moi je l'ai touché aujourd'hui à 19.62Euros et comme à chaque fois c'est chiant a changer avec tout le sfils qui bloquent
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:18
donc oui effectivement le cable tachy ;) :jap:
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:22
Dur a changer ce cable ?
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:23
non je dirais 30 à 60 minutes
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 21:34
A l'intérieur de l'auto il faut:
-sortir le bloc compteur.
Sous le capot il faut:
-sortir la boite à air.
Ensuite tu enlèves la goupille en caoutchouc qui retient le cable sur la boite...et depuis l'intérieur tu enlèves ton cable mort .
Tu mets en place ton nouveau cable en le faisant coulisser par le trou dans le tablier,tu le rebranche sur la boite en pensant à remettre la goupille, tu le branche au cul du compteur en remontant celui-ci et le tour est joué! ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 23:05
c'est sûr, dit comme ça c'est facile mais moi j'ai galéré un peu parce que j'ai un peu des mains de bucheron et mes tresses de cables sont un peu effilées donc bloquent sur toutes les aspérités,sinon c'est une partie de plaisir. Au fit quand tu vas remonter ton nouveau cable, pense a mettre un peu de graisse sur la boule caoutchouc qui fait isolation sonore et maintien du systeme (ça glissera mieux)
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 10:14
je te trouve un peu optimiste :roll:
même si tu es habile avec une rallonge :dentier: :dentier:
:jesors:
Audi daily
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 10:15
:buzz:
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 9:42
Bon cable changé ce matin en 1h maxi
le probleme c'est que ca ne fonctionne toujours pas :cry:
j'ai bien les boules voyez vous
est ce que ca peut etre autre chose que le cable ?
le compteur lui meme par exemple ?
merci d'avance de vos reponses
MessagePosté: Mardi 10 Octobre 2006 12:07
Et au niveau de la boite, la prise tachymetrique, elle se change ou partie integrante de la boite ?
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 16:54
ça me fait peur ton affaire mon aiguille est devenu folle depui que j'ai démonté mon compteur... des fois elle monte apres reste bloqué, remonte d'un coup bref une tite sauterelle l'aiguille moi qui pensait que c'etait le cable il y a peut etre un autre soucis... je vais attendre de le changer voir si ça viendrais pas d'autre part... si quelq'un a une idée ça serait cool :roll:
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 20:48
Comme dit sur MSN.. testes tout ce que je t'ai dit et pour changer la pièce plastique niveau de la boite.. il faut au moin tomber la boite.. :jap:
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2006 10:45
m...e ça m'ennuie que ça ne fonctionne pas :cry: je pensais vraiment que c'était le cable moi aussi(désolé pour la vente)...ça peut être le compteur (tachy) ou la partie sur la boite.
Pour tester ton compteur c'est pas dure...tu le sors de l'auto et à l'arrière là ou normalement tu branches ton cable tu insers quelque chose comme un tournevis cruciforme que tu fais tourner et tu regardes si l'aiguille bouge (elle ne bougera que très peu car tu ne pourras pas aller très vite avec le tournevis) ,si elle bouge c'est que ton compteur est ok! si elle ne bouge pas par contre c'est au niveau de ta boite que ça merde et là c'est plus ennuyeux!
Sinon un compteur de XSI en casse ça tourne normalement autour des 40 euros. ;)
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 10:51
pas de souci moumoun
je vais faire ca demain
merci a toi et a wiloskill :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 11:07
moi je pense aussi ke c ton compteur qui déconne moi aussi g du changer le mien il ma fait 1 délir com sa :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
