Nous sommes le Mercredi 10 Décembre 2025 16:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1417 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 71  Suivante
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 12:12
ca depend ce que tu appelle bouffer de l'huile
tu peux quantifier ??
sinon moi la mienne ca fait 40 000 kms qu'elle consomme de l'huile et j'ai jammais eu de probleme lié a ca .
j'arrive apasser du nivo maxi au nivo mini en 4000 5000 kms
Faut dire que j'arsouille comme un porc des que je peux....
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 13:03
Clochette a écrit:
Je lui ferais de ta part :dentier:
Elle a tendance à bouffer de l'huile aussi... ça peut être grave?
hey oh.. mémoire de poisson rouge.. je t'ai dit ce que c'etait ton "souci" d'huile.. tes joints de queu de soupape sont complètement HS donc forcément ça fume. ça pu et ça consomme un peu d'huile.
On achètera ça en même temps que les amortisseurs et je te ferais ça à l'occasion!
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:23
Désolé, mais quand on parle pas de quelque chose qu'on connait, on retient moins :roll:
Sinon, histoire de quantifier un peu, j'ai du en remettre le moins dernier, le niveau était quasiment au maximum, et là j'en suis quasiment au niveau minimum, ça dépasse encore le niveau... mais vaut mieux que je fasse gaffe
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:25
Arf.. tu devrais l'ecrire sur un papier.. pour que tu saches ce qu'il y a à faire comme mini travaux sur ta 106 :)
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:28
C'est ce que je fais :dentier:
J'ai une bonne petite liste de petites choses qui cloche :ange:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 17:03
jetta_WRC a écrit:
Enfin on verra demain quand je t'aurais fait le plein de liquide (de frein :cagoule: )
:cubitus: :ptdr: :cagoule:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 18:29
liquide de frein remis, et bizarre ca s'allume plus ;)
Donc probleme de voyant qui s'allume réglé.
Pour le reste, en regardant en desous du moteur je peux voir qu'il y a pas mal d'huile,n, et quand je touche, l'huile a l'air "presque" transparente, comme si elle était neuve, sortie du bidon quoi. C'est en dessous, au niveau de la boite je crois :cagoule: (je connais pas vraiment tout en mecanique donc je prefere mettre des reserves sur ce que je dis).
Voila si ca peut aider, car elle n'a peut-etre pas que les joints de queues de soupapes?
Enfin , mon pere va peut-etre regarder ca de plus pres tout a l'heure ;)
Donc affaire a suivre ...
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 19:00
on suit donc ;o)
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 19:55
Joint spy de pignon à queu HS.. rien à voir avec l'huile moteur! :W
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 21:27
Encore merci Romu :inlove:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 22:23
Pas de souci, tu sais remettre du liquide de refroidissement b'est pas le pllus dur a faire.
Mais pour l'huile que je parlais, c'est de l'huile de boite, donc rien a voir (cf wilo).
En plus eds joints de queus de soupapes, surement faire le joint de cache culbu, car ya un sointement.
PS : desolé que ce soit pas clo qui le dise mais c'est une fille donc ... :cubitus:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 19:33
C'est une fille qui n'y connait rien à la mécanique :o|
Je précise... espèce de myso :p1
:cache:
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:05
:cache:
:kakashi: :lolbis:
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:45
La faut qu'on m'explique :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:51
Qu'on t'explique quoi? :)
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:53
Un pignon a queue c'est quoi??
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:55
Le pignon à queu c'est ce qui s'enfonce dans le mecanisme d'embrayage! :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 7:57
Et si y a une fuite tu pense pas que l'embrayage patinerais?? :roll:
(j'appel ca l'arbre sorti de boite)
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 8:02
Si il y a une micro fuite alors l'embrayage n'est pas obligé de patiné car l'huile coule sur le carter d'huile et se vide et non sur l'embrayage.. pas comme si tu avais le joint de vilebrequin.. qui lui coule directement sur le volant moteur/embrayage.
Après si ça fuit à mort ba tu ne met pas longtemps à le voir! :buzz:
Sinon ça s'appel un pignon à queu! :jap:
Ce join spi est une "maladie" sur toutes les boites peugeot en général!
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 8:06
Pignon a queue ben si tu veux perso premiere fois que j'entends ca..
