Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 8:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Réduire facilement le débattement du levier de vitesse !
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2004 16:04
Une petite astuce pour certaine de nos xsi (lesquelles exactement je ne sais pas trop mais je dirais les 1.6L on plus de chances !!!)
Peugeot a installé une sorte de quickshift d'origine ! pour cela regardez sous le filtre a air (mieux vaut le démonter) et vous allez aprecevoir les 3 tringles de commande des vitesses, regardez bien la tringle du milieu (la courte du dessus) et si sur celle ci il y a 2 cm plus haut une petite rotule de libre ben détaché la de ça rotule actuelle et remettez la sur la rotule de libre et hop voila votre commande de boite a vitesse beaucoup plus précise et plus courte !
Sinon mon moteur GTI est monté ! il ne reste plus que le faisceau electrique et la petite 106 revivra ! vivement les premiers tours de roues.
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2004 17:25
Intéressant, j'irais jeter un oeil :bien:
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2004 18:12
Sympas tout ca .
J'irais jeter un coup d'oeil par dessous si je peux car je situe l'endroit ;) .
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2004 18:53
Interessant ce système. Je pense que si il y est sur les 1L6, il y sera sur les 1L4... Je regarderais attentivement ça ;) .
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2004 22:44
TaG a écrit:
Sympas tout ca .
Tu me tiens au courant Tagou si ca passe sur les 1.4 :) Franchement ca lui ferait pas de mal d'être un peu précise cette foutue boite!
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 9:41
JOY5 a écrit:
TaG a écrit:
Sympas tout ca .
Oki je te tiens au jus je penses me foutre le nez dessous mercredi aprem ;) .
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 10:58
est ce que sur Xt c'est pareil?
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 11:48
Je ne pense pas que LudoM3 a tous les modéles de 106 dans son jardin, donc c'est à chacun de nous d'aller voir...
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 12:00
En plus aucune idée si toutes les xsi possède ce système ! pour ceux qui on la R.T.A de la 106 allez voir en page 48 le dessin en haut a droite la pièce N°9 , en suivant le trait on arrive a voir la deuxième rotule.
Par contre pour la détacher c'est plus simple de le faire par dessous
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 12:09
Donc, on peut tester sans virer la boite à air??
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 13:05
Je ne trouve pas super bien sur la RTA .
J'irais foutre mon nez en dessous et j'essayerais de prendre une photo ou deux pour que tu nous montre bien ce que c'est .
Car si j'ai pas cette posibilité je peux chercher longtemps ;) .
Si quelqu'un a le temps avant moi de regarder je veux bien une photo ou deux .
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 13:09
Tu n'aurais pas le numéro comme ceci : exemple section 4 B.4 ou ce genre de notation sur ta RTA ?
Moi j'ai la haynes donc j'ai pas de numéro de pages .
si tu n'as pas le meme notation tu peux filer le type de sujet abordé ?
si c'est la boite manuelle ou si tu le vois sur un autre chapitre .
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 13:22
voili la photo:
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 13:43
ce truc existe sur toute les boite MA c'est un niveau du levier de selection de la vitesse sur la boite.
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 14:51
Alors sur le schema c'est la piéces N° 2 si tu regarde bien du coté BV tu aprecois(pas très bien) la deuxième rotule, par contre il me semblait que c'étais assez rare que les 2 rotules soit présente on verra bien si tous le monde les as !!!
Sinon pour ma RTA euh je ne sais pas comment etre plus precis ! moi j'ai celle édité par E.T.A.I
MessagePosté: Samedi 09 Octobre 2004 15:50
moi j'ai la RTA interactive(pc)
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2004 16:59
J'ai pas encore été voir sous ma caisse, mais j'ai du nouveau, j'ai parlé à un pote de cette tringle et de cette rotule...avant, il avait une 106XT et il avait remarqué qu'il y avait une rotule de libre, un autre pote qui avait quant à lui une AX GT, avait également cette rotule de libre...donc en résumé, je dirais qu'il y a 90% de chance pour qu'on ai tous cette rotule :mrgreen:
Reste plus qu'à vérifier...
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2004 18:25
donc faut que je verifie et je vous tiens au courant
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2004 11:46
J'ai regardé ce matin sous ma titine, et en effet, il y a bien la 2ème rotule. Par contre vu sur quelle tringle elle est placée, je pense que la course du levier sera réduite de droite à gauche ( entre 1-3 et 5-R) et ne change ra pas la course d'avant en arrière.
Par contre j'ai pas essayé de sortir la tringle de la rotule. Il faut juste tirer dessus? Il n'y a pas de vis ou quoi?
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2004 12:01
Oui pour la précision de droite a gauche c'est vraiment précis, pour la longueur en 1-2 j'ai un quickshift donc la boite a vraiment changé du tout au tout ! sinon elle est simplement emboité la rotule il suffit de tirer assez fort vers ça base (pour ne pas la plier au milieu) et elle sort !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
