Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 2:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 542 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  Suivante
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 21:03
Le pare-soleil est bien. Par contre les lions, je ne les mettrais pas sur ma voiture. C'est beau, c'est vrai, mais pour se tapper l'affiche tous les jours avec ça...
Ma 106
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 21:41
Les jantes je kifff!!! :bien: C'est dans se style la que j'aimerais que sa soit sur le miene j'en cherche une mais avec les jantes de rallye pour voir comment sa fait!!!!
sinon simpa ta xsi!!!! ;) ton pc avant n'est pas de la meme teinte?? :bvoyons:
Mes autos!!!!! 106 xsi rallye piste et lancia delta hf integrale
MessagePosté: Jeudi 24 Août 2006 7:21
si tu lit mon post sur les dernieres pages tu verras pourquoi il n'est pas de la meme couleur :oops: et j'ai dit qu'on allait le repeindre quand on en prendras bien le temps...
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 21:12
bon petite mauvaise news du jour
ce soir en revenant du rallye du montbrisonnais, j'ai encore 2 des vis qui tiennent le support de boite qui ont pete..... je suis fou et j'en ai un peu marre, 2eme fois que ça m'arrive... je ne sait plus quoi y faire cette fois ci.
peut etre que je suis trop raide en amortisseurs et que mes silenblocs moteur et boite trop faible eux?
qu'en pensez vous?
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 21:35
si ma mémoire est bonne tu as du mini GrA?
Si oui ça peut influer sur ce point.
Et la combinaison support boite/moteur PS serait la bienvenue je pense.
Attend l'avis des Experts ( Las Vegas (Gil)/ Miami (Oracio)/ Manhattan comme tu veux
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 21:41
Bisarre que les vis du support de boite lache.. tu dois plutot avoir un support ailleur qui n'est pas au mieux de sa forme :roll: et resultat c'est ton support moteur coté boite qui prend chère!
L'anti-couple est OK?
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 21:51
Peut-être mauvaise qualité de vis et/ou couple de serrage insuffisant. A vérifier + frein filet.
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 22:51
qu'en pensez vous?
Pas de bol
regarde ton silent bloc moteur voir si il est pas coupé
sinon encore t'as de la chance ca a pas peté le bloc...
le pire on a une couille le meme jour :cry:
MessagePosté: Samedi 14 Octobre 2006 23:54
Putain à chaque rallye tu y as droit ... Essaye des vis acier 10.10 ... si ca casse encore c'est vraiement pas normal...
MessagePosté: Dimanche 15 Octobre 2006 6:40
et bah on peut dire que t'as vraiment pas de bol sur ce coup la :roll:
sinon oui il est fort probable que les mini grA et les supports moteur et boite ne s'accorde pas tres bien
+1 pour les supports PS
MessagePosté: Dimanche 15 Octobre 2006 8:56
Le meme problème que j'avais eu... Sauf que moi un des vis est venu avec un morceau de carter :cry: .
Regarde le silentbloc coté baterie, le mien paraissait nickel et en fait il était dur comme du bois, du coup c'est les vis qui encaissait toutes les vibrations et les chocs...
Soit mettre du 10.10 comme l'as dit titi soit mettre un nouveau silentbloc.
MessagePosté: Dimanche 15 Octobre 2006 20:02
je vais mettre du 10/10 car mon silenbloc je l'ai changer il y a 4 mois quand je les avais deja cassé. il avit ne sale gueule du au retour avec la boite tenue par une sangle et la boite legerement en travers :bien:
sinon j'avais penser tout passer en pts 100€ environ les 3 silenblocs (2sup et 1 inferieur)
je vais deja mettre du 10/10 en attendant cet hiver que je monte la boite rallye 1300 :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Octobre 2006 20:03
et merci encore de vos réponses :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 9:32
bon alors aprés renseignement pas de 10-10 j'ai repris du 8-8 en traitement special. car ils m'ont dit que c'etais pire le 10-10 ça cassait trop facilement. (chez un fabricant de boulons a ambert)
bon sinon je n'arrive pas a sortir le dernier boulons cassé. donc vu que j'ai la panda 4*4 pour rouler je vais en profiter pour tomber la boite et monter la boite de rallye 1300 que j'ai.
reste plus qu'a changer mes silenblocs. je trouve que mon moteur bouge enormement donc je pense que l'anti-couple a beaucoup de mal. vous me conseillez quoi le pts ou powerflex?
je met le pts en silenblocs boite et support moteur sup je pense:
http://www.boutiquepeugeotsport.com/Catalogue/Pno002_01.aspx
j'attends vos reponse avec impatience pour passer commande :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 13:25
va y,c'est du top,j'en avait sur la xsi grise :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 18:05
PTS en haut et powerflex en bas :bien:
