Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 23:29
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 672 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  Suivante
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 12:45
c est bizarre on a exactement les meme symptomes :roll:
jetes un oeil a tes durites desfois qu il y en ai une un peu bouché
voir meme le radia comme tu l as dit ;)
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 18:10
on a passé le circuit d'eau au jet d'eau donc ca circule bien... meme le radiateur, il est chaud de partout donc pas bouché... La prochaine foi, on échange tout le circuit de refroidissment entre la mienne eet la sienne:
- radiateur + ventilo (+ sonde du radiateur)
- sonde du moteur
- calorstat
Avec ca si ca chauffe toujours c'est soit le module du compteur qui à été remplacé (ca on le sais) mais par une mauvaise référence ou alors il est encore out, soit pire et la ca fait chier :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 19:05
Je t'ai montré une vidéo où mon aiguille était exactement comme tu le cites.. sur le dernier trait blanc (pas le trait rouge) et cette dernière osillait au dessu en déclenchant le ventilo qui la faisait redescendre endessou.. puis rechauffer etc.
C'est tout à fait normal. :jap:
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 19:38
Pourquoi on à pas tous la même temp alors ... Je voit pas pourquoi c'est normal de regler le temp d'une auto au max juste au niveau du ventilo ...
PS: lui c'est en roulant 3km à 50km/h...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:03
Wilo a raison il n'y a rien d'anormal, les indicateurs d'origine sont un peu moyen niveau précision...
Lorsque mon VDO indique 80°C,l'aiguille de l'indicateur de mon TDB est au 3/4 (au dessus du dernier trait blanc)... :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:15
On c'est jamais quand elle chauffe pour de vraie alors cette sale bête ... ? :roll:
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:24
Si quand tu as de la fumée sous le capot! :oops:
Non mais c'est vrai que c'est un peu dommage surtout quand on sait que la sonde ne trempe même pas dans le LDR...donc ne vous prenez pas la tête avec cet ndicateur qui ne veut pas dire grand chose.
Sinon tu fais comme moi tu rajoutes un mano supplémentaire!
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:25
C'est trop curieux car sur certaine ca marche au poil et sur d'autres ca merde... je vais faire comme (JoY il me semble) mettre une sonde de 106 carbu.
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:30
Il suffit peut-être simplement de déplacer ta sonde si c'est le même filetage...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:36
ben justement pour la déplacer et la placer à la place de la vis de purge, il faut un filetage plus petit, donc ... 106 carbu ...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:39
Ce n'est pas à la place de la vis de purge mais à côté qu'elle doit se mettre la sonde.
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:41
Ben je vois pas ou .. :roll:
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:43
Sur le support de calorstat!
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:44
ben je vais pas percer le support du calorstat ...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:45
je sans que je fait le boulet là ...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:49
Je te cherche un post que j'avais fait! ;)
