Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 14:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Echangeur thermique eau/huile (modine)
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 21:39
Bonsoir à tous,
Utilisant régulièrement ma XSI sur autoroute sur de bonnes distances, j'ai un problème car la tempé d'huile monte trop, et ne redescend pas facilement.
Donc, j'aimerais monter sur mon TU3J2 (1.4 XSI non cata) un modine d'huile.
Mais à part le (la?) modine, me faut-il d'autres pièces ? Comment se connecte au circuit d'eau au niveau du calorstat ?
Coté filtre à huile, il se cale entre le bloc et le filtre, mais comment se fixe t'il ?
Pour resumer mon post, est-ce possible de monter un tel echangeur, et si oui, quels sont mes besoins en pièces et les modifs à apporter ?
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 21:42
Durite qui coute 98€ TTC :cyp:
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 21:43
Il y a déjà un post la dessus... :roll:
Mais je t'explique quand même ce qu'il faut, il faut la modine, le peti téton (plus long) qui se vis à la place de l'ancien d'origine (ile me semble) pour caller la modine, ensuite sur le reste du filetage tu fou le filtre à huile... ;)
En suite il te faut la durite qui coute chère (90€ neuf chez PS ou PSA) !! :dentier:
Et 3 colliers, 2 petits et 1 grands... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 21:55
Oups, il est où ce post, parce que j'ai fait une recherche, mais sans résultats... ?
Ok, ok....
Cette durite à 90 ? C'est le pièce qui a un aspect aluminium ?
Mais je ne vois toujours pas comment ca se passe au niveau de la connexion au circuit d'eau.... Quelqu'un aurait-il des photos par hasard ?
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 22:08
je confirme et le téton c'est un mamelon, et jonpowaa va voir sur le site de peugeot sport tu verras le détail ;) .
Je me souviens de ce post j'y ai participé mais je ne sais plus ou il est :D
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 22:34
Essaie d'abord de mettre une huile de bonne qualité, idem pour le liquide de refroidissement ;)
rien que ça, mine de rien, tu peux faire bien baisser ta température ;)
Si tu l'as déjà fait, parecontre, tu as peut être un soucis :(
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 22:38
Et un radiateur pas tout vert de gris comme le mien :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 6:28
Ok, ok....
:nana:
grace a la durite a 90€ :jap:
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 19:17
Yop, je déterre
Wilo si tu peux répondre ;o)
Pour mon montage, il faut quoi par rapport au 1400 de base ?
Parle moi en numéro de pièces car pour le mamelon ,e je voit 2, 4 et 11 le joint ...
Merci
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 19:57
voili ;)
il faut aller en concession car PS ne la vends pas apparemment ;)
je me renseignerais si la ref PS correspond a la ref concession
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:01
val972 a écrit:
voili ;)
http://img167.imageshack.us/img167/3053 ... vb9.th.jpg
C'est quoi ca val ?
Moi je veux juste savoir quel est le mamelon et ce qu'il me faut pour le montage :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:05
c'est le tarif de l'échangeur
pour le mamelon si tu veux je te le prend chez PS et je te le glisserais dans ce que doit te filé tagou
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:07
Attends, normalement je doit tout avoir avec le neveux de taz mais je sais pas ce qu'est le mamelon... pièces 4 ou 2 ou les 2 ?
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:08
la 2 :o|
ok, et la 4 et 11 j'en ai besoin ?
MessagePosté: Mardi 28 Novembre 2006 20:09
11 c'est le joint je crois donc oui ;)
