Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 6:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: [INFO] Manomètre touSSa !!
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 12:36
Bon bah voilà, j'aurais aimé faire un sondage sur les divers marque de Mano, analogique ou digital, etc...et lesquels me conseillez-vous ? Sachant que c'est pour un budget normal, donc comme d'hab un produit avec un bon rapport qualité/prix.
Et aussi savoir lesquels sont les plus important pour nos charmante titine !! T°c d'eau, T°c d'huile, pression d'huile, voltmètre...etc...le fonctionnement de chacun, les branchements à faire, ce qu'il faut acheter en plus des manos, sonde (filetage ?), cablage, etc...
Et aussi savoir où se procurer des supports 3 manos 52mm pour emplacement auto-radio...
Merci à tous !! :xsi:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 12:49
les support tu peux les faire toi même ou les faire faire
sinon il y en a un qui serait pas mal d'avoir je pense c'est celui qui te donne le ratio AIR/FUEL en gros la richesse en instantannée
tout au long d'une prépa je pense que c'est un point important à observer ;)
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 13:47
Oui je le voulais aussi, mais apparement pour en avoir un bien fiable, faut compter en moyenne 250-300€ !! C'est pas trop pour moi... :roll:
Il en existe à 50€ prix d'un mano, mais est-ce que c'est fiable ?
Pour le support il en existe déjà fait, genre 106mini, qui incline les manos vers le conducteur, et j'en avais trouvé un plat basic, mais je sais plus où...:roll:
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 14:15
VDO pour la marque :D
Et je dirais bien le Air/Fuel aussi :D
C'est TaG
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 16:28
Infos sur tarifs environ ? Pour 3 manos + tout ce qu'il faut pour être monté ? :roll:
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 16:49
J'ai trouvé un site : http://www.hoffmann-speedster.com/fr/prod/VDOINSTR.asp
Il y a 2 modèles de mano VDO : DESIGN VDO "COCKPIT INTERNATIONAL" et VDO "COCKPIT VISION".
Vous connaissez la différence, apart les fonds et le prix ? :roll:
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 16:58
J'aurais aussi aimé savoir à quoi sert tel ou tel mano svp...pour être plus précis sur mon choix, car là je suis carément à l'ouest !!
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 18:19
J'essaie de t'aider sachant que j'ai moi meme trois manos dans la 106...
Alors niveau rapport qualite/prix les VDO sont fiables et surtout precis! Car certains sont certes tres jolis niveau retro eclairage de nuit mais ,mais ils ne sont pas forcement aussi justes...
Pour les VDO a fond noir ils sont livres avec des capuchons que tu mets sur l'ampoule pour choisir ta couleur d'eclairage,tu as donc le choix entre vert, blanc ou rouge...enfin quand j'ai achete les miens il y a trois ans c'etait comme ca!(excuses moi pour les accents, je suis encore au QATAR jusqu'a demain:clavier arabe) ;)
Sinon les blancs doivent etre bien aussi, mais je ne les connais pas.
Sinon certains manos sont plus utiles que d'autres...mais tout cela est discutable biensur...il y a le voltmetre qui permet de connaitre si ton circuit de charge est bon alternateur/batterie.
Les temperatures eau et huile tu connais deja,mais les VDO donnent des indications plus precises que nos indicateurs d'origine, et eux ils sont gradues au moins! :jap:
Le mano indispensable a mon avis la pression d'huile, la sonde est certes chere(environ 80 euros)mais il te permet de savoir si ton moteur se porte bien...une XSI en forme c'est 4 bars a 4000 tours! moi c'est toujours le cas, mamie va bien ;) Il y a des sondes avec temoin d'alerte...il te suffit de rajouter une led a ton TDB ou sur ton support de mano qui s'allumera a la pression d'alerte soit 0,8 bar.
Espere t'avoir aider.
N'hesites pas si tu as des questions...
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 18:27
Pour un montage correct avec temperatures eau et huile, pression d'huile il faut compter 250/300 euros et pour le montage c'est tres simple...dis moi si tu as besoin.
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 18:52
Normalement avec ça, on peu avoir la pression sur le mano et le témoin d'alerte d'origine.
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 19:01
Oui.. on a déjà notre témoin d'alerte à l'origine.. :)
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 21:28
va voir sur conrad pour la plaque percé pour les manos :bien:
un prix miserable en plus
Audi daily
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 22:50
@MOUMOUN : Merci pour tout ces infos !! Pour le pression d'huile c'était sur à 100%, maintenant à voir pour les 2 autres...Je pense que ça va être T°c huile et eau... ;)
@Azizouh et Wilo : C'est quoi un témoin d'alerte ? ca alerte quoi ? Et d'origine il est où le témoin ? Vous parlez surement du niveau d'huile avant contact... :roll:
Sinon je pense opter pour cette pièce !! Elle est dans les 50€ sur le site cité plus haut... ;)
@David : Merci poto !! C'est cuila que je cherchais, je l'avais déjà vu, mais je savais plus où, j'ai cherché partout sauf chez Conrad...La promo d'Azizouh est-elle encore valable ?
Si oui, Conrad fait des manos aussi, qu-est-ce que vous en pensez ? Même si je suis plus pour les VDO, mais il y a 2 modèle différent, lequel choisir ? Ca sera à fond noir et éclairage rouge ou blanc... :rs:
Merci pour toutes ces infos les gars !! J'kiff trop !! :rs:
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 22:55
Autre question si je prend le 0-5bar ça suffira pour le mano pression d'huile ? De plus il sera plu précis je pense, comme il faut être à 4bar à 4000trs, car 0-10bar ça fait trop je pense !! :roll:
Non, pas le niveau, le témoin d'alerte de pression mini. La burette alumée avant contact, si elle s'allume en roulant, il faut s'arreter de suite!
Donc si tu branche la cosse d'origine sur la bi-sonde VDO, tu conserve cette fonction sur le combiné d'origine.
La promo Conrad est valable.
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:25
Ok j'ai compris, c'est nickel !! Merci...
Un avis sur les manos "EQUUS" de chez Conrad ? La bi-sonde VDO est-elle compatible avec le mano de pression "EQUUS" ? :roll:
Ca avance super vite cette histoire... :rs:
Sinon pour les sondes, besoin d'adaptateur pour le filetage ? Pour adapter sur titine...:roll:
Donc si je récapitul, le support c'est ok, les manos je sais ce que je veux, reste à choisir la marque, pour la bi-sonde VDO c'est ok... ;)
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:28
Conctat Conrad, je pense que oui. A mon avis coté précision, le plus important c'est la sonde, un vumètre reste un vumètre.
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:33
Si tu trouves un air/fuel ratio pour pas bien chère! :)
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:34
Je vais faire ça dès demain !! ;)
MessagePosté: Lundi 18 Décembre 2006 23:37
Moi je vous tiendrais au courant du matos ebay que j'ai acheté.. il me faut l'adaptateur G1/8 M?? je ne sais plus combien pour la sonde d'huile de XSi!
