Nous sommes le Mardi 19 Mai 2026 23:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 8:26
[/quote]
Je parlais qu'on avait déjà la sonde d'eau et l'indicateur de température au tableau de bord et ce dernier est cohérent car le ventilo se déclenche vers 100° c'est à dire juste au dessu du trait des 90° (le dernier trait blanc)[/quote]
Le ventilo déclenche bien avant 100° Wilo, il déclenche à 88° pour s'arrêter a 84°... ;) tu le savais tu l'as toi même écrit en page2!
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 15:55
S'enclenche puis se déclenche :capello: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 17:01
Oui! patron :dentier:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 17:14
:buzz: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:42
CHyCaNoS XSi a écrit:
Sinon ça se branche où un mano AFR (Air Fuel Ratio) ? :roll:
+1
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:49
+1
Sonde lambda si bonnes valeurs.
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:50
+1
Si bonnes valeurs ? C'est à dire ? :roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 21:30
Je suppose que le vumètre doit être compatible avec les valeurs de la sonde.
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 22:28
Oui normalement sur la sonde lambda :D
ihih :D
Et pourquoi ce mano d'air fuel ne serait pas réglé?
C'est TaG
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 22:41
ihih :D
Je ne sais pas. Il doit y avoir une plage de valeur sur la fiche produit?
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 13:12
LEs sondes lambda étant toutes identiques ou presque.
Sur clio / polo / xsi j'ai vu les mêmes du bosch 4 fils ...
Et comment ferrais les fabricants pour rentrer dans leurs frais?
Déjà Bosch grand fabricant de ce genre de pièces devrait en faire une par voiture? impossible trop chers pour que renault / peugeot / VW / BMW ... et autre ne décident pas de dévolopper la leur.
Et ensuite chaque fabricant de mano devraient en faire un par réference donc pas possible je penses que l'on aura aucun soucis sur la compatibilité avec nos titines :D
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 14:42
Et les étriers de freins pourquoi c'est du bendix ou Lucas et pas la marque qui developpe sont amtos ... Pourtant c'est jamais les mêmes modèles même sur la même voiture... (tambour arrière...) :roll:
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 20:57
Ceci est un HS...veuillez disposer... :lol:
Sinon pour la sonde du manos de pression d'huile de chez Autobacs c'est bien une simple, donc apart acheter une bi-sonde VDO (qui d'ailleurs je sais pas si compatible), ou mettre un "T" (Où ça se trouve ?), qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour garder le témoin d'alerte d'origine ? :roll:
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 21:08
si on se pique deux fois sur leur sonde ça ne va pas?
Mais il me semble que notre compteur à une sonde spécifique pour ce voyant, qui est celle qui est à coté du filtre à huile, blanche et souvent avec un aspect genre comme si elle avait chauffé / brulé
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 21:12
Bah c'est pas à la place de ça que l'on met la nouvelle sonde pour le mano ? :roll:
Pour l'histoire de se piquer 2 fois je sais pas, c'est vraiment bizard...j'attend de les avoir sous la main, car de visu elle a bien 2 sortie la sonde livré avec... :roll:
A voir... ;)
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 21:46
Oui c'est là que la bi-sonde VDO avait été placée sur ma verte.
La pression d'huile aurait du être de série, comme sur 205 GTI 1.9.
