Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 360 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Suivante
MessagePosté: Mercredi 06 Décembre 2006 15:52
jeanno106 a écrit:
Tant qu'il n'y a pas de changement d'énergie (diesel -> essence ou essence -> diesel) il n'y a pas de raison que le véhicule soit recalé au CT il me semble. ;)
et que le gars du ct vois pas de difference entre le moteur d'origine et celui que ta remis....
un pote sur une 318i a mis un bloc de 325i ben au ct c la misere a chak fois!!!!!
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:35
sa y est on a essayer de demarrer le 16s, mais malheureusement on a quelque soucis!!!!
Le calculateur est bloqué, merçi au passage au gars qui me l'a vendu pour un calculo debloqué, donc impossible de demarer la voiture.
est ce que quelqu'un sait si je change d'eprom par une preparer, cela fait sauter l'antidemarage?
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:38
Je ne sais pas pour le calculo :D
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:49
Merci pour ton aide précieuse TaG :D
Je ne suis pas sûr non plus, mais sur mon calculo d'xsi, il est possible de déconnecter l'anti-démarrage en changeant l'eprom...
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:52
Mais c'est pour ça que je voulais l'aider, car elle est précieuse :d
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:53
:mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 23:08
Il y a pas un antidémarrage à inertie coincé ou un truc dans le style ? :roll:
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 0:26
Il y un codage avec la clé d'origine ph2.
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 9:58
Kler ça doit etre comme le 167 chevaux pour ma Zx tu dois avoir la clef d'origine avec le transpondeur qui lui correspond, c'est totalement indépendant du boitier ce qui fait que pour le debloquer faut tout posseder..... :jap:
Y a une manip spéciale a faire pour le debloquer, mais si tu n'as plus la clef et le transpondeur.... :cagoule: Ben dans le luc :roll:
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 10:05
Et au fait pour faire correspondre tes manos avec les capteurs il faut reprendre les capteurs du phase 1 surement, j'ai eu ce soucis en passant de l'acav au RS pour :
- la pression d'huile
- la température d'huile
Car les recepteurs et emetteurs doivent se comprendre, logique !!! :bourrer:
Par contre va savoir si c'est de meme sur 106 :dentier:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:01
ADMIN Technique
LE MANS a écrit:
Voila enfin une photo de ma le mans en attendant les autres
Tu t'es planté de post :lol:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:07
On dirait bien :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:57
:bvoyons: :ptdr:
MessagePosté: Jeudi 28 Décembre 2006 15:44
Le fameux transpondeur d'anti-démarrage par indentification de la clé...
Je ne sais pas si le déblocage est interne à ce transpondeur (un transpondeur pour une clé) ou se fait par le boitier (un boitier pour une clé). Dans le deuxième cas, n'importe quel transpondeur avec sa clé pourrais te le débloquer. Mais ça paraitrait alors trop simple à contourner avec un shunt ou le bon signal...
Ca en est où ton problème?
MessagePosté: Jeudi 28 Décembre 2006 20:24
Les réponses sont dans cette citation de Bracam sur Rallye...
Bracam a écrit:
Et ca c'est si le code est dans la clé :wink:
Principe:
Les clés du véhicule intègrent un circuit électronique appelé transpondeur (1). La reconnaissance de la validité des clés est effectuée à chaque mise de contact. Lorsque les clés sont reconnues, le boîtier de contrôle dévérouille le calculateur. Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de la colonne de direction au dessus du pédalier (boîtier noir à connecteur à levier basculant).
Procédure de dévérouillage:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes (à défaut, maintenir les contacteurs enfoncés),
2) Mettre le contact,
3) Couper le contact,
4) Déconnecter le boîtier de contrôle,
Attention, après coupure du contact portes fermées, vous disposez de 5 minutes pour démonter le boîtier. Passé ce délai, la manoeuvre est à recommencer,
5) Démarrer le véhicule pour contrôler.
MessagePosté: Mardi 02 Janvier 2007 19:59
merçi de ton renseignement mais le probleme c'est que je n'est ni le transpondeur ni la clef et j'ai acheter le calculo a un mec de marseille, donc je me decide donc a changer de calculo soit par un deverouiller ou par un peugeot sport.
