Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:05
 Sujet du message: petit problème de ralenti
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 18:50
salut a tout le monde.
alor voila mon problème, le ralenti de mon xsi monte de temps en temps. quand je m'arète a un feu par exemple le ralenti passe de 1000 tours a 1600 voir mème plus des foi. mais reste pas il monte il décend. alor c trés énervant!!!! de quoi sa peut venir??????
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2007 21:39
fonction recherche "ralentie" il y a deja beaucoup de solution, reponse a ce probleme.
Ca peut venir d'une prise d'air, d'un collecteur percé, de la sonde lambda...
A voir avant tout : ACTUATEUR
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:04
il fais comment ton ralenti qaund tes au feux il saute entre 16OO et 1000 si y batifole comme sa ces que ces le moteur de regulation de ralanti qui merde fau le changé la
a mon avie ton probleme ces sa
